 help my urg
MessageSujet: help my urg   Sam 8 Sep 2012 - 19:58
slt la team voila jai un gros prpbleme
au secour
ce matin jai été a angers nickel avc la 318is et une heure apres pres a repartir
la ! surprise elle ne ve plus demarrer
jessaye d'insister rien
apres jattend plus ma pompe a ess peut-etre morte ,alors jé demonter la pompe a ess ,et elle marche bien
alors je les remonter ,rebrancher ,et ca marche pas
apres je demonte une bougie pour tester ,voir ci jai de l'allumage et la rien aussi
donc mon probleme
plus d'essence qui arrive et plus d'allumage,elle ne ve plus demarrer
je précise c arriver d'un seul coup
on ma dit de regarder tous les fusible ,et jai regarder aucun de cramer
au secour
ludo_205
Prénom : ludo
Voiture : M3 e46 SMG2
MessageSujet: Re: help my urg   Sam 8 Sep 2012 - 20:41
tu nas pas une alarme avec coupe circuit?
MessageSujet: Re: help my urg   Dim 9 Sep 2012 - 13:16
Alors Bubu , sa donne quoi ?
MessageSujet: Re: help my urg   Dim 9 Sep 2012 - 13:55
regarde ton niveau d'huile car sur ce modèle il y a une sécurité qui t’empêche de démarrer si le niveau est trop bas.
MessageSujet: Re: help my urg   Dim 9 Sep 2012 - 14:04
toujour rien
ronan le niveau d'huile est bien au niveau ,nickel il nen manque pas
jen nai marre je cherche depuis hier je trouve pas ce qu'elle la
je sen ke ci ca ménerve de trop et que je trouve pas, je vé la vendre den l'état en panne
MessageSujet: Re: help my urg   Dim 9 Sep 2012 - 14:08
Quand tu met le contact ton tableau de bord s'allume ?
MessageSujet: Re: help my urg   Dim 9 Sep 2012 - 14:10
oui tous marche
MessageSujet: Re: help my urg   Dim 9 Sep 2012 - 20:35
sa peut etre l'alarme si il y a au niveau des coupures, ou l'ews si tu en as un, ou le boitier de gestion ou son alim, regarde le relais blanc.
MessageSujet: Re: help my urg   Dim 9 Sep 2012 - 21:32
oki merci je vé regarder ca, mé elle va passer a la valise dm1
1 truck de fou jai debrancher la batteri,le calculateur,l'alarme
jé tous rebrancher elle ne demarre toujour pas
je la ferme et la rehouvre a la clé et pas avec la télécomande
et la elle a redemarer ,et jai roulé toute l'apres midi avc
jcomprend plus rien
on verra a la valise
part-contre un notre souci apparait ,ci je l'accélerre doucement que ce soit a l'arret ou en roulant ca va ,part-contre ci j'accelere plus fort ou en sous régime et pétarade et perte de
puissance ,je relache la pédale et je raccélere doucement elle repart nickel
je vient de changer les bougie mé ca ni fé rien,toujour pareil
la je c pas dou ca vient,je sui perdu
MessageSujet: Re: help my urg   Mer 12 Sep 2012 - 18:13
la team donc voici les news
donc ca vener bi1 de mon alarme ki fesai tous délirer,je lé toute virer
et cé reparti nickel,et les trou quelle aver ca vener du filtre a essence
jen né mit un neuf et nickel c reparti
des ptites couille de ri1 dutous mé,ke soit-disant ke l'ancien proprio
aver tous fait ,(bougie,et filtre)
ca méritré
mais bon tous et revenu dans l'ordre c le princnpal
elle est passer a la valise 0 defaut
MessageSujet: Re: help my urg   Dim 16 Sep 2012 - 18:01
A sa les mythos qui vendent leurs caisses sa pullules
MessageSujet: Re: help my urg   Ven 21 Sep 2012 - 17:09
a locker
MessageSujet: Re: help my urg   Lun 1 Oct 2012 - 17:50
slt la team ,depuis mais aventure elle remarché nickel
ce matin elle tourner nickel ,a 12H aussi et a 13H20 jai voulu repartir et la
plus rien encore
scratch plus d'allumage et plus d'arriver d'essence
sinon tous le reste marche,feu phare ,clignotant etc...........
MessageSujet: Re: help my urg   Mar 2 Oct 2012 - 11:41
calculo a verifier???
cricri=p
Prénom : christopher
Ville : eure
MessageSujet: Re: help my urg   Mar 2 Oct 2012 - 13:37
salut regarde si ta du jus au niveau de ta pompe a essence avec une lampe témoin .
MessageSujet: Re: help my urg   Mar 2 Oct 2012 - 19:20
alors voici les news jai trouver la panne ,voici le probleme je vous met
2 photos pour vous faire voir deja et ensuite je vous explique
donc voila le probleme la ou il y a les 3 relais a coté de la boite a fusible (orange ,blanc,bleu)
le relais orange ,je nai plus de jus ki i arrive ,donc ne demarre pas
et ci je fé arriver du jus sur le relais ( fil rouge et blanc )alimentation du relais au boulon du + ca lui envoie
du jus elle demarre nickel et roule nickel
je voudrai savoir de koi sa vient ,pourkoi plus de jus ki arrive a ce relais et dou peut venir ce probleme
plus de jus sur ce relais
en attendent jai mit un fil de la borne du + relier au relais de l'arriver de jus kil ni arrive plus et entre les deux
jai mit un fusible de 5 ampere pour plus de surter,eske cela peut engendrer kelke chose
mais je ne sai toujour pas pk je nai pas de jus ki arrive sur ce relais et dou provient son alimentation d'origine
Jules
Prénom : Jules
Ville : TIGNE
Voiture : e46 320D Touring pack Confort
MessageSujet: Re: help my urg   Mar 2 Oct 2012 - 21:00
A mon avis refait ta prise (la première photo). Elle a l'air bien malade non?
Après, dépose la boite complète et le support complet des relais. Vérifie l'humidité et si c'est propre. Profite en pour nettoyer aussi les prises ou s'enfiche les relais.
J'ai eu le même soucis sur mon Cherokee, en démontant j'ai trouvé des trace d'humidité et une bestiolle cramée en dessous !! affraid
A chaque problème, sa solution ! S' il y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème !!! [CQFD]
MessageSujet: Re: help my urg   Mar 2 Oct 2012 - 21:32
non, mais sur ce relais tu a 3 masse et un +
et je né plus d'arriver de jus sur le + et je fait arriver de jus dessus (chainter) et elle marche
et je voudrai savoir ce + du relais ou va tile et ou est ce départ de ce fil (rouge et blanc)
eskil va au calculateur ou autre part
je c pas ci il est coupé kelke par ou autre chose, bizzard kil na pas de jus ki arrive dessus et chainter dessus ca marche
MessageSujet: Re: help my urg   Mer 3 Oct 2012 - 15:13
salut, bien reçu ton mp, en ce moment je suis en arret a cause de gros probleme de dos.
Mais je serais toi je regarderais déja si il n'y a pas une coupure d'alarme sur ce fil , si les coupures ne sont pas a coté des relais , elles peuvent etre dans le faisceau moteur dans la boite plastique noir qui tient au dessus du moteur sous la baie de par brise, regarde ça et tien smoi au jus.
MessageSujet: Re: help my urg   Mer 3 Oct 2012 - 19:50
je regarde ca demain jte tien au jus
help my urg
Forum bmw Bm Team  :: Espace Détente :: Bistrot-
