problème de frein 530D E39 DE 2000 BOITE AUTO
problème de frein sur une 530D alors au début sa le fessait pas tout le temps et la sa ne marche plus
donc la pédale devient dure et sa ne frein plus donc moi je pense au master vac scratch
oui, ou verifie aussi si ta pompe a vide fonctionne bien.
et vérifie la durite qui relie la pompe au mastervack, car sur ce tuyau il y a des petites sorties qui alimente autre chose en dépression, vérifie qu'a ce niveau tout est ok.
