zoukeo
compteur vitesse fou
Bonjour,
Besoin d'aide et de conseils suite à un problème de compteur de vitesse sur ma 330d e46 qui bouge sans cesse et m'indique une vitesse aléatoire et ne se met jamais à la vitesse réelle, l'aiguille bouge sans arrêt mais le compte tours est normal.
Tous les capteurs abs sont OK, serait il possible que cela vienne du compteur lui-même? Pour info l'aiguille de la consommation instantanée reste à zéro également et la conso moyenne est en constante augmentation.
Merci pour vos réponses!
slt,jai eu le meme souci jusqu au jour l aiguille ne marchai plus et l econometre non plus et sa venaitde la prise sur le pont qui envoi les infos au compteur,regarde si sur ta voiture c est le meme systeme
merci pour ta réponse mais sur ces modèles c est le capteur abs arrière gauche qui envoie les infos pour la vitesse. Pour info problème résolu, j'ai démonté le compteur et nettoyé un peu les circuits et miracle ça remarche !
Problème résolut , panne du capteur info vitesse du pont , bonne route Fred
