 Bmw E9 CSA ou un nid a rouille
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
bm77
Prénom : jean-luc
Ville : sur la route du 22
MessageSujet: Re: Bmw E9 CSA ou un nid a rouille   Jeu 1 Nov 2012 - 19:53
Et pourtant il en reste
Voila la partie châssis est enfin finie et déposée du tourne broche .
Photo et dernière chasse a la rouille et qui ma donné l'explication de accros du plancher , cette E9 a subit des transformations de renfort .
Je m'explique ayant vérifié par l'intérieur l'état des puits de suspension arrière a partir du coffre j'ai découvert 2 cordons de soudure et 2 renforts ( rondelles épaisse ) en grattant pour faire la dernière chasse a la rouille le dessous impeccable pas de trace de restauration.
Le 2 e points , la barre de stabilité avant qui est plus grosse que celle des E9 CSA (17)vue sur le réal oem , en faite c'est une barre de CSI (26), ce qui me fait dire que cette CS a certainement fait du circuit , réservoir enfoncé, bac de roue idem et le tunnel .
Pose d'un joint carrosserie pour éviter la boue prisonnière
Camouflage des passages
Protection noir anti rouille aussi
Face avant peinte au noir a châssis en protection
Le châssis
Et pour finir
Amicalement Jean-Luc
Fondateur de la BmwOldSchool.
panda
Ville : anger
Voiture : 525i 24v e34
MessageSujet: Re: Bmw E9 CSA ou un nid a rouille   Ven 2 Nov 2012 - 13:37
respect ses du beau travaille je suis le sujet et je suis impressionner par le travaille très impatient de voire la suite et de voir se e9 terminer!!!!!! bon courage
bm77
Prénom : jean-luc
MessageSujet: Re: Bmw E9 CSA ou un nid a rouille   Ven 2 Nov 2012 - 19:41
Merci David
Le réservoir avec un joint souple .
Les fixations traverse de pont graissée avant pose .
Heureusement que j'ai cela vue le poids
Les suspensions , amortisseur Féby et ressort court .
Les durites
Les freins de parking comme neuf , en court de nettoyage
Bloc chauffage qui serons démontés pour prendre les plus aptes
Le casse tête électrique
bm77
Prénom : jean-luc
MessageSujet: Re: Bmw E9 CSA ou un nid a rouille   Sam 3 Nov 2012 - 15:06
Reprise , j’ai passé le faisceau dans le compartiment moteur pour me permettre de faire la suite .
Le bloc chauffage nettoyé et radiateur peint .
Avant :pig:
Après :cheers: :cheers:
Je vais devoir refaire tout les joints d'isolation
Pédalier pour passer en boite mécanique
Jambe de force avec de beau Fébi
Roulement conique vérifiés et graissé
Train avant posé
C'est tout pour ce matin :vieux: :study:
MessageSujet: Re: Bmw E9 CSA ou un nid a rouille   Sam 3 Nov 2012 - 15:23
sa avance a grand pas
bm77
Prénom : jean-luc
MessageSujet: Re: Bmw E9 CSA ou un nid a rouille   Lun 5 Nov 2012 - 20:20
Voici quelques photo du jour , sa ne parais pas mais c'est super long a faire car tout retrouver les pièces et surtout ce qui avais été démonté avant que je la prenne les heure court vites, cette partie du faisceau est en place , les frein aussi , le bocal pour l’embrayage est en attente.
J'ai posé un maitre cylindre de série 6 PH 1 a la place de celui d'origine
J'ai aussi commencé les étriés de frein qui sont un peut grippés , la partie frein de parking nettoyé est comme neuve ainsi que les disque ventilés
Pose a blanc du pare brise fisuré et du "vieux capot "
Demain le pire a faire et a contrôler
MessageSujet: Re: Bmw E9 CSA ou un nid a rouille   Lun 5 Nov 2012 - 22:12
superbe jean luc on te le dirat jamais assez!!!!!!!
bm77
Prénom : jean-luc
MessageSujet: Re: Bmw E9 CSA ou un nid a rouille   Mar 6 Nov 2012 - 20:26
Merci Steve
Voici ce que je viens d'offrir a la belle GT.
Des véritable Oscar Plus
Des véritables rétroviseurs type obut pour 2000 CS et E9 CSL .
La partie électrique en cour
20cent
Prénom : Vincent
Ville : Les Herbiers
MessageSujet: Re: Bmw E9 CSA ou un nid a rouille   Mer 7 Nov 2012 - 0:31
ppfff quand je vois le boulot de malade je dis "respect", on voit que ça te coule dans les veines, faut du courage et la passion pour se lancer la dedans, beau projet en tous cas et encore chapeau!!
bm77
Prénom : jean-luc
MessageSujet: Re: Bmw E9 CSA ou un nid a rouille   Mer 7 Nov 2012 - 0:44
Merci Vincent certainement le plus beau compliment que l'on fait mais a ce jour .
bm77
Prénom : jean-luc
MessageSujet: Re: Bmw E9 CSA ou un nid a rouille   Mer 7 Nov 2012 - 22:51
Bon sa avance moins vite car voila le fouillis , malgré tout j'y vois plus clair .
Bloc compteur branché + le groupe chauffant et les comodo
Ensemble mécanisme essuie glace trouvé que je ne pose pas encore .
Les coupures plafonnier des montant de porte idem , il me reste a trouver le neiman plus de prise :43: :30: et les fil pour les vitres électriques avant
20cent
Prénom : Vincent
MessageSujet: Re: Bmw E9 CSA ou un nid a rouille   Mer 7 Nov 2012 - 23:34
bm77 a écrit:
Merci Vincent certainement le plus beau compliment que l'on mais a ce jour .
et ben ecoute mon compliment est assortit a la qualité de ton travail....aussi simple que ça!
bm77
Prénom : jean-luc
MessageSujet: Re: Bmw E9 CSA ou un nid a rouille   Jeu 8 Nov 2012 - 21:01
Mise a jour du temps passé en travaux de restauration .
295 H environs + 28 soit 323 H
Cette foi j'attaque le ponçage fin a l'eau .
La porte conducteur ..
Ponçage , vérification et ponçage
L'aile passager idem , ponçage et vérification
Aile conducteur pareil même punition
Ce matin , j'ai trouvé dans mon stock toutes les durite de frein qui provienne d'une E34 , comme elles sont comme neuves soit 6 durites que j'ai vite posée enfin vite c'est pas le mot car pour virer les anciennes pas simple ,la question sécurité celle qui était dessus coupées et poubelle.
Tout les étriers sont en dégripage donc pourvus que sa marche car je n'ai réussis a sortir que 1 piston .
MessageSujet: Re: Bmw E9 CSA ou un nid a rouille   Mar 13 Nov 2012 - 17:38
le taffe de malade que tu nous fait sur cette mamie elle le merite bien d'etre tombé sur toi bravo a toi et bon courage.
bm77
Prénom : jean-luc
MessageSujet: Re: Bmw E9 CSA ou un nid a rouille   Mar 13 Nov 2012 - 20:22
Merci Glenn c'est aussi en hommage a Bm535/Laurent qui nous as quitté et me l'avais revendu il y a un an , donc cette E9 lui est dédié .
bm77
Prénom : jean-luc
MessageSujet: Re: Bmw E9 CSA ou un nid a rouille   Ven 16 Nov 2012 - 15:32
Une semaine sans donner l'avancement , voici de quoi réparer .
Le capot juste des petites reprises a faire
Ponçage et décapage de la colle avec produit chimique .
Traitement des petite piqure de rouille avec un destructeur de rouille qui fait phosphatant
Le coffre même sanction mais la j'ai récupéré la mousse de la boite a outil pour avoir un patron .
Les portes
L'autre porte qui viens du CS blanc et la il y a encore de quoi faire , mais rien de bien méchant le poste a souder va reprendre du service .
bm77
Prénom : jean-luc
MessageSujet: Re: Bmw E9 CSA ou un nid a rouille   Ven 16 Nov 2012 - 22:06
Voila ils sont a la maison .
MessageSujet: Re: Bmw E9 CSA ou un nid a rouille   Sam 17 Nov 2012 - 12:41
nikel tout sa jean-luc
bm77
Prénom : jean-luc
MessageSujet: Re: Bmw E9 CSA ou un nid a rouille   Sam 17 Nov 2012 - 18:48
Mise en apprêt, porte, capot et malle du coffre.
Le capot .
La malle de coffre
bm77
Prénom : jean-luc
MessageSujet: Re: Bmw E9 CSA ou un nid a rouille   Mar 20 Nov 2012 - 10:46
Voici , le grand trie et nettoyage.
Certaine pièces son badigeonnée d'un décapant chimique .
Reprise sur face avant , grattage de la colle et protection Rustol
Préparation de la partie arrière
La partie toit ouvrant traitée au Rustol .
Les carburateurs en attente de nettoyage
apocalyptica33
Prénom : Clem
Ville : Bordeaux
MessageSujet: Re: Bmw E9 CSA ou un nid a rouille   Mar 20 Nov 2012 - 11:35
Fantastique travail !!
Je prend le sujet en cours de route, mais c'est bluffant !
Quelle belle auto ! Bon courage !
ESP OFF = FUN ON
bm77
Prénom : jean-luc
MessageSujet: Re: Bmw E9 CSA ou un nid a rouille   Mar 20 Nov 2012 - 22:53
Merci a toi.
Travaux du matin en famille , Fanfan , Maël et moi.
Nettoyage des pièces que j'ai passé au décapant chimique hier soir.
Ponçage et ponçage avec témoin en poudre noir .
Le disque pour ponçage fin donc manuel a l'aide d'une cale en mousse compact ergonomique bien plus économique que le papier abrasif .
La malle de coffre posée en attente du mécanisme de maintien ouvert (en peinture)
Pour la petite histoire sa fait 20 ans que je traine cette mousse pour genoux que l'on vois en photo .
Quelques photo de la blanche bien attaquée et c'est la que l'on comprend mieux l'intérré
De faire des joint carrosserie un peut partout comme je l'ai fait vue ce qui y rentre
Et de revoir le principe d'évacuation des eaux en 4 points source a gros soucis sur le toit ouvrant
cette après midi .
Pose a blanc des custodes , mise en peinture des éléments , carter de phare et de l'essuie glace et encore du ponçage la fin est proche.
MessageSujet: Re: Bmw E9 CSA ou un nid a rouille   Mer 21 Nov 2012 - 12:18
sa prend forme sa sent la fin!!!!
bm77
Prénom : jean-luc
MessageSujet: Re: Bmw E9 CSA ou un nid a rouille   Jeu 22 Nov 2012 - 22:15
voici les jantes que je vais poser , elles sont connue en style E24 mais en 14 P et la c'est des 15 P donc plus rare
Je pense que c'est un bon compromis entre les trop cher Alpina et les trop petite 14 P origine semblable au 15 P en Photo
20cent
Prénom : Vincent
MessageSujet: Re: Bmw E9 CSA ou un nid a rouille   Jeu 22 Nov 2012 - 22:23
a chaque fois que tu postes je prends une claque, tu passe combien de temps chaque jour sur ta restau??
Page 4 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
