 changement capteur aac
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
MessageSujet: Re: changement capteur aac   Mar 12 Juin 2012 - 16:47
Vas pas fouiner et te faire mal. Moi je suis pareil sauf que c'est le dos et j'ais une ceinture lombaire ça fais 1 mois que je me traîne ça j'en plein le cul. enfin bref, je viens de vérifier ce sont bien les capteurs AAC échap et Adm qui ont les mêmes ref sur les M52TU et M54 (E46) mais pas pareil sur M52 (E36)
Antoine
Prénom : Antoine
Ville : Laval
Voiture : - 325Ci -
MessageSujet: Re: changement capteur aac   Mar 12 Juin 2012 - 18:57
OK , donc lors d'un changement de capteur(s) d'AAC sur M52 il faut "valiser" et sur M54 nada . On va y arriver
fred087
Prénom : Fred
Ville : Limoges
Voiture : 323 ci e46
MessageSujet: Re: changement capteur aac   Mar 12 Juin 2012 - 20:45
Re
Bon retour du garage. Effectivement plusieurs défauts concernant le capteur en mémoire et donc maintenant effacé.
Après effacement, aucun défauts n'est réapparu, le moteur fait moins de bruit et je trouve qu'elle a retrouvé un peu de punch (en espérant que ce ne soit pas un effet psychologique du fait d'avoir payé pour avoir un résultat lol! )
On verra demain si j'ai les même sensations
Maintenant reste plus qu'à mettre un peu de sous de côté pour acheter l'autre capteur avant qu'il ne refasse parler de lui.
Antoine
Prénom : Antoine
Ville : Laval
Voiture : - 325Ci -
MessageSujet: Re: changement capteur aac   Mar 12 Juin 2012 - 22:25
Tu as changé lequel là ? Celui d'admission ? Si oui ça ne change pas grand chose pour les perf' , mais celui d'échappement , si !
fred087
Prénom : Fred
Ville : Limoges
MessageSujet: Re: changement capteur aac   Jeu 21 Juin 2012 - 21:53
Re
Désolé pour le délai mais je m'étais absenté.
Pour le capteur j'avais juste changé celui d'admission mais pas encore l'échappement, ce que je vais faire dans les jours qui viennent.
Le problème de ralenti n'est pas revenu depuis que j'avais démonté et nettoyé le capteur aac échappement mais bon le bruit moteur est toujours là finalement et le fait qu'elle broute un peu à froid et le manque de punch par moment aussi.
Donc je vais le changer avant qu'il ne soit totalement HS (en espérant que ça règle mes petit soucis)
Autrement j'ai remarqué qu'un tube (a priori ce qu'on appelle tube de recyclage des vapeur d'huile). Est ce que celà peut avoir une incidence sur le bon fonctionnement du moteur.
Pour le moment j'ai mis du scotch en attendant de changer la pièce
MessageSujet: Re: changement capteur aac   Jeu 21 Juin 2012 - 22:45
Il est percé tu veut dire?? si oui c'est sûr que ça joue sur le bon fonctionnement de ton moteur.
S'en est un de ceux là??
Antoine
Prénom : Antoine
Ville : Laval
Voiture : - 325Ci -
MessageSujet: Re: changement capteur aac   Jeu 21 Juin 2012 - 23:05
Si un tube est percé ça créé obligatoirement une prise d'air donc forcément c'est pas bon du tout .
fred087
Prénom : Fred
Ville : Limoges
MessageSujet: Re: changement capteur aac   Ven 22 Juin 2012 - 0:36
Oui effectivement il s'agit de la pièce 2. C'est la partie plastique qui se fixe sur le haut du moteur qui est coupée en 2.
Je voulais mettre une image de la partie sectionnée mais je n'y arrive pas
Pour l'instant j'ai mis de l'adhésif mais c'est du temporaire. je vais faire les casses du coin pour essayer de trouver la pièce pour pas trop cher.
MessageSujet: Re: changement capteur aac   Ven 22 Juin 2012 - 12:29
Appel chez bm pour savoir le prix ce doit pas être trop cher je pense, ou regarde sur oscaro ou un autre site.
fred087
Prénom : Fred
Ville : Limoges
MessageSujet: Re: changement capteur aac   Ven 22 Juin 2012 - 20:38
En fait j'ai déjà regardé sur les sites de pièces détachées mais je ne trouve pas la pièce. Pour ce qui est de chez BM d'après ce que je sais la pièce vaut environ 30€. Si je ne trouve pas d'occase je me rabattrais sur eux.
Le plus chiant va être le démontage et remontage je pense car pas facile d'accès pour la partie qui va sous le moteur.
fred087
Prénom : Fred
Ville : Limoges
MessageSujet: Re: changement capteur aac   Mar 26 Juin 2012 - 20:39
Bon tube commandé chez BM (hé oui impossible de le trouver d'occase) et puis pour 19€ ça va encore.
Reste plus qu'à commande le capteur aac échappement.
Jen ai également profiter pour jeter un oeil au bobine histoire de voir si il n'y en aurait pas une qui déconne. RAS si ce n'est une légère odeur d'essence sur 2 d'entre elles.
Par contre histoire de tester, tout à l'heure j'ai déconnecter le capteur moteur chaud pour voir si elà avait un impact sur le comportement du véhicul et là aucun changement, elle démarre normalement et se comporte comme d'hab, comme si ce capteur ne servait à rien.
Est ce normal selon vous ?
Merci encore de votre aide
MessageSujet: Re: changement capteur aac   Mar 26 Juin 2012 - 21:38
Le capteur sert lors des phases d'accélération (déphasage de l'AAC) il détecte la position des AAC pour actionner le vanos tu peu essayer de rouler sans t'auras plus rien en puissance.
Donc c'est possible que cela ne change rien au démarrage.
fred087
Prénom : Fred
Ville : Limoges
MessageSujet: Re: changement capteur aac   Mar 26 Juin 2012 - 21:43
Ok
En fait j'ai un peu roulé capteur débranché et je n'ai senti aucune différence par rapport au capteur branché. Elle accélère de la même manière.
De toute manière je vais le commander. Si c'est bien le problème ça me coûtera toujours moins cher que de faire faire un diag chez BM. Et si c'est pas ça ben il sera neuf .
MessageSujet: Re: changement capteur aac   Mar 26 Juin 2012 - 21:55
ben si tu as senti aucune différence c'est que le capteur doit être HS scratch , tu trouve qu'elle as toute ça patate quand tu monte dans les tours??
fred087
Prénom : Fred
Ville : Limoges
MessageSujet: Re: changement capteur aac   Mar 26 Juin 2012 - 22:28
Ben si je la lance bien ça va mais en dessous de 3000 c'est moyen avec ou sans capteur.
aujourd'hui j'ai fait 250 bornes et pour doubler fallait que je repasse la 3éme pour monter rapidement. Là je l'ai laissé refroidir je vais la retester sur autoroute avec la capteur débranché car en ville pas facile de la pousser. Je vais voir ce que ça donne
fred087
Prénom : Fred
Ville : Limoges
MessageSujet: Re: changement capteur aac   Mar 26 Juin 2012 - 23:25
Bon retour d'une petite ballade sur autoroute capteur débranché à l'aller et rebranché au retour.
Aucune différence de comportement. Quand on pousse les rapports elle accélère bien mis à part quelques a coups quand je pousse la seconde.
cab320ci
Prénom : fred dit "cab"
Ville : paris
Voiture : E46 320CI cabriolet
MessageSujet: Re: changement capteur aac   Sam 30 Juin 2012 - 0:30
bonjour, je pense avoir le même souci, mais difficile de savoir quel capteur il faut changer!!!
MessageSujet: Re: changement capteur aac   Sam 30 Juin 2012 - 10:02
fait un diag, sinon je conseil de changer les deux
fred087
Prénom : Fred
Ville : Limoges
MessageSujet: Re: changement capteur aac   Sam 30 Juin 2012 - 12:40
Pour ma part je l'ai passé à la valise mais pas de défaut détecté mis à part ceux qui était en mémoire quand le capteur côté admission m'avait lâché.
Du coup je vais quand même le commander dès que les sous sont rentrés, en espérant que ça me règle les problèmes.
En attendant j'ai déjà changé le tube de recyclage des vapeur moteur. 1h pour le démontage et 30 sec pour mettre en place le nouveau
MessageSujet: Re: changement capteur aac   Sam 30 Juin 2012 - 12:44
Nickel Fred
fred087
Prénom : Fred
Ville : Limoges
MessageSujet: Re: changement capteur aac   Sam 30 Juin 2012 - 12:52
Faut vraiment que les mecs qui conçoivent les moteurs fassent eux même u peu de bricolage dessus. Car pour déclipser ce putain de tube c'est galère. A peine la place de passer un doigt entre le moteur et l'anneau qui est clipsé.
MessageSujet: Re: changement capteur aac   Sam 30 Juin 2012 - 13:05
Rooh bas tu y est arrivé lol comme ça tu t'est rapproché de ta belle et t'as de la chance car certaines française c'est la misère pour démonter une pauvre ampoule.?
Mais au fait tu nous l'as toujours pas présentée ta 323ci
fred087
Prénom : Fred
Ville : Limoges
MessageSujet: Re: changement capteur aac   Sam 30 Juin 2012 - 14:50
Ha oui c'est vrai va falloir que fasse quelques photos et la mettre dans la section présentation.
Mais bon faut d'abord que je la lave, car un peu de pluie sale est tombée récemment du coup le noir n'est plus aussi noir.
cab320ci
Ville : paris
MessageSujet: Re: changement capteur aac   Lun 2 Juil 2012 - 15:17
Antoine a écrit:
Tu me fous le doute Cédric ! ! ! Je me demande si c'est pas plutôt sur la notice du capteur AAC admission que j'ai lu ça , le problème c'est que j'ai tout changé sur la mienne , les deux capteurs AAC , le débitmètre et les 4 sondes lambda , donc des notices de montage , j'en ai eu ( et du pognon en moins aussi ! ! ! )
Faudrait que j'aille fouiner dans les boites qui trainent dans mon placard , je n'ai pas tout jeté ... Seulement là , j'ai la flemme , suis en arrêt sous médoc qui shootent ( déchirure musculaire à la con sous l'omoplate ... )
Bref , tu dois avoir raison , ça ne devait pas être pour le débitmètre mais pour un capteur AAC . Méa culpa !
Venant d'acheter les dis capteurs, je vous confirme que l'opération du contrôle du boitier électronoque n'est indispensable que pour les véhicules datant d'avant 06/01/1998 et pour TOUS les moteurs E46M52...notice entre les mains!!!!!
Par hasard qq'un a déjà changé le capteur Admission, aurait un tuto, j'ai trouvé celui de l'échappement sur le site de dark, mais rien côté admission...
cab320ci
Ville : paris
MessageSujet: Re: changement capteur aac   Mar 3 Juil 2012 - 10:36
Bon j'ai changé le capteur échappement, grace au tuto de darkgyver, j'avais l'impression qu'il était à côté de moi ... affraid ...
Je confirme c'est une opération très simple, une clé allen suffit!!!! J'ai traité 50% du problème, car il me reste le capteur admission..là c'est plus compliqué....Je constate quand même des améliorations de comportement et de puissance, j'espère que cela sera complètement résolu avec le changement de l'autre capteur!!!!
Page 2 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
» [ Opel corsa 1.7 dti ] Changement Capteur de pression du tuyau d'admission
» Changement capteur de hauteur et boudin sur discovery TD5
» [Zafira B 1.9 cdti] Changement capteur de position d'accélérateur.
» voyant abs reste allumer meme apres changement capteur
» abs 407 probleme capteur apres changement
