 consomation éxagerée 20/25l. 100km
s1racing
Ville : Chateaudun (28).
MessageSujet: Re: consomation éxagerée 20/25l. 100km    Jeu 6 Sep 2012 - 22:09
Il se peut aussi que ton "capteur d'allumage" (appelé aussi "capteur d'arbre à câmes car il est placé prés de celui d'admission) soit défaillant et ne transmette plus d'info au calculateur donc le moteur fonctonne qu'à partir de ce que lui "dit" le capteur de vilebrequin mais tous les injecteurs fonctionnent en full au lieu d'injecter l'essence en séquentiel.
C'est arrivé sur mon m50b25.
More Power Kulture.
MessageSujet: Re: consomation éxagerée 20/25l. 100km    Jeu 6 Sep 2012 - 22:20
capteur aac tu aura une perte de puissance et il se libère après 3000 mais tu conso pas 25l
s1racing
MessageSujet: Re: consomation éxagerée 20/25l. 100km    Jeu 6 Sep 2012 - 22:29
Bah non nanard puisque tous tes injos fonctionnent correctement mais tous ensemble.
Mon moulin fonctionnait super bien.
More Power Kulture.
MessageSujet: Re: consomation éxagerée 20/25l. 100km    Jeu 6 Sep 2012 - 22:37
j'avais le capteur aac hs sur le m52b28
les sympthomes c'est : perte de puissance , coupure moteur aléatoire ( au stop ou au feux )
et jte garanti je tapai du 8l au cent et j'arrivai meme a descendre sous 6.9l de moyenne
et tirer plus de 700 avec un plein
s1racing
MessageSujet: Re: consomation éxagerée 20/25l. 100km    Jeu 6 Sep 2012 - 22:38
Et moi je te dis que mon moulin fonctionnait trés bien mais consmmait plus.
More Power Kulture.
bigE36
Prénom : big
Ville : perpignan
Voiture : bmw 320i cab e36
MessageSujet: Re: consomation éxagerée 20/25l. 100km    Ven 7 Sep 2012 - 14:22
slt
non je ne veut pas la vendre ELLE est trop top cette voiture !!!!!
Je vais me ruiner avec mais c'est pas grave "quand on aime on compte pas !!!"
ben je vais changer se capteur AAC alors.
Le fait de débrancher la sonde peut faire mieux tourner le moteur en cas de capteur AAC hs??
s1racing
MessageSujet: Re: consomation éxagerée 20/25l. 100km    Ven 7 Sep 2012 - 14:43
Dans mon cas,lorsque je débranchais le capteur ou que je le déposais,le moteur tournait trés bien.
Si tu parles de la sonde lambda,cela n'a rien à voir enfin dans mon cas,le fait de la débrancher ne changeait rien.
More Power Kulture.
bigE36
Prénom : big
Ville : perpignan
MessageSujet: Re: consomation éxagerée 20/25l. 100km    Lun 10 Sep 2012 - 22:25
bonsoir
aujourd'hui j'ai fait un diag qui ma couter ZERO euros!!!!! trop bien "ferrier " a perpignan.
Alor effacement de tout les défaut puis remise en route ensuite le seul défaut qui reviens c'est le "capteur d'arbre a came". Je vien de le commander cher cesaro.
Toujours a la recherche d'une explication:
Maintenant je sais que sa viens du capteur aac Pk en débranchant la sonde lambda mon moteur tourne rond enfin presque???
je vous tiens au jus pour mon capteur
peace
s1racing
MessageSujet: Re: consomation éxagerée 20/25l. 100km    Lun 10 Sep 2012 - 22:33
Peut-être que le moteur fonctionne en mode dégradé par manque d'infos lorsque tu débranche ta sonde lambda.
Je te l'avais dis pour ton capteur...
Ton moteur doit fonctionner avec seulemnt les infos que lui envois ton capteur de pmh mais tous ces injos fonctionnent en même temps au lieu de le faire séquentiellement.
More Power Kulture.
bigE36
Prénom : big
Ville : perpignan
MessageSujet: Re: consomation éxagerée 20/25l. 100km    Mer 12 Sep 2012 - 18:39
bonjour a tous
Alors CESARO de la grosse me*** pas la pièce en stock est pas foutu de vous prévenir!! du coup ON VA EN FACE chez Oscaro et commande par tel pour être sur que la pièce est en stock est normalement après demain j'ai mon capteur AAC
MAIS BON j'ai quand même un doute : mon moteur fonctionne en mode dégradé a cause de la sonde débranché OK mais fonctionne mieux que si elle est branchée???
POURQUOI????quel est le rapport entre le capteur AAC et cette sonde lambda ?????
je vous donne des new quand j'ai changer se capteur
peace
s1racing
MessageSujet: Re: consomation éxagerée 20/25l. 100km    Mer 12 Sep 2012 - 20:45
Je ne peux pas te dire pour la relation entre le capteur d'aac et le sonde lambda par contre,je sais que le moteur fonctionne mieux sans sonde lambda qu'avec une sonde hs car lorsqu'il fonctionne en mode dégradé,il se table sur des "donnés" qui ont étés programmés en usine alors que lorsque les infos de la sonde sont erronnés cela met le bronxe car le moteur enrichi lorsqu'il ne faut pas et vice versa.
More Power Kulture.
MessageSujet: Re: consomation éxagerée 20/25l. 100km    Mer 12 Sep 2012 - 21:39
normalement lambda c'est surtout la conso ,
mais dans mon cas le capteur aac hs ma pas fais vos sympthomes
bigE36
Prénom : big
Ville : perpignan
MessageSujet: Re: consomation éxagerée 20/25l. 100km    Mer 12 Sep 2012 - 23:44
BONSOIR
ben justement j'ai changer mes sondes elle sont neuve et même après effacement des défaut aprés la remise en route le seul défaut qui reviens c'est le "capteur aac"
bigE36
Prénom : big
Ville : perpignan
MessageSujet: Re: consomation éxagerée 20/25l. 100km    Sam 15 Sep 2012 - 1:31
bonsoir
alors capteur AAC changer " j'ai donc rebrancher ma sonde qui ne l'été pas " et .... ben NON c'est pas encore sa quand je l'ai changé directe après sa aller mieux mais se soir rebelote elle c'est remise a brouter!!!!!!!!! je crois que je vais finir par la bruler!!!!!!!
MessageSujet: Re: consomation éxagerée 20/25l. 100km    Sam 15 Sep 2012 - 1:36
elle broute tous le temps ou vitesse stabilisé ?
Si tu roule fort elle broute ?
Peu etre une connerie mais bon ,
une bobine ?
ta essayé de les débrancher une par une pour voir ce que sa donne ?
s1racing
MessageSujet: Re: consomation éxagerée 20/25l. 100km    Sam 15 Sep 2012 - 11:42
Un pôte avait le même soucis accompagné d'un trou à l'accélération entre 1500 et 1800 trs/mn sur son m50b25,c'était le débimétre qui déconnait.
More Power Kulture.
bigE36
Prénom : big
Ville : perpignan
MessageSujet: Re: consomation éxagerée 20/25l. 100km    Sam 15 Sep 2012 - 19:44
bonjour
Oui elle broute tout le temps a vitesse stabilisée ou pas mais un peu moins voir pas du tout quand je met le pied au planché.
Alors a chaque fois je RE-DéBRANCHE cette maudite sonde (neuve aussi) et la.... sa marche mais conso de dingue du moins elle broute pas et niveau performance je ne sais pas vu que je ne connai pas ces vrai perf.
Aujourd'hui j'ai tester mes bobine chaque foi que j'en débranche une j’entends un cylindre se couper directe donc bobine ok je pense ???
pour le débimetre je vais en essayer un lundi je l'ai déjà fait mai avant de changer le capteur aac et sonde? sa changé rien
MessageSujet: Re: consomation éxagerée 20/25l. 100km    Sam 15 Sep 2012 - 22:19
pour les bobine quand tu débranche tu dois avoir ton ralentie qui change un peu ,
si change pas ta un prob a ce cylindre
bigE36
Prénom : big
Ville : perpignan
MessageSujet: Re: consomation éxagerée 20/25l. 100km    Dim 16 Sep 2012 - 14:07
bonjour
Quand je débranche les bobines les une après les autre le ralenti bouge forcement vu qu'un cylindre ne donne plus d'étincelle donc je pense pas que sa vienne de la.
Je viens de me rendre compte que même avec 1 sonde /2 débranchée elle broute a régime constant mais très légèrement MAIS si j’appuie a fond elle broute a peine 2 fois d'un coup sa pare....
bigE36
Prénom : big
Ville : perpignan
MessageSujet: Re: consomation éxagerée 20/25l. 100km    Lun 17 Sep 2012 - 20:41
bonsoir
quelqu'un aurai il une autre hypothèse car la je suis perdu ??????
s1racing
MessageSujet: Re: consomation éxagerée 20/25l. 100km    Lun 17 Sep 2012 - 20:45
Franchement,je ne vois pas là.
Essaye de te faire prêter un calculateur qui fonctionne correctement car c'est une piéce que nous n'avons pas essayé.
As-tu essayé un nouveau débimétre?
Avais-tu fait un diag chez un pro?
More Power Kulture.
MessageSujet: Re: consomation éxagerée 20/25l. 100km    Lun 17 Sep 2012 - 21:25
jvois pas non plus ,
un calculo hs c'est rare sur e36 ,
e30 courrant mais la .
Débimètre je pensse qu'il aurai du yoyo au ralentie
MessageSujet: Re: consomation éxagerée 20/25l. 100km    Lun 17 Sep 2012 - 22:57
Salut ,
Pas la peine d'éssayer un autre calculateur moteur , sur les M52 il est codé avec les clé et l'anti démarage .
J'ai déja eu un probleme de capteur aac , perte de puissance buit anormal , grognement de vanos odeur d'essence à l'échappement , mais là apparement celà ne vient pas de là .
par contre un collegue sur 728i e38 M52 avait cherché longtemps à régler le même genre de soucis que toi , et en fin de compte le probleme venai de l'inversion des prise de sonde lambda sous le cache injecteur (ou bien cache plastique de cache culbuteur) .
Le moteur ne tournait pas rond du tout , ne marchait pas fort du tout et surconsommait a bloc .
Essai , il se peut que celà soit ca et ca ne coute rien .
Je croise les doigt pour toi .
bigE36
Prénom : big
Ville : perpignan
MessageSujet: Re: consomation éxagerée 20/25l. 100km    Mar 18 Sep 2012 - 14:23
Salut
J'ai essayer un autre débimetre c’était pareil donc je pense pas que se soit lui.
après oui j'ai fais un diag.:
-Débimtre (normal je les deja débranché pour tester si c’était sa)
-Sonde lambda (débrancher aussi car sinon sa broute(rebrancher pour le diag)
-Capteur aac??????
Effacement des défaut est seul le capteur AAC reviens (apriori sa devrai être sa ) ben NON changer est toujours pareil
Pour le calculo peut être qu' il prix l'eau j'ai lu qu'une évacuation d’eau pouvais se boucher donc il beigne dans l'eau et que sa pouvait le flinguer je vais démonter sa cet aprem on verra si il sais NAGER ou pas??? lol!
Et voila pour les sonde je vois de quoi tu parle, j'ai déjà essayer aussi sa change rien je crois... scratch ... Je vai réessayer cet aprem aussi.
Mais normalement celle qui se trouve sur le collecteur de gauche c'est a dire vers le pare brise se branche sur la prise coté pare brise non??
Et a l’inverse de sa pour l'autre c'est a dire du coté du radiateur.
quelqu'un saurait il comment elle sont brancher normalemen?????
bigE36
Prénom : big
Ville : perpignan
MessageSujet: Re: consomation éxagerée 20/25l. 100km    Mar 18 Sep 2012 - 14:37
Je n'ai méme pas changer mes bougie..... En contrôlant mes bobine j'en ai démonter deux ainsi que une bougie car l'autre patauger dans l'huile et je voulai pas rentrer des merdes dans le cylindre.Donc "joint de cache culbu hs" (maladie des 320 apparemment )
BREF elle font la gueule donc je vais les changer
J’orrai du faire sa en premier mais NON tellement obsédé par cette sonde débranché..... pfff
SI C'EST SA je me tire une balle lol!
