max la menace1
probleme moteur 530d e39
voici le probleme du e39 de mon pote :
alors premier symptôme le vendredi 18 au midi , elle démarre pas au quart alors que le matin elle avait bien démarrer ,
je la reprends tous les jours jusqu'au jeudi 24 au matin , la ou elle ne veut plus du tout démarré ,
elle démarrais de plus en plus mal de jours en jours a froid comme a chaud c’était idem , mais une fois en route
elle roulais très bien , pas de perte de puissance ou autre.
j'ai un ami qui a la même voiture (moi lol) , on a essayé de changer le capteur d'arbre a cames ,rien , le capteur d’impulsion de vilebrequin rien de mieux , le capteur de pression de gazole rien.
mes deux pompes de gavages tournent , j'ai retirer le tuyau qui arrive au filtre a gazole pour voir le débit , j'avais lu 2 litres a la minute , je les ait eu en moins d'une minutes.
j'ai regardé les fusible 30A qui sont sous le filtre a particules coté passagé , tous bon.j'ai même remis 40 litres de notre bon pétrole dans le réservoir et toujours rien ! il restait 20 litres.
bon voila , si quelqu'un a une idée , je prends avec bon coeur !merci a vous.Fabien.
