 Bmw E9 CSA ou un nid a rouille
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
bm77
Prénom : jean-luc
Ville : sur la route du 22
MessageSujet: Re: Bmw E9 CSA ou un nid a rouille   Jeu 22 Nov 2012 - 22:34
Parfois 8 H mais en moyenne 5 H et aujourd’hui pas une , mais j'ai travaillé a démonter une 633 pour pièces , d’où les jantes .
Amicalement Jean-Luc
Fondateur de la BmwOldSchool.
20cent
Prénom : Vincent
Ville : Les Herbiers
MessageSujet: Re: Bmw E9 CSA ou un nid a rouille   Jeu 22 Nov 2012 - 23:37
tout s'explique!!
et le budget pour ce type de restau histoire d'avoir une idée, je crois que tu en as parlé sur les premieres pages mais je ne suis pas sur...
bm77
Prénom : jean-luc
MessageSujet: Re: Bmw E9 CSA ou un nid a rouille   Ven 23 Nov 2012 - 0:09
Moins de 8000 E habitacle compris et achat des 2 CS inclus
MessageSujet: Re: Bmw E9 CSA ou un nid a rouille   Ven 23 Nov 2012 - 22:57
une putin de cure de jenés quand le travaille ce ra fini elle va être belle cette E9
bon couge pour la fin de la résto. jean-luc
bm77
Prénom : jean-luc
MessageSujet: Re: Bmw E9 CSA ou un nid a rouille   Sam 24 Nov 2012 - 0:17
Merci gilberto
bm77
Prénom : jean-luc
MessageSujet: Re: Bmw E9 CSA ou un nid a rouille   Jeu 29 Nov 2012 - 8:39
temps passé a ce jour
plus ou moins 350 H .
Au départ pour mémoire voici ce que j'avais .
Et maintenant aquevoila dis Johnny
Le M 30 B30 entente
Il me restera a poncer le tout et chasser 1 ou 2 défauts restant
Makaveli
Administrateur
Administrateur
Prénom : Anthony
Voiture : 323CI E46 Cab
MessageSujet: Re: Bmw E9 CSA ou un nid a rouille   Jeu 29 Nov 2012 - 8:46
Ca sent la fin du gros boulot. Ta bien carburé en tout cas
lejoker
Prénom : Seb
Ville : RENNES
MessageSujet: Re: Bmw E9 CSA ou un nid a rouille   Jeu 29 Nov 2012 - 15:54
C'est un bien beau projet que tu as entrepris et dans les regles de l'art ,tu tiens le bon bout jean luc , le travail le plus ingras en passé.
bm77
Prénom : jean-luc
MessageSujet: Re: Bmw E9 CSA ou un nid a rouille   Jeu 13 Déc 2012 - 21:00
Merci.
Salut a tous., DSL pour la qualité des images
Pose de l'ECH peint en noir haute température , j'ai remplacé les descentes par celle de E24 633 Ph1 qui sont compatible , les miennes étant HS .
Décapage a blanc de la jupe arrière et débosselage, traitement au Rustol
Dépoussiérage de la caisse pour chasse aux derniers défauts
Suite demain avant qu'elle parte en cabine dans quelques jours
bm77
Prénom : jean-luc
MessageSujet: Re: Bmw E9 CSA ou un nid a rouille   Sam 15 Déc 2012 - 22:51
Passage au révélateur de défauts noir en poudre .
Ponçage fin au 600 le révélateur laisse apparaitre 2 creux
Et un défaut de ponçage
Le coffre
Ponçage a l'eau en passes circulaire a demi superposées
Il reste encore du ponçage a faire au vue des "cratères"
Défaut de préparation qui sera repris (léger creux)
Le pavillon avec des petits "pocs" presque invisible sans le passage de témoin
Face avant
Les dessous de la belle
Suite fin semaine prochaine pour cette partie
cricri=p
Prénom : christopher
Ville : eure
MessageSujet: Re: Bmw E9 CSA ou un nid a rouille   Dim 16 Déc 2012 - 18:22
beau boulot sérieux vivement le résultat final ^^
bm77
Prénom : jean-luc
MessageSujet: Re: Bmw E9 CSA ou un nid a rouille   Jeu 20 Déc 2012 - 22:59
Merci.
Il me reste la porte passager a poser demain , et finition a l’apprêt Epoxi Rouge (retouche)
bm77
Prénom : jean-luc
MessageSujet: Re: Bmw E9 CSA ou un nid a rouille   Mar 25 Déc 2012 - 22:17
c'est Noël mais j'ai consacré 3 H sur la E9 .
Reprise des apprêts et sa permet de voir que tout est en ligne .
La porte que j'ai finie par sauver non sans mal .
Les ouïes des custodes qui sont bien raccordé a un tuyau tombant sous le mécanisme de vitre custode
Le teste de fumée que l'on ne vois pas sur la photo
Pourquoi c'est raccordé a une évacuation ? simple en faite dans l’ouïe se forme une vague sous la pluie quand on roule , donc sa rentre dans l’habitacle se qui rend obligatoire ce tuyau pour l'écoulement plus bas .
Le tuyau du toit ouvrant partie arrière qui sort dans le coffre
Et pour finir pistolet a corps creux
2 Litres pour tout traiter ce que je n'ai pas encore fait , ouïes comprise car la aussi sa rouille et bien .
Bon Noël a tous .
jérome49
Prénom : jérome
Voiture : e36 cab 320I m52b20
MessageSujet: Re: Bmw E9 CSA ou un nid a rouille   Mer 26 Déc 2012 - 2:04
Super travaille Jean Luc
MessageSujet: Re: Bmw E9 CSA ou un nid a rouille   Mer 26 Déc 2012 - 13:40
comme dab joli taf
MessageSujet: Re: Bmw E9 CSA ou un nid a rouille   Mer 26 Déc 2012 - 16:34
nikel beau boulot comme d hab
bm77
Prénom : jean-luc
MessageSujet: Re: Bmw E9 CSA ou un nid a rouille   Mer 26 Déc 2012 - 21:55
Merci .
Mise a jour .
Le traitement cire, bas de caisse , pied de porte , aile arrière sous custode , montant central, intérieur de porte, une partie des longerons + aile dans le coffre .
Évacuation des custodes
J'ai rallongé la durite d'origine par une semi souple , coupé en sifflet
Sortie derrière l'enjoliveur de bas de caisse donc invisible
Enjoliveur posé sur visse inox
Custode , nettoyée , graissée et testée
Mécanisme électrique de vitre avant a la place des manuelles (en cour)
Suite a venir demain en principe .
bm77
Prénom : jean-luc
MessageSujet: Re: Bmw E9 CSA ou un nid a rouille   Jeu 27 Déc 2012 - 21:53
Mise a jour .
Photo du jour .
Reste a peaufiner le tout , réglage des portes entre autre et 2 ou 3 petit défauts a peine visible .
La miss se sent un peut moins exposée au regards :pig: vue qu'elle est rhabillée et devrais sortir rapidement de son comas gangreneux profond .........M30........
apocalyptica33
Prénom : Clem
Ville : Bordeaux
MessageSujet: Re: Bmw E9 CSA ou un nid a rouille   Sam 29 Déc 2012 - 22:03
Bon courage. Vivement la suite !!
ESP OFF = FUN ON
bm77
Prénom : jean-luc
MessageSujet: Re: Bmw E9 CSA ou un nid a rouille   Sam 29 Déc 2012 - 22:40
Merci
Voila mercredi qui vient , la 30.CSI va partir en cabine de peinture pour sa belle livrée rouge .
Ce que j'ai revus ..
Les petits défauts
J'ai aussi ajusté la porte coté chauffeur et ce n'est rien de le dire car il y a avais encore un faut rond , âme sensible s’abstenir
Rattrapage de 1 CM
Pour ce faire j'ai travaillé en dessous de la moulure et au dessus , pas simple vue le renfort interne et SANS créer de vagues
J'ai fini par l'aile en lui donnant un peut de galbe car il manqué 3 Mm .
Porte en cour de réglage charnière
Les jantes RG en 15 P en cour de mise a nue , pour peinture La teinte RAL 9006 origine
Sa fait prêt de 3 mois de travail pour ce résultat même si je n'ai pas consacré tout mon temps
et pas loin de 470 H
lejoker
Prénom : Seb
Ville : RENNES
MessageSujet: Re: Bmw E9 CSA ou un nid a rouille   Dim 30 Déc 2012 - 11:58
T'es un chef ,tu doit avoir hate de la voir peinte et nous aussi
Tu as fais refaire ta sellerie ?
bm77
Prénom : jean-luc
MessageSujet: Re: Bmw E9 CSA ou un nid a rouille   Dim 30 Déc 2012 - 12:53
Merci , elle part en restauration après les fêtes du jour de l'an a Dinan 22.
bm77
Prénom : jean-luc
MessageSujet: Re: Bmw E9 CSA ou un nid a rouille   Dim 6 Jan 2013 - 13:00
Gros pincement de cœur ce matin la E9 est partie pour recevoir sa livrée rouge , le peintre a fait un rapide inventaire est n'as pas trouvé de défaut majeur , mais nécessite tout de même 3 petites reprises et de finir le ponçage que volontairement j'ai a peine fait ceci pour le transport et ne pas polluer la finition.
jérome49
Prénom : jérome
MessageSujet: Re: Bmw E9 CSA ou un nid a rouille   Dim 6 Jan 2013 - 19:21
Vivement de la voire peinte cete beauter
cricri=p
Ville : eure
MessageSujet: Re: Bmw E9 CSA ou un nid a rouille   Jeu 10 Jan 2013 - 20:22
tu le revoit quand ton petit bijoux
Page 5 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
