 525 tds chauffe dans le rouge
tancray
Prénom : damms
Voiture : 525 tds e39
MessageSujet: 525 tds chauffe dans le rouge    Mer 1 Aoû 2012 - 23:58
salut a tousse jai ma bmw qui chauff dur je c pas ce que c si c le carlosta ou la pompe a eau qui peu maider jesper que jai pas fai un join de cullace
frank68
Prénom : Frank
Ville : Haut-Rhin
MessageSujet: Re: 525 tds chauffe dans le rouge    Jeu 2 Aoû 2012 - 17:47
Salut,
pour voir si c'est le calorstat regarde quand le moteur est chaud si les deux durites du radiateur sont bien chaudes.Pour la pompe tu ouvre ton bocal de liquide moteur froid et tu regarde si tu a un petit jet de flotte juste sous le bouchon,accélère un peu tu le verra mieux .Après si tu as plus de 150Mkms et que c'est d'origine change les deux d'office.
tancray
Prénom : damms
MessageSujet: Re: 525 tds chauffe dans le rouge    Jeu 2 Aoû 2012 - 21:37
merci frank mes jai demonter la pompe elle etai casser en plusieur morceau donc je les changer demain je fai la purge et on vera
frank68
Prénom : Frank
Ville : Haut-Rhin
MessageSujet: Re: 525 tds chauffe dans le rouge    Ven 3 Aoû 2012 - 0:10
change aussi le calorstat si il est d'origine ça ne lui fera pas de mal.
tancray
Prénom : damms
MessageSujet: Re: 525 tds chauffe dans le rouge    Ven 3 Aoû 2012 - 10:16
ok merci
tancray
Prénom : damms
MessageSujet: Re: 525 tds chauffe dans le rouge    Ven 3 Aoû 2012 - 10:24
voila le dega g prie une poulie en alu c mieu je croi
cricri=p
Prénom : christopher
Ville : eure
MessageSujet: Re: 525 tds chauffe dans le rouge    Ven 3 Aoû 2012 - 11:49
a oué quand méme moi elle a casser mai pas autant
frank68
Prénom : Frank
Ville : Haut-Rhin
MessageSujet: Re: 525 tds chauffe dans le rouge    Ven 3 Aoû 2012 - 12:13
ah oui,m'étonne qu'elle chauffe j'espère que t'as tous les bouts de plastique,pas qu'il y en es un dans le circuit....
tancray
Prénom : damms
MessageSujet: Re: 525 tds chauffe dans le rouge    Sam 4 Aoû 2012 - 11:36
je pance que oui
