 Couilles EN URGENCE résolu
Bart E30
Prénom : Treveur
Ville : Saint Brevin les Pins
Voiture : 320I E30 de 84
MessageSujet: Couilles EN URGENCE résolu   Jeu 15 Déc 2011 - 22:23
Salut la team!!
Voila je voulai m'assuré d'une chose,
les blocs moteur E30 de 84 sont bien en Fonte?
Car les visses de fixation de la pate ou repose l'alternateur on pété dedans le bloc moteur!
donc je voudrai soudé la pate en alu sur le bloc moteur c'est jouable?Si oui avec quoi comme bagutte?
MERCI D'AVANCE
Bart
MessageSujet: Re: Couilles EN URGENCE résolu   Jeu 15 Déc 2011 - 22:43
Houla souder sur le bloc moteur je te le déconseille surtout que la soudure alu c'est spécifique au TIG avec électrode spéciale et baguettes alu. Le problème c'est que quand tu vas (déjà si tu sait souder l'alu!) souder ça vas apporter de fortes contraintes de chaleur au bloc moteur.
Là je pense qu'il faut bien surfacer la tête de ta vis qui ressort mettre un coup de pointeau en plein milieu et percer bien droit jusqu'a en lever les filets. c'est des vis de combien ? M8?
MessageSujet: Re: Couilles EN URGENCE résolu   Jeu 15 Déc 2011 - 22:48
T'as des photos pour voir comment ?et ou c'est?. Pour la soudure faudrait demandé à mister Al1 qui est du metiers
MessageSujet: Re: Couilles EN URGENCE résolu   Jeu 15 Déc 2011 - 22:57
alu et fonte ne se soude pas ensemble!! parole d'un soudeur!!
Bart E30
Prénom : Treveur
MessageSujet: Re: Couilles EN URGENCE résolu   Jeu 15 Déc 2011 - 23:04
le souci c'est que sur deux visses j'en ai une qui ressort a peine de 1milimetre et la deuxieme est cassé a la moitié dedans!!!! MISTER RONAN doit surement voir comment est la pate alu!
Et la grande visse qui traverse l'alternateur en bas a cassé et la ou elle se visse aussi !
et pour repondre a ta question Cedric oui je pense que c'est du M8 mais pas de tof dfans le noir
Bart
MessageSujet: Re: Couilles EN URGENCE résolu   Jeu 15 Déc 2011 - 23:13
Si c'est M8x125 alors forêt 6,8 pour enlever les filets. sinon tu perce et tu utilise un extracteur de vis. c'est la première chose que j'essayerais
Bart E30
Prénom : Treveur
MessageSujet: Re: Couilles EN URGENCE résolu   Jeu 15 Déc 2011 - 23:20
Ok Merci Cedric je vais faire ca demain!
et si je tarode a l'envers puis je visse une autre vis dans la vis jusquau bout a la fin ca devrai finir par venir?
Bart
xav325i
Prénom : xavier
MessageSujet: Re: Couilles EN URGENCE résolu   Jeu 15 Déc 2011 - 23:26
si tu possede un tareau inversé et une vis inversé, éssai. mais je pense que ces outils sont introuvable.
elle ont cassé en deserant ou en serant?
dans tout les cas, oubli la soudure. en plus la fonte et l'alu ne sont pas compatible.
MessageSujet: Re: Couilles EN URGENCE résolu   Jeu 15 Déc 2011 - 23:34
Nan utilise un extracteur plutôt tiens regarde ça. L'extracteur c'est la partie qui est enfoncé dans le filetage. donc tu perce à un diamètre approximatif tu enfonce l'extracteur doucement au marteau puis tu dévisse après
xav325i
Prénom : xavier
MessageSujet: Re: Couilles EN URGENCE résolu   Jeu 15 Déc 2011 - 23:38
attention a ne pas cassé l'extracteur, car matiere très dur, et après bonjour la galère!!!
Bart E30
Prénom : Treveur
MessageSujet: Re: Couilles EN URGENCE résolu   Jeu 15 Déc 2011 - 23:41
Bon ok je vais essayer dans trouver un!!si je peu en tout les cas merci Cedric pour les images cool!
Merci XAV RONAN CEDRIC ca gere les gars merci
Bart
xav325i
Prénom : xavier
MessageSujet: Re: Couilles EN URGENCE résolu   Jeu 15 Déc 2011 - 23:43
bah, ta mis urgent
bon cougare
Bart E30
Prénom : Treveur
MessageSujet: Re: Couilles EN URGENCE résolu   Jeu 15 Déc 2011 - 23:44
Merci mec au fait le 2,8l roule bien?
Bart
xav325i a écrit:
bah, ta mis urgent
bon cougare
t'en trouve dans tout les bons magasin de bricolage
Bart E30
Prénom : Treveur
MessageSujet: Re: Couilles EN URGENCE résolu   Jeu 15 Déc 2011 - 23:48
a ouai ba merci alors!!je ne savait pas merci
Bart
xav325i
Prénom : xavier
cedric2212 a écrit:
xav325i a écrit:
bah, ta mis urgent
bon cougare
et ca peut toujours servir, surtout quand tu roule en e30
le 2.8 roule très très bien. mais j'ai en projet de le "booster" un peu plus
wilfrid49
Prénom : wilfrid
Ville : angers 49140
Voiture : e36 325i cab
MessageSujet: Re: Couilles EN URGENCE résolu   Jeu 15 Déc 2011 - 23:50
salut,cedric je pense que lorsque tu parle d extracteur il s agit plutot d un tourne a gauche ? si je ne me trompe pas.
Bart E30
Prénom : Treveur
MessageSujet: Re: Couilles EN URGENCE résolu   Jeu 15 Déc 2011 - 23:51
a bah bien deja beau bébé alors aprés tu compte mettre koi?
Bart
xav325i
Prénom : xavier
MessageSujet: Re: Couilles EN URGENCE résolu   Jeu 15 Déc 2011 - 23:52
les appelation differe selon les garages, un ancien collegue apelai ca "une queud de cochon"
xav325i
Prénom : xavier
MessageSujet: Re: Couilles EN URGENCE résolu   Jeu 15 Déc 2011 - 23:54
quelque modif comme
Volant moteur allégé
collecteur admission m50b25
collecteur echappement m3 e36
wilfrid49
Prénom : wilfrid
MessageSujet: Re: Couilles EN URGENCE résolu   Jeu 15 Déc 2011 - 23:55
ok,une journee ou l on apprend rien est une journee de perdu.
Bart E30
Prénom : Treveur
MessageSujet: Re: Couilles EN URGENCE résolu   Jeu 15 Déc 2011 - 23:59
Bart
Bart E30
Prénom : Treveur
MessageSujet: Re: Couilles EN URGENCE résolu   Ven 16 Déc 2011 - 0:00
xav325i a écrit:
quelque modif comme
donc ta un 2,8 ca te fait passer a combien de cheveaux tt ca,
Bart
MessageSujet: Re: Couilles EN URGENCE résolu   Ven 16 Déc 2011 - 0:04
non non un tourne à gauche c'est l'outillage dans lequel est mis le taraud ou la filière
MessageSujet: Re: Couilles EN URGENCE résolu   Ven 16 Déc 2011 - 1:02
Moi j'ai une hirondelle , casserolle , chemin de fer ... Oui , moi j'suis platrier
» La peau des couilles
» fuite trop plein > résolu tuyau fendu
» LA PEAU DES COUILLES
» RECHERCHE L'HOMME SANS COUILLES
» Bug transmission CVT (résolu)
