 injecteur E30
MessageSujet: Re: injecteur E30   Dim 1 Avr 2012 - 12:52
j'y vais demain ct fermé hier.par contre je trouve pas le debit de mes injecteurs il n'y a jamais les memes reponses!!!
xav325i
Prénom : xavier
MessageSujet: Re: injecteur E30   Dim 1 Avr 2012 - 13:08
pareil, je trouve pas.
xav325i
Prénom : xavier
MessageSujet: Re: injecteur E30   Dim 1 Avr 2012 - 13:14
MessageSujet: Re: injecteur E30   Dim 1 Avr 2012 - 13:23
bon on va dire que c ca car on le retrouve le plus souvent.
xav325i
Prénom : xavier
MessageSujet: Re: injecteur E30   Dim 1 Avr 2012 - 13:24
je trouve beaucoup de 134 cc aussi, mais il faudrait trouvé une liste de "chez bosch"
MessageSujet: Re: injecteur E30   Dim 1 Avr 2012 - 13:25
je suis allez sur le site de bosch et comme par hasard la section injecteur ne fonctionne pas!!!
xav325i
Prénom : xavier
MessageSujet: Re: injecteur E30   Dim 1 Avr 2012 - 13:37
sinon, a tu démonter tes bougies pour voir leurs couleur?
MessageSujet: Re: injecteur E30   Dim 1 Avr 2012 - 13:50
non mais je pourrais le faire
xav325i
Prénom : xavier
MessageSujet: Re: injecteur E30   Dim 1 Avr 2012 - 14:04
en effet, tu pourrait!!!
MessageSujet: Re: injecteur E30   Lun 2 Avr 2012 - 13:23
bon voila je suis revenu de chez le garagiste specialisé en injection et verdict ce n'ai pas ca!!
pour lui ce serai un problème de distri.je m'explique: il trouve que la poulie cranté ou il y a le capteur PMH est très prêt de la poulie de courroie d’accessoire ce qui voudrais dire que la poulie d'arbre a came serai avancé donc aura avancé la poulie du capteur PMH et ce capteur n'enverrait pas les bonnes infos.
comme je suis une brèle en distri je recherche une âme charitable qui pourrai venir a mon aide tous en m'apprenant.
voila je ne suis toujours pas avancé!!!!
PS:j’espère avoir été assez clair
xav325i
Prénom : xavier
MessageSujet: Re: injecteur E30   Lun 2 Avr 2012 - 13:52
je n'ai pas trop compri ton histoir!!
je pourai passé un soir si tu veut!! jeté un oeil!
MessageSujet: Re: injecteur E30   Lun 2 Avr 2012 - 14:12
je veux bien mais le prob cette semaine je termine a 21h!!par contre si tu jettes un oeil oublis pas de le récupérer!!
xav325i
Prénom : xavier
MessageSujet: Re: injecteur E30   Lun 2 Avr 2012 - 14:24
Laughing Laughing
ça va etre chaud après 21h, il fait nuit!!
tu fini toujours a 21h?
MessageSujet: Re: injecteur E30   Lun 2 Avr 2012 - 18:20
non le vendredi en vers 18h je suis chez moi et la semaine prochaine je fini le taf a 16h
xav325i
Prénom : xavier
MessageSujet: Re: injecteur E30   Lun 2 Avr 2012 - 19:38
bon, ça sera la semaine prochaine alors, car vendredi je prend l'avion pour marseille
MessageSujet: Re: injecteur E30   Lun 2 Avr 2012 - 20:25
on part a qu'elle heure???
xav325i
Prénom : xavier
MessageSujet: Re: injecteur E30   Lun 2 Avr 2012 - 20:50
Laughing
MessageSujet: Re: injecteur E30   Lun 2 Avr 2012 - 23:12
pour moi ce n'est rien de tout ça, je ne vois pas comment ta voiture démarrerait si le capteur vilo ne donnait pas d'info, t'aurais en plus des gros ratés d'allumage et tu l'entendrais a l'échappement.
mp-->
MessageSujet: Re: injecteur E30   Jeu 5 Avr 2012 - 0:03
voici un petit apercu du fameux bruit!!!
xav325i
Prénom : xavier
MessageSujet: Re: injecteur E30   Jeu 5 Avr 2012 - 22:55
on entend pas grand chose
MessageSujet: Re: injecteur E30   Jeu 5 Avr 2012 - 23:21
si en fond on entends un claclaclaclacla
bref ca me saoul!!
lejoker
Prénom : Seb
Ville : RENNES
MessageSujet: Re: injecteur E30   Ven 5 Oct 2012 - 17:49
Salut j'ai un souci d'odeur d'essence a l'echappement et je pense aux injecteurs ,je tire dessus mais ca vient pas ,comment ont les demontent j'ai peur de tous casser ,ya une solution ?
MessageSujet: Re: injecteur E30   Ven 5 Oct 2012 - 19:29
tes joint doivent etre collé avec le temps donc seul solution:dégrippant et petit pied de biche.il faut juste lever toute la rampe mais quand c'est collé c'est chiant et ca a ete mon cas.
lejoker
Prénom : Seb
Ville : RENNES
MessageSujet: Re: injecteur E30   Ven 5 Oct 2012 - 22:13
Ok je vais faire comme ca alors sinon depuis ton nettoyage d'injecteurs ca sent moins au gaz ?
MessageSujet: Re: injecteur E30   Ven 5 Oct 2012 - 22:15
non c pire mais c normal g mis des injos plus gros donc je vais remettre les anciens en les faisant nettoyer.
faut savoir que le m20 sent toujours l'essence a l’échappement.
injecteur E30
» [Service] Passage d'injecteur au bain a ultrasons.
» Injecteur Bosh - GTV6
» [vend] calculateur faisceaux.injecteur.pipe R21 2Lturbo
» injecteur
» Gaine sur injecteur
