 consomation éxagerée 20/25l. 100km
bigE36
Prénom : big
Ville : perpignan
Voiture : bmw 320i cab e36
MessageSujet: consomation éxagerée 20/25l. 100km    Mer 22 Aoû 2012 - 17:38
Slt alors voila je consomme 20/25l./100km..... affraid de plus je pense avoir un manque de puissance,elle met du temps pour atteindre les 3500/4000 tours,ensuite surement qu'elle n’atteind pas sa vitesse max car moi je dépasse pas les 190 je pense!!!!!!!!! Sa fait pas longtemps que je l'ai et je suis déjà soulé on se moque genre:"c'est tout sa marche pas une en faite ....."
J’espère vraiment avoir un manque de puissance sinon j'ai des jantes en 18 c'est pas possible de perdre autant avec??
J'ai regardé sous le capot et la....:-une sonde lambda sur deux débranché en cherchant un peu sur les forums je pense que sa peu venir de la. si je rebranche la sonde, dés que la voiture est chaude elle ratatouille vraiment beaucoup je peu pas rouler comme sa donc je la redebranche et la voiture fonctionne comme quand je l'ai achetée mais avec se soucis de conso exagérée et de manque puissance
moteur m52 vanos 230000km
merci pour vos rép
http://i34.servimg.com/u/f34/17/74/42/49/57453912.jpg
cricri=p
Prénom : christopher
Ville : eure
MessageSujet: Re: consomation éxagerée 20/25l. 100km    Mer 22 Aoû 2012 - 19:03
salut peut être que c'est ton catalyseur qui est bouché.
Tu conduits une BMW pour le plaisir pas pour la puissance.
bigE36
Prénom : big
Ville : perpignan
MessageSujet: Re: consomation éxagerée 20/25l. 100km    Mer 22 Aoû 2012 - 19:35
slt ouai c clair trop bien de rouler en même si pas de puissance et me coute très cher en essence la..... bon sinon comment voir si le cata est bouché? est-ce-que c'est les même symptôme?D'autre idée(s) svp ??????
bigE36
Prénom : big
Ville : perpignan
MessageSujet: Re: consomation éxagerée 20/25l. 100km    Jeu 23 Aoû 2012 - 20:21
bon alors personne pour me donner un coup de main???
cab320ci
Prénom : fred dit "cab"
Ville : paris
Voiture : E46 320CI cabriolet
MessageSujet: Re: consomation éxagerée 20/25l. 100km    Ven 24 Aoû 2012 - 9:53
Tu déserres le frein à main?????? bon ok je sors... Laughing
cricri=p
Ville : eure
MessageSujet: Re: consomation éxagerée 20/25l. 100km    Ven 24 Aoû 2012 - 12:59
mdr Laughing, elle a des trous quand tu accélére????
bigE36
Prénom : big
Ville : perpignan
MessageSujet: Re: consomation éxagerée 20/25l. 100km    Ven 24 Aoû 2012 - 18:57
slt non elle n'a pas de trou a l’accélération juste quelle met du temps pour monter ds les tours ,et cette conso d'essence.
Je viens de mettre 15euros j'ai même pas fais 50km c'est un truc de fou! !!
J'atten la paye et je commence par changer les sonde lambda !!!on verra si sa change kelke chose
cricri=p
Ville : eure
MessageSujet: Re: consomation éxagerée 20/25l. 100km    Ven 24 Aoû 2012 - 20:11
ta pas une fuite ?
bigE36
Prénom : big
Ville : perpignan
MessageSujet: Re: consomation éxagerée 20/25l. 100km    Sam 25 Aoû 2012 - 19:44
slt non pas de fuite apparente.... sinon le fait d'avoir cette sonde débranché peu provoquer une surconso :si sonde débranché =valeur par default du calculateur je pense non ?????
cricri=p
Ville : eure
MessageSujet: Re: consomation éxagerée 20/25l. 100km    Mar 28 Aoû 2012 - 13:09
oui c'est possible elle sent l'éssence??
bigE36
Prénom : big
Ville : perpignan
MessageSujet: Re: consomation éxagerée 20/25l. 100km    Mar 28 Aoû 2012 - 15:45
slt oui elle sent une odeur forte d'essence mais vraiment forte mais seulement quand je m'approche du pot d'échap. Assis derrière mon volant je sens rien même décapoter
bigE36
Prénom : big
Ville : perpignan
MessageSujet: Re: consomation éxagerée 20/25l. 100km    Mar 28 Aoû 2012 - 15:48
de toute manière je vais "les" changer car si je branche celle qui ne l'ai pas justement elle broute au point de ne pas pouvoir rouler...
s1racing
Ville : Chateaudun (28).
MessageSujet: Re: consomation éxagerée 20/25l. 100km    Mar 28 Aoû 2012 - 19:15
Effectivement,lorsque qu'une sonde lambda est débranché,le moteur tourne "en mode dégradé" en enrichissant comme lorsqu'il est froid.
Change ta soeur qui paraît être hs et tiens nous au courant.
More Power Kulture.
bigE36
Prénom : big
Ville : perpignan
MessageSujet: Re: consomation éxagerée 20/25l. 100km    Mer 29 Aoû 2012 - 2:00
enfin .... voila quelqu'un qui met des mots sur mes problème ben je vous tien au jus dés que c'est fais merci pour ton aide
MessageSujet: Re: consomation éxagerée 20/25l. 100km    Ven 31 Aoû 2012 - 22:21
Tiens nous au jus !
MessageSujet: Re: consomation éxagerée 20/25l. 100km    Dim 2 Sep 2012 - 23:16
slt ,
elles sont préco a 150 000 les lambda
la mienne viens de cramer a 245 000 et 24 ans .
Perso je pensse pas qu'une lambda te fasse perdre comme sa des cv ,
ta les meme sympthome qu'un mazout qui a un turbal hs ,
pour moi sa serai plus le cata ou un capteur .
Mais possible que tu es plusieur soucis dont ta sonde
bigE36
Prénom : big
Ville : perpignan
MessageSujet: Re: consomation éxagerée 20/25l. 100km    Mar 4 Sep 2012 - 14:00
BMiste bonjour demain je change mes sonde lambda je vous dirais se qui l'en ai ... Sinon je viens d'essayer un autre debimetre sa n'a rien changer donc je pense qu'il est hors de cause ?
j'ai lu sur les forum qu'il faut débrancher le debimetre pour voir se qui se passe mais que doit il se passer si il et bon ou si il ne l'ai pas ?? scratch
SI il est bon en débranchant que doit il se passer?
SI il est HS en débranchant que doit il se passer?
Merci pour votre aide
dem1 pour les new des sondes!!!!
bigE36
Prénom : big
Ville : perpignan
MessageSujet: Re: consomation éxagerée 20/25l. 100km    Mar 4 Sep 2012 - 14:16
slt bmw77
j'ai vu un mecano se matin il ma dit " il fait un bruit magnifique " il tourne très bien seulement un peu trop riche il ma dit de changer mes sonde bref .
un capteur HS ferai mal tourné mon moteur non?
et pour le cata je dé-catalyse bientôt donc on en parle plus....j’espère que je peu déjà????
merci pour ton aide
MessageSujet: Re: consomation éxagerée 20/25l. 100km    Mar 4 Sep 2012 - 14:23
faut voir l'année ta le droit d'etre non cata av le 1er janvier 93 ,
sinon si c'est fais propre et que ta une bonne gestion et quel pollue pas sa passe .
Moi je triche avant d'aller au ct je roule pour quelle soit bien chaude ( a froid sa peu foirer tes rejet co ) et jy vais avec une vidange moteur et filtre air , huile , essence et un kit additif type spécial ct .
bigE36
Prénom : big
Ville : perpignan
MessageSujet: Re: consomation éxagerée 20/25l. 100km    Mer 5 Sep 2012 - 18:34
slt
je vais me pendre j'ai changée mes 2 sonde lambda est toujours la même
alors des que le moteur est chaud il ratatouille comme quand je rebranchée mon ancienne sonde qui était débranchée quand j'ai achetée la voiture
je suis allé a Norauto pour faire un diag POUR m'indiquer les défaut enregistrer et "éventuellement " effacer les défaut MALHEUREUSEMENT ils sont pas la bonne prise pour le diag!!!!suis je obliger d'aller chez bmw pour le diag?
le mécano de chez bmw ma dit de débrancher ma batterie pour effacer les défaut enregistrer peut être sa va marcher je vous dit sa plus tard ++
MessageSujet: Re: consomation éxagerée 20/25l. 100km    Mer 5 Sep 2012 - 19:17
si ta caisse a gardé en mémoir le défault faut l'éffacer defois débrancher la batterie genre 10h suffis et defois pas ,
moi j'ai fais mes diag chez midas .
Tu leur dis bien d'affacer tous tu la démarre et laisse tourner 5 mn et y re vérifie ce qui c'est ajouté ou pas
bigE36
Prénom : big
Ville : perpignan
MessageSujet: Re: consomation éxagerée 20/25l. 100km    Mer 5 Sep 2012 - 21:30
slt bmw77
merci pour ton conseil (midas) car chez bmw c'est vers les 120e
j'ai débranchée ma batterie pendant une heure comme ma dit le mec de chez bmw
et toujours pareil!!
se soir je teste toute la nuit... sans grand espoir.
sinon demain j'irais chez midas ou autre pour le diag
a demain pour de new aventures
MessageSujet: Re: consomation éxagerée 20/25l. 100km    Jeu 6 Sep 2012 - 0:02
défois faut le faire longtemps ,
exemple un pote sur son 323 change le capteur aac et meme neuf toujours pareil ,
y débranche la batterie pareil .
Du coup il a roulé débranché avec puis remis et cétais bon ,
mais pour éffacer les donner enregistré faut longtemps débranché .
En faite c'est tous con si c'est enregistré en donnée que ta un défault lambda temps que ta pas effacé l'info meme avec capteur neuf il a toujours en info que c'est pas bon
bigE36
Prénom : big
Ville : perpignan
MessageSujet: Re: consomation éxagerée 20/25l. 100km    Jeu 6 Sep 2012 - 18:38
bonjour
bon alor aprés une nuit avec la batterie debranchée ben toujour pareil...
j'irais fair un diag plu tard j'en ai marre de cette bagnoles
MessageSujet: Re: consomation éxagerée 20/25l. 100km    Jeu 6 Sep 2012 - 21:56
tu va la revendre sa va te couter un ct et risque d'etre recaler pour pollution et plus la news cg au final tu va casquer
