BMWE3991
Branchement régulateur de vitesse 525 TDS E39
Bonjour,
j'arrive pas a brancher mon volant multifonctions, coté LCM ca fonctionne je change le son et bouton s'allume etc...
j'ai regarder WDS et d'apres les schema électrique faut brancher le fil du volant sur la pin 32 du DME mais ca m'arche pas vous s'avez ou faut le brancher?
t'as coder ton DME et changer ton code ZCS grace au codage de post équipement, t'as du matos il me semble?
Et sur 525 TDS y avait 2 modeles de régulateur a l'époque.
Oui je l'ai coder avec sss!
Exactement car tu as un modèle de 96 à 09/98
Et lautre de 09/98 à 2003
Et les 96 et 97 que j'ai vue ont le bouton au tableau de bord donc je sais pas trop
fait un codage global et apres laisse la voiture se mettre en veille sans la démarrer apres le codage, pendant plus de 30 minutes(mise en veille= tous les ouvrants fermés et verrouiller le véhicule). et tiens moi au jus.
Nan même pas!! En ce moment trop galère! Mais je pense pas que ça soit ça mais on sait jamais
si tout est bien branché c'est forcément ça. j'ai eu le cas sur ma compact, pour l'ordinateur de bord.
