 demontage soupapes???
MessageSujet: demontage soupapes???   Ven 23 Mar 2007 - 23:21
petite question
comment demonte t'on les soupapes sur 320i moteur M51:scratch:
collaine
Prénom : samuel
Voiture : m3 E36 en cours+clio la poste
MessageSujet: Re: demontage soupapes???   Sam 24 Mar 2007 - 0:45
salut
eeehhh t es sur que c est m51 parceque c est m50 essence et m51 diesel en e36.
les soupapa se demonte comme toute les auto c est a dire avec un outil que tu t es fait comme moi,ou avec une douille et un marteaux,une perseuse a colone sans quelle soit branche .
bref ya plusieur facon.
http:// http://www.samotorsport.fr
MessageSujet: Re: demontage soupapes???   Sam 24 Mar 2007 - 1:04
oups m50 pour le 320
je regarderai demain si je peut y arriver car j'ai regarder vite fait et je voyais pas comment les sortir
je te redit ca des demain
MessageSujet: Re: demontage soupapes???   Sam 24 Mar 2007 - 2:44
Sinon y'a la méthode a Birdy... entre 2 murs avec un cric hydrolique.... Ah non ca c'est pour les roulements....
Il doit faire ca au marteau piqueur...
MessageSujet: Re: demontage soupapes???   Sam 24 Mar 2007 - 3:13
pas bete le marteau piqueur, ou encore avec un pic-vert.............
moi aussi !
sans deconner, si ta culasse est enlevée, pose la par terre sur un carton et avec un marteau (un vrai) une rallonge dans une douille de taille appropriée et et bien recuperer les ptits clips !
collaine
Prénom : samuel
MessageSujet: Re: demontage soupapes???   Sam 24 Mar 2007 - 11:44
je pense que tu aura besoin de les remonter apres ?
dans se cas la il faut plutot la perseuse a colone avec un outil en forme de tube que tu perse pour pouvoir acceder au demi lune.
enfin bref si besoin demande moi
bm77
Prénom : jean-luc
Ville : sur la route du 22
MessageSujet: Re: demontage soupapes???   Sam 24 Mar 2007 - 22:53
salut regarde mon post prepa..
il y a une tof d'un demonte soupape..et explication..
facile a fabriquer..
evite de taper sur les queues de soupape,car tu peus fragiliser les resords sans compter le voilage de la culasse...
allerz comme je suis cool..voila..
bon courage..
profite en pour le rodage..
Amicalement Jean-Luc
Fondateur de la BmwOldSchool.
MessageSujet: Re: demontage soupapes???   Dim 25 Mar 2007 - 3:20
merci les mecs
en faite non je ne recupere rien
j'enmene toute cette ferraile a la casse et donc je trie tout ce qui est alu et ferraille
et oui chez nous nous somme pour le devellopement durable
Makaveli
Administrateur
Administrateur
Prénom : Anthony
Voiture : 323CI E46 Cab
MessageSujet: Re: demontage soupapes???   Dim 25 Mar 2007 - 3:31
bmiste49 a écrit:
merci les mecs
Bein attaque au marteau burin alors
MessageSujet: Re: demontage soupapes???   Dim 25 Mar 2007 - 3:45
tien d'ailleurs dans la serie je met tout a la ferraille
cette aprem me voila avec alain en train de preparé tout cela
alain tronconeuse en main se lance sur la 323
jusque la tout va bien
tout d'un coup j'entend oula oula oula y'a le feu
alain a coupé une durite d'essence ou il reste un p'tit fond du coup ca a suffit a lancer tout ca
les plastique et tout le tralalla etait bien entamer a l'interieur de la caisse y'avait 50cm de flamme et hop seau d'eau et plus rien
grosse crise de rire quand meme
Makaveli
Administrateur
Administrateur
Prénom : Anthony
MessageSujet: Re: demontage soupapes???   Dim 25 Mar 2007 - 4:05
Bein alors Al1, c'est pas bien de jouer au pyroman :rire4:
MessageSujet: Re: demontage soupapes???   Dim 25 Mar 2007 - 11:36
En fcin de compte je croi que c'est le blackson sous la coque qui a chauffé quand je le coupait et qui s'est mi a flamber , du coup ca se propagai assé vite sous la caisse et sur l'herbe . Bien rigolé quand meme .
MessageSujet: Re: demontage soupapes???   Dim 25 Mar 2007 - 12:20
Ala la la ... c 'est des malades....
collaine
Prénom : samuel
MessageSujet: Re: demontage soupapes???   Dim 25 Mar 2007 - 21:10
haa bas c juste pour mettre a la benne
par contre avec une douille et un marteaux t es pas pres de fragiliser le ressort ni de voiler la culasse
bm77
Prénom : jean-luc
MessageSujet: Re: demontage soupapes???   Dim 25 Mar 2007 - 22:06
si tu le dis Collaine ,il y a les brutes et les autres..
collaine
Prénom : samuel
MessageSujet: Re: demontage soupapes???   Lun 26 Mar 2007 - 10:01
je ne releverait qu une chose moi c est mon metier et je n est rien a prouver.
le ressort se fait taper sur la gueule combien de fois par l arbre a came en 1 minutes sur une voiture qui prend rien que 6000 tr et bien 6000m fois .
voiler une culasse alors que c est en alu en en tapant sur un ressort qui encaisse les coup c est impossible a la rigueur si tu prend une masse tu va eclater la culasse mais certainement pas la voiler.(alu c cassant et pas voilable a moins qu il soit chaud surtout que l alu de la culasse ya rien de plus cassant)
Des moteur j en est vu, j ai travailler chez daluz devellopement qui est preparateur pour le trophe andros entr autre ,moulte voiture de course de cote etc...
ils démontent comme sa, je pense qu'une personne qui travaille dans la prepa depuis 20 et quelques années et qui est reconnu dans le monde ne peut se permettre d'etre bourrins:rire3: .
Je suis la dedans depuis 6 ans et je suis maintenant responsable d atelier.....
sur ceux sans rancune.
EDIT AKUNA: On se calme les gens.... chacun fait ce qu'il veut comme il veut,... évitons juste les jugements personnels... style "Les brutes et les autres" n'est pas BM77
bm77
Prénom : jean-luc
MessageSujet: Re: demontage soupapes???   Lun 26 Mar 2007 - 18:10
s'est clair que chaqu'un fait comme il veus,méme Daluz.........
pour moi methode douce avec outil adapté.......
mais sa m'étone que daluze n'est pas 150E pour un leve soupape...
fin du Hs..
collaine
Prénom : samuel
MessageSujet: Re: demontage soupapes???   Mar 27 Mar 2007 - 10:47
salut je pense qu on peut hs puisque le prob est resolu et on aporte notre contribution a eclaircir la situation.
150e dans un leve soupape oui mais pour les 2 soupape par cylindre,essaye de sortir des soupape avec ton leve soupape sur un multisoupape et tu verra que tu pourra pas.
perso moi aussi c est methode "douce" mais quand ya pas le choix .
je me suis fait un appareille avec une perceuse a colone je mettrait les tofs,comme la perseuse a colone descend je me suis fait un tube du diametre des coupelle et qui est ouvert pour extraire les demi lune je calle la cullasse incurve dans l angle des soupape pour que l appuit sur les coupelle soitr droit et je descend et extrait les demi lune.
bm77
Prénom : jean-luc
MessageSujet: Re: demontage soupapes???   Mar 27 Mar 2007 - 22:01
merci a toi collaine,je prefaire sa....
