Bart E30
Couilles EN URGENCE résolu
Salut la team!!
Voila je voulai m'assuré d'une chose,
les blocs moteur E30 de 84 sont bien en Fonte?
Car les visses de fixation de la pate ou repose l'alternateur on pété dedans le bloc moteur!
donc je voudrai soudé la pate en alu sur le bloc moteur c'est jouable?Si oui avec quoi comme bagutte?
MERCI D'AVANCE
Houla souder sur le bloc moteur je te le déconseille surtout que la soudure alu c'est spécifique au TIG avec électrode spéciale et baguettes alu. Le problème c'est que quand tu vas (déjà si tu sait souder l'alu!) souder ça vas apporter de fortes contraintes de chaleur au bloc moteur.
Là je pense qu'il faut bien surfacer la tête de ta vis qui ressort mettre un coup de pointeau en plein milieu et percer bien droit jusqu'a en lever les filets. c'est des vis de combien ? M8?
T'as des photos pour voir comment ?et ou c'est?. Pour la soudure faudrait demandé à mister Al1 qui est du metiers
le souci c'est que sur deux visses j'en ai une qui ressort a peine de 1milimetre et la deuxieme est cassé a la moitié dedans!!!! MISTER RONAN doit surement voir comment est la pate alu!
Et la grande visse qui traverse l'alternateur en bas a cassé et la ou elle se visse aussi !
et pour repondre a ta question Cedric oui je pense que c'est du M8 mais pas de tof dfans le noir
Si c'est M8x125 alors forêt 6,8 pour enlever les filets. sinon tu perce et tu utilise un extracteur de vis. c'est la première chose que j'essayerais
Ok Merci Cedric je vais faire ca demain!
et si je tarode a l'envers puis je visse une autre vis dans la vis jusquau bout a la fin ca devrai finir par venir?
si tu possede un tareau inversé et une vis inversé, éssai. mais je pense que ces outils sont introuvable.
elle ont cassé en deserant ou en serant?
dans tout les cas, oubli la soudure. en plus la fonte et l'alu ne sont pas compatible.
Nan utilise un extracteur plutôt tiens regarde ça. L'extracteur c'est la partie qui est enfoncé dans le filetage. donc tu perce à un diamètre approximatif tu enfonce l'extracteur doucement au marteau puis tu dévisse après
attention a ne pas cassé l'extracteur, car matiere très dur, et après bonjour la galère!!!
Bon ok je vais essayer dans trouver un!!si je peu en tout les cas merci Cedric pour les images cool!
Merci XAV RONAN CEDRIC ca gere les gars merci
cedric2212 a écrit:
xav325i a écrit:
bah, ta mis urgent
bon cougare
t'en trouve dans tout les bons magasin de bricolage
et ca peut toujours servir, surtout quand tu roule en e30
le 2.8 roule très très bien. mais j'ai en projet de le "booster" un peu plus
salut,cedric je pense que lorsque tu parle d extracteur il s agit plutot d un tourne a gauche ? si je ne me trompe pas.
les appelation differe selon les garages, un ancien collegue apelai ca "une queud de cochon"
Bart E30 a écrit:
a bah bien deja beau bébé alors aprés tu compte mettre koi?
quelque modif comme
Volant moteur allégé
collecteur admission m50b25
collecteur echappement m3 e36
xav325i a écrit:
quelque modif comme
donc ta un 2,8 ca te fait passer a combien de cheveaux tt ca,
non non un tourne à gauche c'est l'outillage dans lequel est mis le taraud ou la filière
Moi j'ai une hirondelle , casserolle , chemin de fer ... Oui , moi j'suis platrier
tes sur!! je pensais que c'était plutot "terminal, réacteur, train d'atterrissage, hotesse de l'air!!
Enorme Xav , la je dis !
Bart E30 a écrit:
COUILLES reparé et aucun frais a été fais pour une fois!!
Nickel tu t'est servit des extracteur??
ou d'un couteau suisse peut etre!!
T'as oublié quelque chose Xav on dis "avec ma .... et mon couteau"
j'voulai pas ozé
Re les gars!!!!dsl de repondre que maintenant.....
Donc comme c'etait de la visses inox j'en ai chié ma race a percer c'est le cas de le dire!!!
Au final a force d'essayer de percer dedans j'ai bouffé entierement le reste de la visse et ca la fais!
Maintenant ca roule en esperent que ca tienne le coup!
je vous souhaite pas se genre de couilles car c'est une misere total
Bonne semaine a vous les gars
