 problème de vanos?? (E36 320i)
frank68
Prénom : Frank
Ville : Haut-Rhin
MessageSujet: problème de vanos?? (E36 320i)   Lun 16 Avr 2012 - 3:02
Bonsoir amis Bmistes
Je voulais savoir,est-il normal qu'à 4000trs on ressente un accoup? Je crois savoir que c'est le régime au quel ce déclenche le vanos mais si je reste sur 4000 trs le moteur n'est pas linéaire j'ai une fois un accoup qui me fait accélérer puis un qui me ralentit,et ainsi de suite,et avec la clim en route c'est pire.
J'ai aussi un léger claquement à chaud (pas à froid) faut que je regarde d'où viens le bruit après,j'ai ce claquement au ralentit et quand j'accélere un peu,mais il part vers 1500 trs il me semble.Je l'entends bien quand j'ai ma vitre ouverte,vitre fermée on l'entends pas.
Si vous avez des idées....
Quand il fait bien froid et après une journée à l'arrêt le moteur tremble un peu pendant une 30taine de secondes.
J'ai fait la vidange il y a 2500 kms avec de la 10w40,bougies neuves et filtre à air aussi.174Mkms et des poussières.
Merci
Edit:autre chose temps que j'y suis,quand j'appuie sur l'embrayage et que je rentre la 1ère ça fait un peu comme sur une moto,en fait on sent la vitesse rentrer et y a un très léger "clong".Si je reste à l'arrêt moteur tournant y a que la 1ère qui fait ça,pas les autres vitesses.
MessageSujet: Re: problème de vanos?? (E36 320i)   Lun 16 Avr 2012 - 19:26
pour le claquement sa peut être les poussoir
avoir avec l'huile que tu utilise
pour la boite regarde ton niveau d'huile
pour le reste ???? fait un diag cher bmw scratch
frank68
Prénom : Frank
Ville : Haut-Rhin
MessageSujet: Re: problème de vanos?? (E36 320i)   Lun 16 Avr 2012 - 19:48
Salut,
les poussoirs ça devrait le faire aussi à froid non?
Je vais faire la vidange de boite,même si sur les factures elle a un peu plus de 6 mois,le gars l'a faite faire chez Peugeot....mauvaise huile peut être? faut quoi comme huile dans la boite? et dans le pont aussi tant que j'y suis.
MessageSujet: Re: problème de vanos?? (E36 320i)   Lun 16 Avr 2012 - 23:58
il y a des problème de poussoir sur les e36 donc a toi de voire.
pour la boite fait le niveau avant de faire une vidange pour rien
frank68
Prénom : Frank
Ville : Haut-Rhin
MessageSujet: Re: problème de vanos?? (E36 320i)   Jeu 19 Avr 2012 - 13:36
Merci
Pour la boite je vais quand même la vidanger par contre,car je sais pas ce que Peugeot a pu mettre dedans
