Jerem'1
Bilstein B4.
Coucou la team,
Je vais monter des amortisseurs Bilstein b4 avec des ressort Eibach -3cm a l'avant et -2.5cm a l'arriere sur mon E46ci de 2000, et je voudrais savoir si j'ai besoin de biellettes courte ou si je doit reprendre les mêmes que l'origine.
Merci d'avance pour vos réponse.
A mon avis sa iras avec tes biellettes origine ! Je crois que Manu avais des Koni à l'avant de son ex 323ci car à l'époque il ne trouvais pas de biellettes courtes pour ses combinés !
Ce serais vraiment le top si je n'ai pas besoin de prendre des biellettes courte, car je vais changer mes triangle à l'avant en même temps que mes amortisseurs.
J'ai trouver un kit, triangle, barre stab', silent bloc, biellette pour 160€.
Vu que les biellettes sont dans le pack, ça m'arrange bien!!
Tu as le lien à tout hasard ! Tu ne monte pas de powerflex , surtout avec du Billstein sport !
Sa m'a l'air pas mal du tout cette ensemble et niveau prix pas mieux je pense ! Shocked
C'est aussi ce que je pense, vu comme le kit est complet et vu le prix je vais pas commencer à me prendre la tête avec du powerflex.
