azev59
Je m'inquiete ...
Bonjour , peux être que je m'inquiète pour rien , mais j'ai une Durite d'eau (je suppose) qui vient de péter dans le moteur près du radiateur ... Est ce que les trace que j'ai sur la photo peuvent venir d'un joint de culasse ? Merci d'avance .
Oufff , tu me rassure , qu'est ce qui peut avoir fait que j'ai une durite qui a pété !!!
En, gros si tu prefere ca fesait un moment quel n'avait pas tournée 5 ,6 jours , donc je l'ai laisser tourné sur place le temps de l'aspirer , et apres je l'ai coupé , je commence a nettoyer mon moteur et d'un coup boummm , fumé , flotte etc ...
si la voiture était bien chaude, ton circuit de refroidissement devait être sous pression, une faille sur une durite et boom. si tu n'a pas d'autre probleme, t'elle que chauffe moteur ou autres, tu n'a pas raison de t'inquieté!
Il y a juste un truc qui m'inquiète c'est qu'au tableau de bord l'aiguille était au milieu donc pas monter en température ... Par contre je je n'ai pas vu le ventilo déclenché une seul fois ...
Alors le verdict est tomber chez bmw , pompe a eau HS , et Vase d'expention qui a explosé au passage . Il me demande 790 € .
La pompe a eau a était changer en Avril 2006 , et a parcouru 47 000 Km .
Vous trouvez ca logique ?
Merci A+
Le problème c'est que je suis incapable de faire cette réparation sur mon 330 ci :(
47 mil pour une pompe a aux cest tres peut moi jdit.....
Et le devis est salé grave, domage tu sais pa le fair car franchement, cest pa une bette de 7 tete a faire....
Au faite un ptit conseille, change ta pompe a eau avec une avec l'elisse en alu et pas en plastique!
790€ il ce touche quand meme mais bon apres ces les prix bm essaye de faire un devis dans un ptit garage pour voir si ca te coutera pas moin chers
regarde sur oscaro les piece te couteron moin chers
Oui , va chez un mécano indépandant AD , ... C'est quelque chose de simple pour un mécano à faire et tu verras sa cogneras moi que chez pour le même taff
