 Problème sonde lambda ??
Sebastien-33-83
Prénom : Sébastien
Ville : Bordeaux
Voiture : BMW E46 328ci
MessageSujet: Problème sonde lambda ??   Ven 27 Juil 2012 - 18:05
Bonjour à vous !!
Un petit problème sur ma voiture (328ci E46 an 2000) : j'ai mon voyant moteur qui c'est allumé donc petit passage au "diag" et problème sur sonde lambda en amont ( les 2 situés à la sortie du bloc moteur).
Les 4 sondes lambda sont neuves. Ainsi que les 6 bougies, les 6 bobines d'allumages, le filtre à essence.
J'ai changé toutes c'est pièces car au départ le "diag" m’annoncé un problème d'allumage sur un cylindre donc j'ai tout remis à neuf. Ensuite le défaut été régler mais un autre est apparu : les 2 sondes lambda en amont ne fonctionne pas ??
Suite à ma dernière visite au garage, on m'a dit de tester chaque fil pour voir s'il y en avait pas un de coupé. J'ai fais cette vérif' et les fils sont tous OK.
Donc je vais retourné au garage mais peut-être que vous pouvez m'aider sur ce petit souci ??
Merci,
MessageSujet: Re: Problème sonde lambda ??   Ven 27 Juil 2012 - 22:07
Je pense pas que ce soit tes sondes lambda de HS car elles te signalent bien qu'il y a un problème, c'est possible qu'il y ais un mauvais mélange air/carburant et donc derrière tes lambda te l'indique. le moteur tourne bien ?? tu n'as pas de soucis de pêche ?
Sebastien-33-83
Prénom : Sébastien
Ville : Bordeaux
MessageSujet: Re: Problème sonde lambda ??   Mer 1 Aoû 2012 - 15:49
pas de problème de "pêche", le moteur tourne bien sauf a froid le ralenti vacille entre 500 et 1000 tours. a basse vitesse j'ai remarqué un petit "clic-clic" moteur tournant. sinon ça tourne bien.
Sebastien-33-83
Prénom : Sébastien
Ville : Bordeaux
MessageSujet: Re: Problème sonde lambda ??   Ven 14 Sep 2012 - 22:07
Merci pour vos centaines de conseilles !! LOL !!
Problème résolu.... un truc tout bête mais a force de recherche de panne chez le mécano sans véritable réponse de leurs parts et bien j'ai fini par trouver tout seul comme un grand !!
Mes 2 sondes lambda avant le cata toutes neuves de marque berhu était tout simplement H.S !! A 90 euros la sonde ça daille !!
Donc comme elles étaient neuves personne n'a penser que cela venait de celles-ci, a part moi avec mon tout petit cervelet....
Merci quand même à cedric2212 !
Bonne route a toutes et tous au volant de vos BMW....
MessageSujet: Re: Problème sonde lambda ??   Sam 20 Oct 2012 - 17:31
nikel,des fois on cherche pendant des jours et ces tout bete!!!!!
titi49
Prénom : Thony
Voiture : BMW 318i
MessageSujet: Re: Problème sonde lambda ??   Jeu 11 Avr 2013 - 21:13
Bonjour sébastien,
J'ai un problème sur ma voiture ( ralentie instable le matin, parfois difficile à démarrer à froid, manque de peche, ...), j'ai changé les bougies, bobines d'allumage, ... et un diag m'a sortie que deux sonde lambda sont à voir. Je voudrai avoir ton avis : est ce que tu as eu les meme symptomes que moi? (Cf: problème moteur dans la rubrique série 3)
Merci pour ton avis, ca fait plus d'un mois que je suis dans la galère..
spalter
Prénom : Thierry
Ville : Marseille
Voiture : BMW 320D E46
MessageSujet: Re: Problème sonde lambda ??   Ven 12 Avr 2013 - 16:08
Ben oui il est rare mais cela arrive de tomber sur des pièces neuves et défectueuses avant même de servir, et qui sont passées au travers des tests et de leur bon fonctionnement avant qu'elles partent pour la vente...ça m'est arrivé à moi aussi pour des bougies BERHU à 4 électrodes qui marchaient pas, ampoules neuves, pneu neuf crevé, et la garniture plaquettes freins qui se décollent du support métallique...comme quoi desfois...
Antoine
Prénom : Antoine
Ville : Laval
Voiture : - 325Ci -
MessageSujet: Re: Problème sonde lambda ??   Sam 16 Nov 2013 - 19:48
Il aurait certainement été bon d'effacer les valeurs d'adaptation de la DME avant de décréter les sondes HS . Je ne dis pas qu'elles ne l'étaient pas mais la méthode aurait été préférable .
Pour le manque de pêche et le ralenti "chelou" peut-être serait il bon de commencer à envisager de changer la pompe à essence , elles ne sont pas éternelles sur E46 ; avant de ne plus fonctionner il n'est pas rare qu'elles ne débitent plus assez .
» [ BMW E36 M3 3.0L S50 an 1996 ] problème sonde lambda (Abandonné )
» Problème sonde lambda
» Problème Sonde lambda
» Problème sonde lambda avec ligne complète adaptable Graves
» [ fiat punto 75 1.2i an 1996 ] problème sonde lambda (résolu)
