yoanncbr
Problème de feux stop qui reste allumé E46 330d
Bonjour
Je reviens sur le forum car un problème de feux stop et de régulateur désactiver sur une E46.
Mes feux stop reste allumé, j’ai déjà bien avancé sur les recherche mais le problème est toujours la.
Bmw E46 330d Touring du 06/2003, 201 000km 204 cv boite 6.
- j’ai débranché le capteur et rien
- Changer toutes les ampoules
- contrôler que rien avait fondu que mes fil sont bon, a part le troisième feu stop
- Rajouter des masses sur les 2 feux
- Retirer les fusibles des feux stop et module d’éclairage et toujours allumé
- Débranché mon autoradio
- J’ai débranché le module LSZ et la c’est bon tout s’éteint
- J’ai essayé avec un module d’occasion et j’ai toujours les mêmes problèmes sur les deux modules le voyant qui doit s’allumer ne fonctionne pas.
Soit j’ai un autre problème, soit pas de chance et l’autre module LSZ en mort aussi.
le soussi est que les numeros de serie et le kilometrage sont eregistrer dans ce modul.
