 Probleme perte de puissance
kanabelo
Prénom : David
Ville : charenton le pont
Voiture : BMW 320ci
MessageSujet: Probleme perte de puissance    Jeu 26 Avr 2012 - 23:00
Bonjour à tous !
Déjà, bravo pour votre forum ! Ravis de me compter parmi vous
Alors voilà, après un BMW E46 316i de 1999, je suis heureux propriétaire d'une 320ci de 2002 !
Seulement, j'ai quelques petits soucis dessus... dont un qui m'agace particulièrement.
Lorsque je roule, imaginons a 90km/h,mon véhicule perd de la puissance, retombe a environ 80Km/h et remonte a 90km/h.
Cela ne me le fait pas tout le temps, mais par intermittence... J'avais du mal a démarrer parfois, a l'accélération, je calais systématiquement. J'ai changé mes capteurs d'arbre a came, et plus de soucis. Mais mon autre soucis là, je ne vois pas du tout.
Pourriez vous m'éclairer ?
Merci a vous !
MessageSujet: Re: Probleme perte de puissance    Jeu 26 Avr 2012 - 23:05
Salut David avant tout il faut que tu te présente dans la section présentation des membres tout en haut de la page. ce sont les règles du forum, allez tu en as pas pour longtemps
kanabelo
Prénom : David
Voiture : BMW 320ci
MessageSujet: Re: Probleme perte de puissance    Jeu 26 Avr 2012 - 23:21
Oops, j'avais pas vu. Merci Cédric, je le fais de suite ;)
MessageSujet: Re: Probleme perte de puissance    Jeu 26 Avr 2012 - 23:49
C'est celui-ci qui persiste? ça te fait comme un trou à l'accélération quoi?
kanabelo
Prénom : David
Voiture : BMW 320ci
MessageSujet: Re: Probleme perte de puissance    Ven 27 Avr 2012 - 0:01
Voilà, tout a fait. Tu as le mot juste. Mais en fait, ça arrive seulement quand l'appuie sur la pédale est linéaire. Dès que ça retombe, si j'appuie sur l'accélérateur, elle remonte direct... mais ça recommence quelques secondes plus tard ...
MessageSujet: Re: Probleme perte de puissance    Ven 27 Avr 2012 - 9:22
Peut-être une bobine qui fait des siennes, car ça l'air d'être un problème d'allumage scratch
Pour le changement de tes capteurs AAC tu avais fais un diag avec la valise ?? tu as bien fait reset pour les défauts après??
MessageSujet: Re: Probleme perte de puissance    Ven 27 Avr 2012 - 9:53
fait un diag bmw se peut être plein de choses
MessageSujet: Re: Probleme perte de puissance    Ven 27 Avr 2012 - 12:49
+1
vaut mieux payer un diag sur ce genre de panne plutôt que de changer pleins de pièces inutilement.
kanabelo
Prénom : David
Voiture : BMW 320ci
MessageSujet: Re: Probleme perte de puissance    Ven 27 Avr 2012 - 21:40
Salut Cédric !
Oui j'ai fais un coup de valise. Et j'ai vu le défaut capteur ACC. J'ai donc changé les capteurs. Mais le reset n'a pas été fait. Je vais voir ça prochainement. Je vous tiens au jus !
MessageSujet: Re: Probleme perte de puissance    Ven 27 Avr 2012 - 22:55
Je suis pas sûr pour le reset, pense à demander tout les défauts du diag!
tano83200
Prénom : gaetano
Ville : toulon
Voiture : bmw 323 ti compact
MessageSujet: Re: Probleme perte de puissance    Sam 28 Avr 2012 - 18:06
es que au ralentit ton regime moteur monte et descend ? ou es qu'il reste stable ?
Le plaisir n'est pas dans la ligne droite , donc si tu freine , t'es un lache !!!!!
kanabelo
Prénom : David
Voiture : BMW 320ci
MessageSujet: Re: Probleme perte de puissance    Dim 29 Avr 2012 - 11:50
Salut ! Il est parfaitement stable.
tano83200
Prénom : gaetano
Ville : toulon
MessageSujet: Re: Probleme perte de puissance    Dim 29 Avr 2012 - 12:07
a ok . je pensait que sa pouvais venir de tes sondes lambdas . mais non vu que ton regime moteur est stable ;
bon courage pour ta panne
kanabelo
Prénom : David
Voiture : BMW 320ci
MessageSujet: Re: Probleme perte de puissance    Lun 30 Avr 2012 - 0:52
Merci Gaetano
Elle me gave c'te panne ! scratch
MessageSujet: Re: Probleme perte de puissance    Mar 1 Mai 2012 - 0:06
sa me rappel un souci que j'ai eu,tellement mon filtre a carburant était sale ,sa bloquait parfois l'arriver de carburant et m'empechai de demarrer quelque fois aussi(j'avais presque de la boue dedans !)
kanabelo
Prénom : David
Voiture : BMW 320ci
MessageSujet: Re: Probleme perte de puissance    Jeu 3 Mai 2012 - 23:03
Merci Tommy, j'irai vérifier ça prochainement !
Mais j'ai un truc qui m'intrigue. Parfois j'ai mes feux stop qui reste allumés, même en roulant. Et j'ai l'impression que cette perte de puissance se déclenche a ce moment là ...
kanabelo
Prénom : David
Voiture : BMW 320ci
MessageSujet: Re: Probleme perte de puissance    Sam 12 Mai 2012 - 5:11
Bon apparemment quand je trifouille l'interrupteur de feux stop, ils s'allument et s'éteignent.. et quand ils s'allument , c'est la que la voiture ralentie et ré-accélère sans arrêt.
il y a 4 fils branchés dessus au lieu de 2. Bizarre non?
kanabelo
Prénom : David
Voiture : BMW 320ci
MessageSujet: Re: Probleme perte de puissance    Lun 28 Mai 2012 - 12:15
J'ai changé mon capteur de feux STOP. Depuis plus aucun soucis .
MessageSujet: Re: Probleme perte de puissance    Mar 29 Mai 2012 - 0:37
Relou ta panne ! Comme quoi une connerie itinérante peu foutre le merdier
kanabelo
Prénom : David
Voiture : BMW 320ci
MessageSujet: Re: Probleme perte de puissance    Jeu 31 Mai 2012 - 2:27
C'est clair Adrien !!
