tancray
525 tds chauffe dans le rouge
salut a tousse jai ma bmw qui chauff dur je c pas ce que c si c le carlosta ou la pompe a eau qui peu maider jesper que jai pas fai un join de cullace
Salut,
pour voir si c'est le calorstat regarde quand le moteur est chaud si les deux durites du radiateur sont bien chaudes.Pour la pompe tu ouvre ton bocal de liquide moteur froid et tu regarde si tu a un petit jet de flotte juste sous le bouchon,accélère un peu tu le verra mieux .Après si tu as plus de 150Mkms et que c'est d'origine change les deux d'office.
merci frank mes jai demonter la pompe elle etai casser en plusieur morceau donc je les changer demain je fai la purge et on vera
change aussi le calorstat si il est d'origine ça ne lui fera pas de mal.
ah oui,m'étonne qu'elle chauffe j'espère que t'as tous les bouts de plastique,pas qu'il y en es un dans le circuit....
