 changement capteur aac
Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant
fred087
Prénom : Fred
Ville : Limoges
Voiture : 323 ci e46
MessageSujet: changement capteur aac   Dim 10 Juin 2012 - 20:08
Bonjour à tous
Je suis possesseur d'une 323 ci e46 de 2000 et il y a quelque temps mon capteur aac à commencer à faire des siennes. Je l'ai donc remplacé et depuis plus de souci de baisse de régime ou encore de calage intempestif.
Seul un problème persiste, des cliquetis étaient apparus à priori au niveau des injecteurs, et n'ont pas disparu depuis le changement. De même je trouve que la voiture manque de punch par moment.
Ma question est la suivante : est il nécessaire de passer la voiture à la valise suite au changement du capteur pour éliminer des défauts éventuels qui provoquerait ces symptomes.
En vous remerciant d'avance pour vos réponses.
MessageSujet: Re: changement capteur aac   Dim 10 Juin 2012 - 21:01
Oui je pense qu'il faut reseter le défaut, j'ai eu le problème aussi et bmw avais changer le capteur d'admission et aussi l'échappement
Antoine
Prénom : Antoine
Ville : Laval
Voiture : - 325Ci -
MessageSujet: Re: changement capteur aac   Dim 10 Juin 2012 - 21:16
Si M52 il faut certainement reseter , si M54 c'est inutile ( j'ai changé les deux sur la mienne ) .
Ca ne met pas de défaut au TBD en tous cas , juste que l'auto ne va pas bien comme elle devrait .
fred087
Prénom : Fred
Ville : Limoges
MessageSujet: Re: changement capteur aac   Dim 10 Juin 2012 - 22:16
Merci pour vos réponse
En effet il s'agit bien d'un M52.
Demain je vais passer au garage pour qu'il me passe la valise 25€ je peux encore me le permettre.
Ca me permettra de voir aussi mon problème de ralenti instable à froid que j'ai depuis deux jours.
fred087
Prénom : Fred
Ville : Limoges
MessageSujet: Re: changement capteur aac   Dim 10 Juin 2012 - 22:34
Par contre où se trouve le capteur aac échappement sur la mienne ?
MessageSujet: Re: changement capteur aac   Dim 10 Juin 2012 - 22:44
MessageSujet: Re: changement capteur aac   Dim 10 Juin 2012 - 22:54
fred087
Prénom : Fred
Ville : Limoges
MessageSujet: Re: changement capteur aac   Dim 10 Juin 2012 - 23:03
Merci pour le schéma !
La pièce 18 correspond en fait au capteur côté admission, celui que j'ai déjà changé. D'après une photo de celui côté échappement que j'ai vu sur oscaro il s'agit normalement de la pièce 5.
Antoine
Prénom : Antoine
Ville : Laval
Voiture : - 325Ci -
MessageSujet: Re: changement capteur aac   Dim 10 Juin 2012 - 23:37
N° 5 .
Tu demandes sur ce forum et ailleurs , dans tous les cas et depuis le début je te dis que ton capteur d'AAC échappement est HS ! ! !
Il vaut le même prix que celui d'admission ( 106 Euros chez BM ) et je te conseille de le prendre chez eux car il a justement subi une évolution technique pour éradiquer la panne ( bobinage interne + gros ) , ce que tu constateras au montage , sa partie "immergée" dans la culasse sera nettement plus grosse que ton capteur actuel . Tout se monte en lieu et place sans modif' , n'ai aucune crainte de ce côté là .
fred087
Prénom : Fred
Ville : Limoges
MessageSujet: Re: changement capteur aac   Lun 11 Juin 2012 - 0:58
Merci
je vais voir si je fais le changement maintenant ou si j'attends un peu car là je vais avoir du mal à mettre 100 € dans une pièce.
Est ce que le passage à la valise permettrai de détecter si ce capteur est HS ?
Antoine
Prénom : Antoine
Ville : Laval
Voiture : - 325Ci -
MessageSujet: Re: changement capteur aac   Lun 11 Juin 2012 - 8:32
Impasse ! Le passage à la valise va te couter une certaine somme pour laquelle en rajoutant un peu tu aurais le capteur .
Hey ? Je te dis ( et d'autres aussi par ailleurs ) que ton capteur est HS et tu tournes autour du pot ! T'es pas un cas isolé , les capteurs AAC sont bien connus comme panne sur BM . . .
De plus ces capteurs disfonctionennent de manière aléatoire , des fois ça marche , des fois ça marche pas , en générale dés que la mécanique est chaude ça marche plus jusqu'au jour ou ça ne fonctionne plus jamais .
Garde tes sous et dés que tu as la somme tu investis direct dans un capteur AAC échappement .
fred087
Prénom : Fred
Ville : Limoges
MessageSujet: Re: changement capteur aac   Lun 11 Juin 2012 - 12:48
Bonjour
Bon ce matin démontage du capteur, et la bim, un peu d'huile dessus, capteur crasseux. Nettoyage et remontage après y avoir mis un joint car il n'y en avait pas et démarrage de la voiture.
Surprise le moteur tourne correctement et pas de ralenti instable.
J'avais eu la même chose pour le capteur côté admission, il était sale et après nettoyage plus de problème pendant quelques temps du moins, jusqu'à son remplacement après réapparition des problèmes.
Tu avais raison, changement de capteur à prévoir d'ici quelques temps.
Il me reste plus que ce problème de tik tik tik qui semble provenir de l'injection et le petit bruit de diesel que fait le moteur surtout à froid (le bruit est présent mais un peu plus faible à chaud)
Merci pour les réponses qui m'ont été données
MessageSujet: Re: changement capteur aac   Lun 11 Juin 2012 - 16:16
Cool pour toi, c'est bizarre qu'il n'y avait pas de joint scratch ça a due être trafficoté je pense?? sinon le tik tik tik c'est peut-être la vanne disa qui est juste au dessus du collecteur d'admission. à voir
fred087
Prénom : Fred
Ville : Limoges
MessageSujet: Re: changement capteur aac   Lun 11 Juin 2012 - 16:44
Oui pourvu que ça dure ! J'ai été faire un tour du côté de chez BM pour faire rouler la voiture et un peu aussi pour le plaisir des yeux du coup j'ai demandé au responsable atelier pour le passage valise et le tik tik ! D'après lui le passage valise doit être fait suite au changement capteur (confirmer par un autre garage où j'ai mes habitudes) pour éliminer les défauts enregistrer qui peuvent gêner le bon fonctionnement du moteur. POur le tiktik rien d'anormal selon lui (à suivre).
RDV demain pour la valise dans le garage habituel (25€ contre 97 chez BM)
On verra ce que ça donne
MessageSujet: Re: changement capteur aac   Lun 11 Juin 2012 - 17:33
Bah oui pour la valise Antoine nous l'as confirmé plus haut, et c'est aussi notifié dans le TIS mais tu devrais changer ton capteur d'échap comme ça tu seras tranquille une fois pour toute, car le défaut reviendras je pense
Antoine
Prénom : Antoine
Ville : Laval
Voiture : - 325Ci -
MessageSujet: Re: changement capteur aac   Lun 11 Juin 2012 - 20:28
La valise est inutile à partir du moment ou aucun voyant au tableau de bord n'est allumé .
Tu changes le capteur d'AAC et tu roules , l'auto fera ses corrections toute seule et si tu veux que ça aille plus vite tu débranches la borne négative de la batterie et tu laisses la nuit comme ça mais bon , tu t'entêtes à vouloir la passer à la valise alors va ! Sur le M52TU que tu as ainsi que le m54 ( que j'ai ) le passage à la valise ne sert à rien tant qu'aucun défaut n'allume un voyant seul le M52 "tout court" nécessite cette manoeuvre ; source tirée de la notice du débitmètre BMW que j'avais changé , tout est noté sur la notice !
M52 : valise ; pas les autres et tu as un M52TU pas un M52 . . .
Pour ton "tic-tic-tic ..." il ya de fortes chances qu'il provienne d'un poussoir hydraulique qui commence à être gommé , pour ça tu mets un "Hydraulic Valve Lifter" de chez Wynn's ( gamme Pro ) et tu m'en diras des nouvelles . . . !
MessageSujet: Re: changement capteur aac   Lun 11 Juin 2012 - 21:45
Dans le TIS BMW (fiche 12 14 523 et 12 14 524)il est notifié qu'il faut lire, reseter les défauts et effacer la mémoire des défauts, après peut-être que ça n'entrave pas le bon fonctionnement même si je pense que le moteur continu à fonctionner en mode "dégradé" mais pour les lectures futures il vaut mieux le faire je pense.
Antoine
Prénom : Antoine
Ville : Laval
Voiture : - 325Ci -
MessageSujet: Re: changement capteur aac   Lun 11 Juin 2012 - 22:08
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-1248-1248-remplacement-capteur-aac-echappement-m54.html
Pour sûr , sur un M54 le passage à la valise est inutile , c'est encadré en vert quelque par dans cette page , intitulé "Remarque importante" .
J'avais passé la mienne à la valise par la suite en raison de mes sondes lambda , aucune info n'était remontée à propos du capteur AAC ech. qui était pourtant bel et bien naze quelques temps avant .
MessageSujet: Re: changement capteur aac   Mar 12 Juin 2012 - 14:44
Ok ça roule Antoine
Antoine
Prénom : Antoine
Ville : Laval
Voiture : - 325Ci -
MessageSujet: Re: changement capteur aac   Mar 12 Juin 2012 - 15:34
Le truc c'est que lui a un M52TU et là , à vrai dire , j'ai un doute sur la nécessité du passage nécessaire ou non à la valise , mais je ne pense pas , tant qu'aucun voyant n'est allumé .
MessageSujet: Re: changement capteur aac   Mar 12 Juin 2012 - 15:56
Dans le TIS ce sont les mêmes fiches pour M52, M54, après c'est juste pour l'admission peut-être.
Dommage que Mika ne réponde plus sur le forum il nous aurais dis. Les fiches sont ci-dessous
http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/04/35/82
http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/04/35/83
Antoine
Prénom : Antoine
Ville : Laval
Voiture : - 325Ci -
MessageSujet: Re: changement capteur aac   Mar 12 Juin 2012 - 16:00
Ce qui me fout le doute c'est que lorsque j'avais changé mon débitmètre ( qui est le même pour M52 ou M54 ) sur la notice il était bien spécifié que dans le cas d'un M52 le passage à la valise était obligatoire et n'était pas nécessaire sur M54 , visiblement la gestion entre M52 et M54 n'est pas la même , c'est une certitude .
Lui a un M52TU et là , je ne sais pas , c'est un modèle "entre deux" . . .
MessageSujet: Re: changement capteur aac   Mar 12 Juin 2012 - 16:18
Ok je vois, mais tu est sûr que le débitmètre est le même entre le M52 et M54?? le M52 est un moulin qui à (environ)10 ans de plus (E36) que le M54 ça m'étonne quand même scratch
MessageSujet: Re: changement capteur aac   Mar 12 Juin 2012 - 16:22
Je pense qu'il faut prendre les B25, B28 ou B30 en considération car pas la même cylindrée donc pas la même quantité d'air en admission, les débitmètres ne sont pas les mêmes pour ces modèles.
La seule explication c'est que le passage à la valise "reprogramme" le débitmètre après c'est une déduction je dis ça mais je dis rien lol
Antoine
Prénom : Antoine
Ville : Laval
Voiture : - 325Ci -
MessageSujet: Re: changement capteur aac   Mar 12 Juin 2012 - 16:27
Tu me fous le doute Cédric ! ! ! Je me demande si c'est pas plutôt sur la notice du capteur AAC admission que j'ai lu ça , le problème c'est que j'ai tout changé sur la mienne , les deux capteurs AAC , le débitmètre et les 4 sondes lambda , donc des notices de montage , j'en ai eu ( et du pognon en moins aussi ! ! ! )
Faudrait que j'aille fouiner dans les boites qui trainent dans mon placard , je n'ai pas tout jeté ... Seulement là , j'ai la flemme , suis en arrêt sous médoc qui shootent ( déchirure musculaire à la con sous l'omoplate ... )
Bref , tu dois avoir raison , ça ne devait pas être pour le débitmètre mais pour un capteur AAC . Méa culpa !
Page 1 sur 4Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant
