 RAZ Oil service, liquide de frein et inspection sur E46
MessageSujet: RAZ Oil service, liquide de frein et inspection sur E46   Sam 19 Mai 2012 - 8:03
Depuis le temps que c'était sur le forum et pas au bon emplacement donc voilà à ça juste place maintenant
Remise à zéro des fonctions : « OILSERVICE INSPECTION » et de l’intervalle de renouvellement du « LIQUIDE DE FREIN »
1. Clé de contact en position (0).tourner la clé dans la position (1) tout en maintenant enfoncée la touche de remise à zéro du totaliseur partiel (bouton de gauche)
2.Maintenir la touche enfoncée pendant environ 5 secondes jusqu’à ce que l’écran affiche « OIL SERVICE » ou « INSPECTION » avec Reset ou Re.
Nota :
à ce moment là,il est possible de passer l’étape de remise à zéro de l’indicateur de maintenance en enfonçant brièvement la touche. Passer directement à l’étape (5) sans tenir compte du nota suivant.
3.Tenir une nouvelle fois la touche enfoncée pendant environ 5 secondes jusqu'à ce que l’affichage « RESET » ou « Re » clignote
4.Pendant le clignotement ,enfoncer brièvement la touche afin de remettre l’intervalle de maintenance à zéro.
Apres que l’afficheur ait montré le nouvel intervalle ,celui-ci passe à l’affichage du message « LIQUIDE DE FREIN », l’écran affiche les données suivantes :
5.Pictogramme de l’horloge et « RESET » ou « Re » .
Nota :
A ce moment là, il est possible de passer de l’étape de réinilisation du message
«LIQUIDE DE FREIN » en enfonçant brièvement la touche.Passer directement à l’étape 8
6.Tenir une nouvelle fois la touche enfoncée pendant environ 5 secondes jusqu'à ce que l’affichage « RESET » ou « Re » clignote.
7.Pendant le clignotement,enfoncer brièvement la touche afin de réinitialiser l’affichage du message « LIQUIDE DE FREIN ».
8. Apres le bref affichage du nouvel intervalle, le message « END SIA » reste affiché pendant environ 2 secondes.
cedrice46
Prénom : cedric
Ville : wattrelos
Voiture : bmw 328i
MessageSujet: Re: RAZ Oil service, liquide de frein et inspection sur E46   Dim 24 Mar 2013 - 9:54
salut ced moi j'ai essayé je ni arrive pas , tout ce que g ces comme quelque chose du genre
ELESE __ 1.7 et d'autre chiffre mes pas OIL SERVICE ou autre
je c qu'il y a une autre façon avec la fiche
MessageSujet: Re: RAZ Oil service, liquide de frein et inspection sur E46   Dim 24 Mar 2013 - 10:47
Ta prise ODB est ronde ou rectangulaire ?
cedrice46
Prénom : cedric
Ville : wattrelos
Voiture : bmw 328i
MessageSujet: Re: RAZ Oil service, liquide de frein et inspection sur E46   Dim 24 Mar 2013 - 14:22
je c pas je regardé
cedrice46
Prénom : cedric
Ville : wattrelos
Voiture : bmw 328i
MessageSujet: Re: RAZ Oil service, liquide de frein et inspection sur E46   Lun 25 Mar 2013 - 21:04
j ai regarder c une ronde
MessageSujet: Re: RAZ Oil service, liquide de frein et inspection sur E46   Mar 26 Mar 2013 - 0:01
Ah c'est un ODB1 donc ça fonctionne que pour les ODB2
