 problème de vibration pont sur 330d
ben41
Prénom : ben
Ville : saint aignan 41
Voiture : bmw 330d
MessageSujet: problème de vibration pont sur 330d    Sam 11 Aoû 2012 - 10:39
salut j'ai un problème de vibration au niveau du pont pas tous le temps je peut parcourir 20km comme 50km sa fait une grosse vibration l’ensemble de voiture vibre que en décélération j'ai envie de faire une vidange de pont mais je ne voie pas de quoi sa peut venir.
cordialement ben
MessageSujet: Re: problème de vibration pont sur 330d    Sam 11 Aoû 2012 - 11:36
Elle est allée au garage dernièrement ?
ben41
Prénom : ben
Voiture : bmw 330d
MessageSujet: Re: problème de vibration pont sur 330d    Sam 11 Aoû 2012 - 14:24
non pourquoi
ben41
Prénom : ben
Voiture : bmw 330d
MessageSujet: Re: problème de vibration pont sur 330d    Sam 11 Aoû 2012 - 14:28
juste les 2 pneus arrière changer au mois de mai
MessageSujet: Re: problème de vibration pont sur 330d    Sam 11 Aoû 2012 - 15:55
Je demande avant de te dire de regarder tel ou tel chose car la dernière fois un à eu un soucis de vibration et nous avais appris sur le tard qu'il avait fais changer l'embrayage, bref;
pour ton soucis je te dirais de mettre la voiture sur un pont et de vérifier le flector, palier d'arbre et tes silents blocs de ponts
ben41
Prénom : ben
Voiture : bmw 330d
MessageSujet: Re: problème de vibration pont sur 330d    Sam 11 Aoû 2012 - 16:47
ok j'avais penser au volant moteur
MessageSujet: Re: problème de vibration pont sur 330d    Mar 14 Aoû 2012 - 13:51
je pense pas que ton volant moteur soit en cause t aurait d autre symptomes.
verifie tes silenblocs moteur et comme dit plus haut ceux du pont et le flèctor.
ben41
Prénom : ben
Voiture : bmw 330d
MessageSujet: Re: problème de vibration pont sur 330d    Mar 14 Aoû 2012 - 14:49
merci de votre aide je vous tien au courant.
MessageSujet: Re: problème de vibration pont sur 330d    Lun 20 Aoû 2012 - 12:16
slt,ta resolut ton probleme de vibrations????
ben41
Prénom : ben
Voiture : bmw 330d
MessageSujet: Re: problème de vibration pont sur 330d    Jeu 23 Aoû 2012 - 9:40
bonjour j'ai changer les silenbloc de pont et le bruit et toujours la et la pédale d’embrayage se mes a vibrai je ne voie pas d'ou sa peut venir.
cordialement.
MessageSujet: Re: problème de vibration pont sur 330d    Jeu 23 Aoû 2012 - 15:00
combien de bornes ?
ben41
Prénom : ben
Voiture : bmw 330d
MessageSujet: Re: problème de vibration pont sur 330d    Jeu 23 Aoû 2012 - 15:03
10 km
MessageSujet: Re: problème de vibration pont sur 330d    Jeu 23 Aoû 2012 - 15:14
ben41 a écrit:
10 km
Nan la voiture
ben41
Prénom : ben
Voiture : bmw 330d
MessageSujet: Re: problème de vibration pont sur 330d    Jeu 23 Aoû 2012 - 15:16
je penses que c'est le flector qui usée
ben41
Prénom : ben
Voiture : bmw 330d
MessageSujet: Re: problème de vibration pont sur 330d    Jeu 23 Aoû 2012 - 15:18
le bruit ni et pas tout le temps
je m'en suis servi le week end dernier j'ai fai 350km rien avant de faire les silen bloc de pont.
MessageSujet: Re: problème de vibration pont sur 330d    Jeu 23 Aoû 2012 - 15:20
Ok mais tu as combien de bornes au compteur?? pour info quoi.
Sinon truc con tu dis plus au que tu as changé tes pneus en Mai, l'équilibrage est bien fait ??
Et aussi un flector usé je pense pas que ça fasse trop de tremblement mais plutôt des claquement quand tu passe les vitesses
ben41
Prénom : ben
Voiture : bmw 330d
MessageSujet: Re: problème de vibration pont sur 330d    Jeu 23 Aoû 2012 - 15:26
j'ai 145000km oui équilibrage fait et les silen bloc de triangle
ben41
Prénom : ben
Voiture : bmw 330d
MessageSujet: Re: problème de vibration pont sur 330d    Jeu 23 Aoû 2012 - 15:28
silen bloc de triangle avant qui peveut être usée
MessageSujet: Re: problème de vibration pont sur 330d    Jeu 23 Aoû 2012 - 19:16
ça me semble peut-probable les silents bloc de triangle ce ne sont pas les mêmes symptômes.
ça sentirais moitié le volant moteur
Tu l'as emmené chez bmw pour leur demander ?
ben41
Prénom : ben
Voiture : bmw 330d
MessageSujet: Re: problème de vibration pont sur 330d    Jeu 23 Aoû 2012 - 20:17
non c'est j'ai cet le volant moteur mais quand je voit le prix ???????????????????
MessageSujet: Re: problème de vibration pont sur 330d    Ven 24 Aoû 2012 - 17:13
???? What??? scratch
