babouche49
Mon circuit de gazole se désamorçe tout seul toute les nuit
Salut a tousse Voila J'ai se soucis ,
Ma Circuit de gazoile se désamorce toute les nuit j'ai d'abor changer Mon injecteur Pilote mes joint de injecteur Mon filtre a gazole Mes duite de retour mes durite de de gazoile mon filtre a gazoile et ma pome de gavage tout et fait
Ma pompe a injection et neuve elle a 29 000km
Je suis perdu j'ai tout fait ses la galère tout les matin a réamorcé mes sinon une fois ses fait elle démarre au car toute la journée
Je pencais au joint de pompe? mes rien ne fuit ? Un mauvais calage de pompe? Bizar !!
UP UP UP UP les Coupain!!
babouche49 a écrit:
je les changer stapremidi l'injecteur pilote sa fuit plus
et ta fai la purge des injecteur?
tu vera si c'est mieu dans les prochain jours.
a tu roulé après l'avoir changé?
babouche49 a écrit:
Non Sa se fait comment lol
tu demar ton auto, et tu devisse larivé de gasoil une a une , clé de 17 platte , tu laisse sortir du gasoil,(atention au yeux) pendent environ 2/3 segond chaque injecteur et sa le fera, sa doit venir de sa!
une fois que ca démarre ta pas besoin de les purger..
Ton moteur met combien de temps a démarrer?car la mienne a dut mal a chaud et a froid donc je pensais a la meme chose a décamorcage
