injecteur qui salume sur 318tds
salut les gars, donc jai un souci qui me case les couille!
donc le touring marchai tres bien et lundi soir jai passé un coup de karcher sur le moteur et depuis jai la lumiere de linjecteur qui s,alume, et perte de puissance, mes le truc cest ke kand je demare il salume pas de suite sa met du temps et apres il clignote et apres reste alumé...... avez vous des ideé??
http://imageshack.us/clip/my-videos/694/670k.mp4/
humidité dans le connecteur de l'électronique de pompe a injection, connecteur rond sur le faisceau moteur sous le collecteur d'admission.
A cest bon merci micka mes je vien de changez linjecteur pilote car jen avai un en stock et sa le fait plus, tout nikel donc cetai linjecteur....
A loker.
donc le lavage moteur était une coïncidence...kool pour toi.
Ba oui grave chelou en meme temp exactement! Trop lou mes bon cest fait maintenent impec!
Cela ne viendrait pas de l'humidité qui se serait installée dans la prise de l'injecteur pilote et que tu aurais enlevé lorsque tu l'as changé?
Peutete oui.
