steff111
prb code e30 phase1
salut a tous
mon feux de croisement passager ne fonctionne plus, car plus d'arrivee 12v au connecteur.......
cela dit c'est peut'etre de ma faute, j'ai monte des ampoules 100w........ affraid
je ne pense pas que cela provienne du relais car je l'ai remplace, cela peut'il provenir du boitier qui gere situe dans le coffre ( celui qui indique si les ampoules sont grillees)
merci d'avance
Puissance= Tension * Intensité --> P=U*I --> I= P/U
pour lampe 55W en vite fait sans compter la résistance du a la chauffe du filament
I= 4.5 A
pour lampe 100W
I=8,3
Y en a qu'on brulé leurs faisceau pour des choses comme ça....faut faire attention. regarde bien tes contacts t'as quelque chose qui a du bruler ou alors c'est une coincidence.
cen'est pas conseiller pour les faisceau élèctrique tout ca!!
si tu a du code a gauche mais pas a droite, tu doit avoir un probleme de faisceau ou de prise. car un relais pour deux lampes.
