alibinkomi
rehausser une serie 3 touring avec de nouveauX ressorts ?
bonjour j'aimerai rehausser ma 320d touring 2003 au maximum pour une utilisation sur terrain difficile, et je me demande ce qu'il est possible de faire ? peut on par exemple installer des ressort bcp plus long que ceux d'origine ?
achete un 4*4 sa serat plus adapter
Il faudrait trouver des ressorts un peu plus longs et plus durs mais dans tous les cas tu risques surtout de te retrouver en butée haute d'amortisseur , tout du moins tu réduis fortement leur course morte qui a son importance . A part se tourner vers un spécialiste des ressorts sur mesure je ne vois pas d'autres solutions à moindre frais . Appelles chez STRS :
http://fabricant-ressort-court-torsion-kit-compression.strs-laboudinette.fr/contact.htm
slt ,
meme si tu prend des ressort plus haut c'est pas dis qu'ils se tasseront moins ,
tu peux tricher juste avec tes ressort origine .
Tu as des semelles en cahoutchou non sous tes ressort ? suffis de mettre des plus épaisse ou de doubler voir triplé les cales
meme chez bm y te vende différente semelles de tel ou tel mm ,
ta meme des rehausseur vendu sur ebay
sur le fofo e30 pompom a mis sa sur ses ressort stagie 3 pour la relever
Oui ok mais il a relevé une caisse qui était trop basse mais là on parle de réhausser une caisse qui à sa hauteur d'origine.
sa a donnè quoi se surelevage???
