 problème pompe a essence sur e30 316i swap 318i
romain02100
Prénom : Romain
Ville : Saint-Quentin
Voiture : e30 316i (swap 318i)
MessageSujet: problème pompe a essence sur e30 316i swap 318i    Dim 5 Aoû 2012 - 2:24
Bonjour tout le monde,
Voilà, je viens de remplacé le moteur de la e30 316i par un 318. J'ai refait tout les branchements correctement (radiateur, durites d'essence etc.) le faisceau n'est pas le même que l'ancien (ce qui est normal). Le problème que j'ai est le suivant:
la pompe à essence ne tourne plus. J'ai essayé de la brancher en 12v et elle a tourné sans problème sauf que le moteur démarre et tient à peine 5 6 secondes et s'arrête et il y a des moments où il ne démarre même pas. Avant de brancher la pompe sur 12v j'ai essayé de ponté le gros relais noir (jetronic) entre la 30 et la 87/87b mais la pompe ne fonctionne pas. Ce que j'ai pas compis c'est que sur l'ancien faisceau y en avait 3 de relais à l'endroit où le noir doit être. Il y a encore un relais (pareil 30 87 87b) en dessous du tableau de bord tout à gauche.
Est-ce que quelqu'un pourrait m'orienter s'il vous plaît? je ne vois vraiment pas d'où peut venir le problème a part d'un problème de branchement électrique.
j'ai pris toutes les photos nécessaires au cas où.
Merci d'avance
cricri=p
Prénom : christopher
Ville : eure
MessageSujet: Re: problème pompe a essence sur e30 316i swap 318i    Dim 5 Aoû 2012 - 18:56
Salut j'ai la même voiture que toi j'ai eu le même problème j'ai changé la pompe à essence, elle démarre mieux mais une fois avoir roulé avec, 10 à 15 minutes après je suis obligé de mettre 3 coups de démarreur pour qu'elle démarre et elle sent l'essence.
Est-ce que sa te fait la même ?
Est-ce que ta voiture se coupe lorsque tu roule avec ? Si oui cela peut être ta pompe à essence car sa a été le cas pour moi !
romain02100
Prénom : Romain
MessageSujet: Re: problème pompe a essence sur e30 316i swap 318i    Dim 5 Aoû 2012 - 19:07
salut cricri j'ai monté le moteur dessus il y a à peine deux semaines donc je n'ai pas encore roulé avec . Mais il me semble que les symptômes sont identiques. En effet, j'ai sorti un + après contact pour brancher la pompe. Elle tourne sans bloquer. Je l'essai à l'arrêt pour le moment. Mais la voiture sent fort l'essence quand je la démarre après peu temps le moteur s'éteint et il faut remettre quelques coups de démarreur pour repartir. Je pense donc que c'est le même problème.
cricri=p
Ville : eure
MessageSujet: Re: problème pompe a essence sur e30 316i swap 318i    Lun 6 Aoû 2012 - 11:52
oui elle me fait la meme mais jai tj pas trouver le problème et sa lol
MessageSujet: Re: problème pompe a essence sur e30 316i swap 318i    Mar 7 Aoû 2012 - 22:16
regarder la sonde de température de liquide de refroidissement qui donne l'info au boitier, et controler la pression d'essence et si le régulateur fait bien son travail.
romain02100
Prénom : Romain
MessageSujet: Re: problème pompe a essence sur e30 316i swap 318i    Jeu 9 Aoû 2012 - 3:29
salut mikavr6
c'est les doutes que j'avais et j'ai procédé par élimination... d'abord la pompe ... a vide (dans un récipient) elle débite du 4l/min maintenant je viens de récupérer un mano pour tester le régulateur. Sachant que j'ai essayé un autre sans résultat. Maintenant je vais tester avec le mano et je vais regarder la sonde de température.
Merci pour ton aide ... je tiens au courant des résultats
