options allemandes???
salut a tous
sur ma mon ancienne ///M3 j'avait la fonction parking et ce matin j'ai voulu regardé si la 316 de ma femme l'avait et non y'a pas ca sur la sienne
je me demandais donc si cette options n'exitait que sur les vehicule provenant d'allemagne
l'avez vous sur votre caisse?
pour le savoir c'est simple
- mettre le contact
- mettre le clignotant droit ou gauche en marche
- couper le contact, le phares et le feux choisi avec le cligno se met en veille
cette options a la base servait a indiquer la presence d'un vehicule stationné
je verifirai si je l'ai sur ma 3.2
moi roulant beaucoup en allemande je lai toujour eu dans mes 4 golf dans la calibra et sur mes 3 bm donc a priorie tout les allemande lon scratch
j'ai fait l'essai avec ma 3.2 et celle ci ne l'a pas
la 316de ma femme elle l'a
donc pas toute scratch
gougoons a écrit:
kedal bouuuuuuuuuuuuu!!!
ta 320 est d'origine france???
gougoons a écrit:
comment pourrais je le savoir?
avec ton carnet d'entretien
l'odb ou encore au niveau des repetiteur mais la il faudrai confirmation car je ne sait plus entre les deux
les allemandes on ou non les repetiteur et vise versa pour les francaise
bas franchement,elle est normale mise a part qu elle allume sec,elle a des repetiteur noir,du moins l entourage,l odb est standard enfin le controle de tempe et l heure koi!c est ecris en anglais!
si la provenance est allemande il se peut que les inscription sur les bouton de l'odb soit allemand
mais bon ce n'est pas le meilleurs point pour verifier car cela peut se changer
l'ideal reste quand meme le carnet d'entretien mais bon
pour les repetiteur ma 3.2 les as et celle ci est francaise ma 3.0 etait allemande et ne les avait pas donc voila pour la difference
allemand = pas de repetiteur
francais = repiteur d'ailes
oé,bah moi en tout cas g kedal,po grave!!!!et en fait,j oublié,vu la ouach k elle a,c est pas une francaise ni allemande ni koi kce soit,c est une bretonnnneee ? : :youpi:
Ba t'a caisse fait 11 cheveaux donc c'est une allemande, bretonne :rire4: . Par contre je me demandais toujours pourquoi y'en avait qui n'avait pas le répétieurs donc ca serait ca?
Elle fonctionne au CHUCHENE ....
oui c'est bien ca la diference
Eh les gars j' vous montrerai comment ca fonctionne les feux "park" vendredi 5, elles l'ont toutes...
avec plaisir
bmiste49 a écrit:
salut a tous
- mettre le contact
En fait il manque qqe chose dans ton explication.
et bien ecoute notre cher djer avait raison
ca marche sur toute il m'a foutu sur le cul
en faite quand tu eteind tes phares et le contact il te suffit de mettre ton cligno du coté choisi et de faire une impulsion sur la commande de cligno tu verra la commande va un peu plus loin
bon bah j en reviens et oui mon comodo va un peu plus loin mais g rien qui s allume, apres fait il une manip particuliere, moi g juste mis le cligno et appuyé dessus!
manip particuliere non
tu fait l'impulsion tout feux eteind tu sort de ta caisse et logiquement c'est ok
bah g pas de po alors le comodo a bien l impulsion mais pas de lumiere!!!tanpis Crying
J' suis impatient de pouvoir te faire la demo !!! lol!
gougoons a écrit:
j ai pas de po moi, je suis decu!!!!CryingCryingCrying
Mais si j'suis sur que t'a! t'es juste un peu polio
Merci DJER sa mévitera deme faire rentrer dans le cul quand je serais statonné dans le noir....
:rire4:
bon me revoila apres le passage d antoons un l instant meme!
figurez vous qu 'il n a pas reussi non plus, et moi ca m a ennervé
du coup j ai reessayé en forcant a ma facon et BINGOOO!
ca marche,en fait c etais un peu grippé on va dire, il fallais juste incliné le comodo vers le bas mais bien a fond ou dans l autre sens,pas d hisotoire de contact ou de feux...du moins pour ma part.
C'est clair, il fallait vraiment forcé sur le comodo !!!
toons, il faut que tu travaille dans le batiment pour avoir autant de force que moi je t ai deja dit!!!
C'est pas une question de force, j'avais pas envie de te bouzouillé ta caisse plus qu'elle ne l'est deja.
je ferme le sujet pour en faire un post it puisque l'option marche sur toute nos caisse
