 inversion des poles de batterie sur mercedes cl500
seb49100
Prénom : sébastien
Voiture : ///M3 e36 3L
MessageSujet: inversion des poles de batterie sur mercedes cl500   Lun 6 Aoû 2012 - 14:37
salut a tous
alors voila je ne sais pas trop ou posté pour ce sujet donc je fais ca ici
j'ai eu une proposition d'échange pour mon 318 cab contre une mercedes cl 500 de fin 2002 avec 80 000km (cote 19 000€) donc plutot interessant malgrès l'état général plus que moyen mais j'ai pour idée de la refaire niquel et depot vente pour la vendre et avoir une belle plus value
mon probleme le proprio qui n'y connait strictement rien en mécanique a voulu changer lui meme la batterie et a inverser le + et -
du coup plein de voyant allumé l'autoradio a grillé
il a été chez un spécialiste mercedes a nantes faire un passage a la valise pour corrigé certain defaults mais aparament il reste :
- centralisation qui ne marche plus
- capteur ou calculateur ABS SRS grillé
- la batterie qui ne charge plus
- l'autoradio qui est a remplacer
voici les photos du rapport de passage a la valise fait au garage rousseliere spécialiste mercedes
voila alors ci certain s'y connaisse et pourrait m'éclairer je travail dans un garage donc j'ai moyen de réparer mais je sais que de toute facon il faudra que je retourne chez mercedes pour un nouveau passage a la valise pour tout réinitialiser une fois les pièces changés donc est-ce bien résonable de ce lancé avec une voiture comme ca si c'est pour avoir des enmerdes après c'est pas trop la peine
voila merci d'avance pour vos réponse et votre aide
MessageSujet: Re: inversion des poles de batterie sur mercedes cl500   Lun 6 Aoû 2012 - 16:10
un pote a fait la meme chose sur son slk 230 il a fait un diag cher mercesdes calculateur d injection hs 1000E attention au frais sur des panne de se tipe
seb49100
Prénom : sébastien
MessageSujet: Re: inversion des poles de batterie sur mercedes cl500   Lun 6 Aoû 2012 - 17:25
Oui j'ai été demander conseil chez mercedes angers, garage de bretagne, et le mec ma dit un peut ce qu'il en pensait mais la voiture demare elle roule correctement donc tout ce qui est calculateur moteur injection suspension pneumatique et freinage fonctionnement correctement sur les ticket de valise on peut voir ces elements corrigés apres je me demande si apres changement de tout ce qui va pas est-ce qu'il y a un risque aussi qu'avec le temps d'autre truc tome en rade
MessageSujet: Re: inversion des poles de batterie sur mercedes cl500   Mar 7 Aoû 2012 - 22:20
il y a toujours des risques, car de maniere générale les boitiers sont protégés en interne sur les alimentations par des condensateurs, et chargé un condo a l'envers c'est pas forcément qu'il grille de suite, mais peut prendre un coup et grillé plus tard.
c'est pas forcément une bonne affaire....
seb49100
Prénom : sébastien
MessageSujet: Re: inversion des poles de batterie sur mercedes cl500   Mer 8 Aoû 2012 - 0:05
Oué ok ca rejoint un peut tous les avis qu'on me donne y compris le mien mais fais chier quand meme etant donné la difference de cote ...
J'ai demander au proprio d'aller chez mercedes pour qu'il lui fasse un devis mais de nouvelle jusqu'a present je verais bien
Si vous avez d'autre avis ou info hesitez pas je suis preneur ;)
seb49100
Prénom : sébastien
MessageSujet: Re: inversion des poles de batterie sur mercedes cl500   Dim 21 Oct 2012 - 18:17
sujet a supprimer si un modo passe par la
merci d'avance
Forum bmw Bm Team  :: Espace Détente :: Bistrot-
