 changement capteur aac
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
Antoine
Prénom : Antoine
Ville : Laval
Voiture : - 325Ci -
MessageSujet: Re: changement capteur aac   Lun 16 Juil 2012 - 19:39
On dirait un bruit d'injecteurs ; de là à dire que c'est anormal ...
Ton "tic-tic" est-il aussi rapide ?
fred087
Prénom : Fred
Ville : Limoges
Voiture : 323 ci e46
MessageSujet: Re: changement capteur aac   Jeu 19 Juil 2012 - 19:15
Oui il est aussi rapide. Il y a aussi un bruit, provenant du bas du moteur côté gauche quand on est face à la voiture, une sorte de tak tak qui suit le régime moteur. Il me semble qu'il y a ce bruit également sur la vidéo. scratch
fred087
Prénom : Fred
Ville : Limoges
MessageSujet: Re: changement capteur aac   Jeu 19 Juil 2012 - 19:31
J'essayerai de faire un vidéo demain pour faire écouter.
A la limite le tic tic ce n'est pas forcément ce qui m'enquiquine le plus c'est surtout qu'elle broute légèrement au ralenti (malgré tout celui-ci est stable) et le pot qui pétarade principalement quand je relâche les gaz. C'est ce qui me fait penser à un petit problème d'allumage d'où ma question sur le bobines.
Si seulement j'avais quelqu'un de sympa dans le coin avec la même caisse je pourrais intervertir mes pièces pour tester.
Antoine
Prénom : Antoine
Ville : Laval
Voiture : - 325Ci -
MessageSujet: Re: changement capteur aac   Jeu 19 Juil 2012 - 19:33
Ca peut être plein de choses et c'est pourquoi je reste évasif ( désolé ! ) , j'ai eu ma pompe à eau prête à décéder qui me faisait des bruits de cognement bizarre , ça peut aussi être un galet de courroie , la poulie damper ... bref , trop de trucs pour pouvoir pointer dessus avec certitudes via une vidéo ; il faudrait que tu essais sans la courroie d'accessoires ( pas longtemps ) afin de dégrossir , de la sorte du procèderas par élimination .
Tes bobines ( et/ou bougies ) peuvent aussi faire ch*** le monde si une ou plusieurs commencent à faiblir ( pour ce qui est de tes petits ratés d'allumage au ralenti ) .
fred087
Prénom : Fred
Ville : Limoges
MessageSujet: Re: changement capteur aac   Jeu 19 Juil 2012 - 19:50
ok
je vais essayer déjà avec la courroie dès que j'ai un moment. De toute manière je ferais une petite vidéo (si c'est possible de la poster ici) ! .
Pour les bougies je les ai changées il y a un peu moins de 10 000 km car j'avais déjà ce problème mais rien n'a changé.
Le gars qui m'a fait le boulot avait lui aussi pensé à un problème de bobine car il avait eu le même souci avec la sienne (323 ci également) et après changement des bobines plus de souci.
Mais bon à 240 € les 6 ça me ferait mal si ce n'était pas ça.
Page 4 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
