ZL49
Suspensions E36
Ne t'inquiètes pas c'est de la bonne marchandise ! C'est l'équivalent des Raceland comme on Nico49 , Benji144 ... Yep à le modèle de ton liens de mémoire .
Ce sont des combinés qui possèdent un bon rapport qualité prix . C'est plus ferme que d'origine mais sa reste plus que confortable sur route car ce ne sont pas des modèles prévus pour piste ! Pour piste ils sont tarés plus dur et en utilisation route c'est bout de bois ! Du coup n'aye aucune crainte Yoann
Ok j'irais voir si Yep a les mêmes. C'est clair que je vais pas faire de piste, mais j'aime bien que se soit assez ferme quand même. Je cherche pas le confort mais plutôt l'efficacité alors du coup j'hésite... scratch
Est ce que ce sera suffisamment ferme?
Oui , sans soucis ! On est plusieurs à avoir choisit ce type de combi car ferme et agréable malgrès tout !
Salut,
y a pas de problème avec la bague de réglage des amortos avant qui touchent le pneu?
J'aimerais aussi savoir si on peu monter les silentblocs de triangle avant des M3 pour améliorer le train avant?
