 320D broute et chauffe
floriancamatt
Prénom : Florian
Ville : ROUEN
Voiture : 320D E46
MessageSujet: 320D broute et chauffe   Dim 25 Mar 2012 - 14:08
Bonjour à tous,
J'ai eu le droit à mes premiers problèmes hier...
1. la voiture roulait depuis 20km, je me suis arrêté à karcher pour un petit nettoyage de l'extérieur, j'ai repris la route et 10km s'est mise à broute et caler (j'était à 80km), j'ai du mal à rentrer chez moi... à chaque fois de j'accéléré, la voiture broutait limite à caler...
2. une fois arrivé sur mon parking, la température est montée en flèche dans la zone rouge... le ventilo ne sait pas déclenché...
Ce matin, rien, j'ai roulé avec, je l'ai laissé tourné, plus de chauffe ni calage.
Avez-vous une idée?
La voiture est passée chez BMW et HAUTOT pour l'ancien proprio... pompe injection OK, sonde de T changé (il avait déjà eu ce pb)...
MessageSujet: Re: 320D broute et chauffe   Mar 27 Mar 2012 - 6:35
sonde de temp° d'eau h.s je pense,sa envoie les mauvaise valeurs et le calculo donne le mauvais melange,broutage calage surchauffage pas de voyage ^^ verifie si y'a pas de faux contact et si elle est bonne
floriancamatt
Prénom : Florian
Ville : ROUEN
Voiture : 320D E46
MessageSujet: Re: 320D broute et chauffe   Mar 27 Mar 2012 - 12:30
Bonjour,
La sonde de T°, c'est bien celle qui est sur la culasse??
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL71&mospid=47634&btnr=11_2091&hg=11&fg=15&lang=fr
MessageSujet: Re: 320D broute et chauffe   Mar 27 Mar 2012 - 15:36
oui,je crois que c'est bien elle
floriancamatt
Prénom : Florian
Ville : ROUEN
Voiture : 320D E46
MessageSujet: Re: 320D broute et chauffe   Mar 27 Mar 2012 - 17:26
Je vais la changer à nouveau... je verrais se que ça donne
MessageSujet: Re: 320D broute et chauffe   Mar 27 Mar 2012 - 17:29
je crois que on peut tester les sondes avec les multimetre,reste a savoir quel valeurs elle doivent sortir,oubien un passage a la valise tu regarde moteur froid si les valeurs correspondent a la temp affiché o tdb,genre si a l'arret sa te met 90° ... ^^
floriancamatt
Prénom : Florian
Ville : ROUEN
Voiture : 320D E46
MessageSujet: Re: 320D broute et chauffe   Sam 31 Mar 2012 - 23:34
Bonsoir à tous,
Petite question, sur ma capsule de dépression près de radiateur (qui pivot les persiennes), il me manque le tuyau... Ou se branche t-il, peut-il générer un problème?
floriancamatt
Prénom : Florian
Ville : ROUEN
Voiture : 320D E46
MessageSujet: Re: 320D broute et chauffe   Ven 6 Avr 2012 - 23:21
Salut,
Je suis repassé chez BMW, ils ont refait un diag et m'ont dit qu'ils avaient un doute sur l'injecteur pilote...
L'injecteur pilote défaillant peut-il faire caler ma voiture lorsqu'elle roule? scratch
Pour moment, quand je m'arrête et que la voiture est chaude, elle a du mal à redémarrer, elle broute, ne prend pas les tours et fini par caler... En insistant plusieurs fois, elle démarre
