 Questions contrôle tech. 320i e30
libidum-extasy
Prénom : libi
Ville : Derrière mon clavier.
Voiture : BMW 320i e30
MessageSujet: Questions contrôle tech. 320i e30   Jeu 29 Déc 2011 - 15:06
Bonjour !
J'espère poster en bonne section, sinon je suis prêt à me flageller avec un poulpe.
J'ai du passer un contrôle technique pour raisons administratives et ma titine l'a eu avec 12 défauts non soumis à contre visite, voici le plus gros sur lequel j'ai quelques questions:
2.1.1.1.2 Angles, Ripage AV: Ripage excessif (Parallélisme ?)
5.2.3.1.1 Roulement de roue: Jeu excessif ARD (Le mec m'a dit de "resserrer les roulements", j'avais jamais entendu dire qu'on pouvait resserrer les roulements, concrètement, c'est possible ? Si oui, comment s'y prend-t-on ? )
5.2.4.1.1 Demi train AV : Jeu mineur rotule et/ou articulation G
5.2.4.1.6 Demi train AV : Protection rotule défectueuse INFG (Pour ces deux dernièers points, cela signifie-t-il un prochain changement du train avant ?)
8.1.1.2.1 Moteur : Défaut d'étanchéité
8.1.2.2.1 Boite : Défaut d'étanchéité (Pour ces deux derniers points, je sais que c'est plus ou moins normal vu l'age de la voiture, mais comment y remédier à long terme ?)
Et sinon, elle tire vers la droite de 9 mètres tout les kilomètres, parallélisme également ?
Voila, désolé de toutes ces questions, mais je suis un newbie en méca et j'y tiens à ma titine ! Merci d'avance !
http://libidum-extasy.deviantart.com/
MessageSujet: Re: Questions contrôle tech. 320i e30   Jeu 29 Déc 2011 - 21:34
libidum
2.1.1.1.2 Angles, Ripage AV: Ripage excessif (Parallélisme ?) fait un réglage de parallélisme
5.2.3.1.1 Roulement de roue: Jeu excessif ARD se n est pas des roulement conique donc a remplace
5.2.4.1.1 Demi train AV : Jeu mineur rotule et/ou articulation G la tu a une rotule ou biellette de direction a remplace
5.2.4.1.6 Demi train AV : Protection rotule défectueuse INFG la c est pas très méchant
8.1.2.2.1 Boite : Défaut d'étanchéité pour les défaut d étanchéité il faut avoir la formation d une goute donc il faut voir la voiture pour voir si c est important ou pas
Et sinon, elle tire vers la droite de 9 mètres tout les kilomètres parallélisme également
voila se que je peut tr dire
libidum-extasy
Prénom : libi
MessageSujet: Re: Questions contrôle tech. 320i e30   Jeu 29 Déc 2011 - 21:37
Merci !
Bon, en gros rien de bien méchant, l'âge quoi !
Pour l'étanchéité, je sais qu'il y a une fuite au niveau de la jonction des deux parties de la boite (je sais pas si c'est clair, au pire je posterais une photo dès que j'ai la voiture sous la main )
