 Mon circuit de gazole se désamorçe tout seul toute les nuit
babouche49
Prénom : Baptiste
Voiture : 540i
MessageSujet: Mon circuit de gazole se désamorçe tout seul toute les nuit   Mar 14 Fév 2012 - 0:32
Salut a tousse Voila J'ai se soucis ,
Ma Circuit de gazoile se désamorce toute les nuit j'ai d'abor changer Mon injecteur Pilote mes joint de injecteur Mon filtre a gazole Mes duite de retour mes durite de de gazoile mon filtre a gazoile et ma pome de gavage tout et fait
Ma pompe a injection et neuve elle a 29 000km
Je suis perdu j'ai tout fait ses la galère tout les matin a réamorcé mes sinon une fois ses fait elle démarre au car toute la journée
Je pencais au joint de pompe? mes rien ne fuit ? Un mauvais calage de pompe? Bizar !!
UP UP UP UP les Coupain!!
http://www.facebook.com/pages/Bmw-325tds-M-200Hp-Inside/30646754
xav325i
Prénom : xavier
MessageSujet: Re: Mon circuit de gazole se désamorçe tout seul toute les nuit   Mar 14 Fév 2012 - 1:10
elle a beaucoup de mal a démarrer le matin?
babouche49
Prénom : Baptiste
Voiture : 540i
Oui completment désamorcé le matin
xav325i
Prénom : xavier
MessageSujet: Re: Mon circuit de gazole se désamorçe tout seul toute les nuit   Mar 14 Fév 2012 - 1:13
je ne connait pas trop ces moteur la, ton préchauffage est nickel?
MessageSujet: Re: Mon circuit de gazole se désamorçe tout seul toute les nuit   Mar 14 Fév 2012 - 1:15
atend, ton injecteur fuiai a mort au rasso cherche pas plus loin.....
babouche49
Prénom : Baptiste
Voiture : 540i
MessageSujet: Re: Mon circuit de gazole se désamorçe tout seul toute les nuit   Mar 14 Fév 2012 - 1:16
Oui mon soucis ses juste le gazoile ce desamorce
babouche49
Prénom : Baptiste
Voiture : 540i
MessageSujet: Re: Mon circuit de gazole se désamorçe tout seul toute les nuit   Mar 14 Fév 2012 - 1:17
je les changer stapremidi l'injecteur pilote sa fuit plus
et ta fai la purge des injecteur?
babouche49
Prénom : Baptiste
Voiture : 540i
MessageSujet: Re: Mon circuit de gazole se désamorçe tout seul toute les nuit   Mar 14 Fév 2012 - 1:18
Non Sa se fait comment lol
xav325i
Prénom : xavier
tu vera si c'est mieu dans les prochain jours.
a tu roulé après l'avoir changé?
babouche49
Prénom : Baptiste
Voiture : 540i
MessageSujet: Re: Mon circuit de gazole se désamorçe tout seul toute les nuit   Mar 14 Fév 2012 - 1:19
Ouai je vais voir demain si sa se desamorce ou pas avec le nouveau injecteur pilote
MessageSujet: Re: Mon circuit de gazole se désamorçe tout seul toute les nuit   Mar 14 Fév 2012 - 1:22
tu demar ton auto, et tu devisse larivé de gasoil une a une , clé de 17 platte , tu laisse sortir du gasoil,(atention au yeux) pendent environ 2/3 segond chaque injecteur et sa le fera, sa doit venir de sa!
babouche49
Prénom : Baptiste
Voiture : 540i
MessageSujet: Re: Mon circuit de gazole se désamorçe tout seul toute les nuit   Mar 14 Fév 2012 - 1:46
ok merci docteur
BMWE3991
Prénom : Alexandre
Ville : 91 Essonne
Voiture : BMW 525 TDS E39 pack M5
MessageSujet: Re: Mon circuit de gazole se désamorçe tout seul toute les nuit   Jeu 23 Fév 2012 - 14:22
une fois que ca démarre ta pas besoin de les purger..
Ton moteur met combien de temps a démarrer?car la mienne a dut mal a chaud et a froid donc je pensais a la meme chose a décamorcage
http://amicale-e39.pro-forum.fr
