 changement couroie alternateur
j-c
Prénom : jean-charles
Ville : prinquiau
MessageSujet: changement couroie alternateur   Ven 30 Déc 2011 - 14:32
salut a tous voila ma couroie d'alternateur-pompe a eau de bme e36 318is moteur M42 et a deux doight
de l'acher j'ai don etait en acheter une neuve chez bmw mes mon problem ces que je ne ces pas comment mi prendre par ce que il y a deux autre couroi a enlever pour que celle de l'alternateur soit acessible
MessageSujet: Re: changement couroie alternateur   Ven 30 Déc 2011 - 23:21
Hi ! si c'est comme sur mon e46 tu doit retirer la premiere courroie'+petite' puis tu pourra remplacer ensuite celle abimé,faut appuyer sur le tendeur pour la faire sortir la plus grande
j-c
Ville : prinquiau
MessageSujet: Re: changement couroie alternateur   Sam 31 Déc 2011 - 11:05
merci de ta reponce mais jen et deux a enlever avant d'avoir celle d'alternateur
