 encore moi et mes cliquetis!
frank68
Prénom : Frank
Ville : Haut-Rhin
MessageSujet: encore moi et mes cliquetis!   Dim 22 Avr 2012 - 20:19
Bonjour,
petit problème aujourd'hui...
J'ai des petits cliquetis qui viennent et qui partent,je pensait au vanos,sauf que tout à l'heure le témoin de T°C d'eau s'est allumé!
La T°C reste stable un moment puis monte d'un coup dans le rouge,je coupe le moteur et laisse le contact pour voir la baisse et constate qu'après 2/3 min elle redescends comme elle est montée c'est à dire d'un coup pour stopper au milieu.
Je vérifie une fois refroidi un peu et j'ouvre donc le vase d'expansion puis lance le moteur,je rmarque que du petit trou a gauche là où il devrait y avoir le retour de flotte y a rien qui coule même si je monte dans les tours.
Donc pompe à eau HS je suppose.Les cliquetis pourraient-ils venir de la pompe?
MessageSujet: Re: encore moi et mes cliquetis!   Dim 22 Avr 2012 - 22:41
Fais ta pompe à eau et refais une vidange avec une bonne huile car sa pourrait étre ton huile qui est trop fluide (peut-étre trop vieille ou trop fluide !).
MessageSujet: Re: encore moi et mes cliquetis!   Dim 22 Avr 2012 - 23:55
Si tu n'a pas de circulation de liquide celà peut venir soit de ta pompe à eau effectivement , mais il se peut parfois que celà provienne du calorstat qui se grippe fermé ou entrouvert .
De toute maniere si ton vehicule à plus de 150 000 km je te conseil de changer la pompe a eau et le calorstat car en général la pompe lache entre 150 et 200 000 kms .
Antoine
Prénom : Antoine
Ville : Laval
Voiture : - 325Ci -
MessageSujet: Re: encore moi et mes cliquetis!   Lun 23 Avr 2012 - 0:03
Change ta pompe à eau , tout à fait d'accord avec mon voisin du dessus .
frank68
Prénom : Frank
Ville : Haut-Rhin
MessageSujet: Re: encore moi et mes cliquetis!   Lun 23 Avr 2012 - 15:06
Bonjour et merci pour vos réponses
Ce matin j'ai démonté ma pompe à eau et elle est bien morte,l'hélice est fissurée à plusieurs endroits et tourne autour de l'axe.Le calorstat je l'es déjà changé car j'avais la T°C trop basse il y a 2 mois,il était resté ouvert,j'ai 175Mkms à peu prêt.
Pour l'huile j'ai de la Shell hélix 10w40 qui doit avoir 3000 kms max je pense pas qu'elle soit trop fluide ou bien? Pour mes cliquetis c'est assez bizarre car je les ai qu'à chaud et c'est sur un rythme 3s de cliquetis,3 sec sans et ça recommence scratch
merci encore à vous et bonne journée
frank68
Prénom : Frank
Ville : Haut-Rhin
MessageSujet: Re: encore moi et mes cliquetis!   Mer 25 Avr 2012 - 17:05
Voilà,pompe à eau changée, le joint de culasse n'as rien,trop fort Bmw
Pendant la purge j'ai pu chercher le bruit que j'ai à chaud et il viens de sous le vanos,je pense que c'est la chaîne de distri.Donc comme dit à froid j'ai rien et à chaud y a ce bruit,mais qu'au ralentit,j'ai joué avec le papillon des gaz et dès que le régime monte y a plus de bruit.
frank68
Prénom : Frank
Ville : Haut-Rhin
MessageSujet: Re: encore moi et mes cliquetis!   Lun 18 Juin 2012 - 1:33
Salut à tous,
vu que j'étais sous la voiture cet aprem je vous ai fait une petite vidéo pour que vous puissiez vous faire une idée et m'aiguiller par la même occasion
merci à vous
Antoine
Prénom : Antoine
Ville : Laval
Voiture : - 325Ci -
MessageSujet: Re: encore moi et mes cliquetis!   Lun 18 Juin 2012 - 22:52
Vraiment pas évident de savoir , en tous cas c'est pas un petit cliquetis que tu as ...
Je commencerais par virer le courroie d'accessoires pour voir si le bruit est encore là .
frank68
Prénom : Frank
Ville : Haut-Rhin
MessageSujet: Re: encore moi et mes cliquetis!   Lun 18 Juin 2012 - 23:15
Salut,
bah justement après avoir montré la caisse à un connaisseur il a bloqué le visco avec les doigts et le bruit est partit un moment puis revenu,lui me dit que le moteur est encore bon pour 200Mkms et que c'est pas grand chose,il m'as dit de virer courroie et tendeur déjà.
Le bruit sur la vidéo est impressionnant,mais en réalité c'est comme un poussoir,capot fermé on entends pas grand chose,et de l'intérieur de la voiture on l'entends seulement si j'ai un mur à côté de la caisse.D'ailleur c'est en passant au drive que je l'ai entendu la 1ère fois.
MessageSujet: Re: encore moi et mes cliquetis!   Mar 19 Juin 2012 - 1:20
moi perso je mettrai plutot de la castrol gtx 10w40 ,
jsuis sur que ta shelle tu la paye plus cher .
Moi la 10w40 gtx 19e les 5l et j'achete toujour en promo defois a 15e j'ai 7 ou 10e suivant la promo .
Et deja pour commencer faudrai peut etre dire c'est quoi le moulin et la caisse ,
parce on es pas dieu pour savoir et on suis pas tous les poste de bagniole forcément .
Si c'est e36 c'est préco a 150 000 la pompe a eau et prévoir le tendeur de courroies accésoir
frank68
Prénom : Frank
Ville : Haut-Rhin
MessageSujet: Re: encore moi et mes cliquetis!   Mar 19 Juin 2012 - 1:55
Salut,
bah la caisse c'est marqué sous mon pseudo comme tout le monde,mais bon ,c'est une 320i e36,pompe à eau changée fin avril ;) le tendeur j'ai pas changé,il était grippé et je l'ai dégrippé y a 2 semaines,reste le tendeur hydraulique de la clim à vérifier.
frank68
Prénom : Frank
Ville : Haut-Rhin
MessageSujet: Re: encore moi et mes cliquetis!   Mar 17 Juil 2012 - 18:05
Salut,
Après avoir essayé d'identifier le bruit je pense que c'est le vanos,j'ai cherché sur le net et en général un vanos fatigué ça grogne.Puis j'ai trouvé une vidéo sur youtube où le mec a exactement le même bruit que moi mais personne ne lui as répondu.
J'espère que vous vous pourrez me répondre.
Antoine
Prénom : Antoine
Ville : Laval
Voiture : - 325Ci -
MessageSujet: Re: encore moi et mes cliquetis!   Mer 18 Juil 2012 - 0:42
Je n'ai pas écouté ta seconde vidéo mais j'en ai déjà entendu plusieurs concernant les Vanos , ce que j'en ai retenu c'est qu'un Vanos malade fait vraiment un sale bruit de diesel de 1910 ce qui ne ressemble pas à ta première vidéo ; pour moi du moins ; de prime abord je regarderais au niveau de la poulie damper .
Un Vanos malade fait vraiment un bruit de castagnettes bien fort du genre comme je le disais : un vieux diesel à 2 H moins le quart avant casse définitive !
Causes possibles : Poussoirs hydrauliques ; poulie damper ; volant moteur ( si c'est un bi-masses ) ; patins de chaine de distri etc ...
Dans le pire des cas les Vanos se réparent pour moins de 70 euros : http://www.beisansystems.com/
Les Vanos ne cassent pas , le problème vient d'une fuite d'huile interne qui finit par flanquer les pistons hydrauliques de travers , d'ou le bruit ...
Je ne suis pas pressé que les miens y passent , mais au premier signe je commande le pack !
frank68
Prénom : Frank
Ville : Haut-Rhin
MessageSujet: Re: encore moi et mes cliquetis!   Mer 18 Juil 2012 - 3:13
Salut,
j'ai vu avant pour cette damper et j'espère que c'est ça, je la vérifierais demain merci.Par contre si tu as le temps écoute la 2ème video stp,le bruit est exactement le même,ma vidéo à moi a été prise avec mon téléphone et comme je l'ai dit dans un message plus haut le bruit est amplifié.
et merci pour le site,je l'avait trouvé avant avec un tuto sur la réfection du vanos si tu veux le lien dit le moi ;)
Antoine
Prénom : Antoine
Ville : Laval
Voiture : - 325Ci -
MessageSujet: Re: encore moi et mes cliquetis!   Mer 18 Juil 2012 - 8:40
Pas besoin du lien , il y a tout sur le site Beisan pour le faire et en règle générale je me suis déjà documenté sur la question , si je t'en parle . . .
Merci quand même ;-)
frank68
Prénom : Frank
Ville : Haut-Rhin
MessageSujet: Re: encore moi et mes cliquetis!   Mer 18 Juil 2012 - 11:01
Le lien est en français c'est pour ça que je te le proposait,je sais que tout le monde n'est pas pote avec l'anglais.Tu sais si sur la 320 il faut cette clé ronde que tu monte sur l'aac d'échappement pour le tourner? et pour bloquer les aac il n'y a pas une astuce si tu n'as pas l'outil de blocage ? parce que j'ai trouvé l'outillage bmw mais y en a pour plus de 200 euros...
Bon je vais déjà voir ma damper après,avec un peu de chance c'est elle.
Antoine
Prénom : Antoine
Ville : Laval
Voiture : - 325Ci -
MessageSujet: Re: encore moi et mes cliquetis!   Mer 18 Juil 2012 - 13:21
Je ne sais pas pour la clef sur la 320 , la seule chose que je sais c'est que pour mon M54 qui équipe ma 325Ci je n'ai besoin que des joints , aucun outil spécial et aucun bridage nécessaire . Pour l'heure je ne suis pas encore concerné par la manip' ...
Pour le lien en Français je dois l'avoir quelque part dans mon marque-pages , merci quand même !
frank68
Prénom : Frank
Ville : Haut-Rhin
MessageSujet: Re: encore moi et mes cliquetis!   Jeu 19 Juil 2012 - 21:41
Bon,c'est pas mes poulies,j'ai écouté à l'ancienne avec un tournevis et sur le vanos y a rien non plus.
Alors j'ai enlevé le cache au dessus de la rampe d'injection et j'ai mis le tournevis sur les injecteurs,le bruit suis le même rythme qu'eux,mais avec le cahe enlevé j'ai l'impression que le bruit se ballade sous la pipe d'admission,une fois c'est entre les injecteurs 3 et 4 puis vers le 6 ème (pour moi le 1er est après le vanos) bref,c'est bizarre,je sais pas si les injecteurs essences peuvent faire ce bruit ou si il y a un truc sous cette pipe d'admission susceptible de cliqueter comme ça??
Au fait,que l'on entendent l'air se faire aspirer la en dessous c'est normal? on entends un souffle sous la pipe.
Antoine
Prénom : Antoine
Ville : Laval
Voiture : - 325Ci -
MessageSujet: Re: encore moi et mes cliquetis!   Jeu 19 Juil 2012 - 22:06
Ta vanne Disa est peut être HS , il est possible que le volet interne se ballade , démonte-la pour voir ( 2 vis et une rotation de l'ensemble tout en tirant et tu l'auras dans les mains ) .
frank68
Prénom : Frank
Ville : Haut-Rhin
MessageSujet: Re: encore moi et mes cliquetis!   Jeu 19 Juil 2012 - 22:22
Merci beaucoup,je peux juste te demander ce que c'est cette vanne disa stp?
frank68
Prénom : Frank
Ville : Haut-Rhin
MessageSujet: Re: encore moi et mes cliquetis!   Jeu 19 Juil 2012 - 22:26
Dans ma RTA j'ai trouvé une soupape de recyclage des vapeurs d'essence,c'est ça? des fois ça pue l'essence pendant un bref instant c'est vrai,ça pue dans toute la caisse pendant une 10aines de sec et après plus rien.
Antoine
Prénom : Antoine
Ville : Laval
Voiture : - 325Ci -
MessageSujet: Re: encore moi et mes cliquetis!   Ven 20 Juil 2012 - 0:10
Non , ce n'est pas ça , la vanne Disa est un papillon qui consiste , de par sa position à créer des longueurs de conduits internes à la pipe en accord de résonance entre deux phases moteur de façon à favoriser le remplissage .
Extérieurement , le boitier pneumatique de commande du système à la forme d'une boite rectangulaire accolée au collecteur d'admission , au dessus du papillon de gaz , légèrement en décalé vers l'arrière .
frank68
Prénom : Frank
Ville : Haut-Rhin
MessageSujet: Re: encore moi et mes cliquetis!   Ven 20 Juil 2012 - 2:03
Heu,j'ai pas ça moi,enfin je crois pas j'ai rien vu de la sorte.Sur mon collecteur y a que le papillon d'ADM et un truc rond en dessous.
J'irais voir demain après un bon café,j'ai foutu ma tête dans 4 moulins différents alors suis plus sûr de rien
en tous cas merci et bonne nuit
Antoine
Prénom : Antoine
Ville : Laval
Voiture : - 325Ci -
MessageSujet: Re: encore moi et mes cliquetis!   Ven 20 Juil 2012 - 8:27
Je crois que tu as raison , tu ne dois pas en avoir sur ta 320i E36 ! J'ai fait l'amalgame avec la 320Ci cab E46 récemment dépannée . Désolé .
cab320ci
Prénom : fred dit "cab"
Ville : paris
Voiture : E46 320CI cabriolet
MessageSujet: Re: encore moi et mes cliquetis!   Ven 20 Juil 2012 - 10:13
Tiens ça me rappelle quelque chose ce cab.....
