Ma tite e46
Donc voila tutuw je sait je sait les photos on été faites sous ces mauvais jours,mais ya sa la quand même donc elle est une 320D toit ouvrant de 214 000km 0 défaut moteur,avec ces siege trop raide je trouve malgrés la vieillesse...vous verrez aussi la e46 ci de mon brother,voili voilou !
Samedi mariage bmw donc tutuw sera heureuse laul
bienvenue sur bm team, belle acquisition meme si mon kiff sont les e36.as tu des projets d'amelioration pour ton nouveau joujou.
merci! bin de un nettoyage echangeur,turbo remplacement durite's' turbo,je reste en 16" 225 50,reprog sans fumé,oubien turbo d'un model plus puissant si possible et la reporg adapté qui va avec,j'allais commandé un kit nos mais mon ex caisse a cramé
palmeira44 a écrit:
un kite nos sur un mazoute???
non j'avais une essence,la je peux laisser tomber cette idée
Jolie auto Tommy en phase 2 je kiff !
mirci ! cette semaine passage en jantes M si tout va bien
M style M/// e46 ou bien M2 ?
style M3
avant je mettait vraiment trop d'argent pour les modifs,la je veux rester en piece d'origine en restant sobre
compresseur de clim installé,gaz chargé, et voila que ... tutuw consomme anormalement de l'eau a chaque fois sa descend au minimum,je vois de très fine trace d'eau juste en dessous du bouchon,je comprend po scratch je ne peux pas sérré plus fort
La c'est une tit photo après la pose de mes cercles sur les feux avant ^^
et sa c'etait avant ^^
bientot montage retro M3 e46 + mini aileron +kit xenon(si sa me fait pas chié a l'instal bien sur) avec une tite revision huile boite , pont et moteur sa fera du bien
je les ai mais je ne les monte pas^^ j'attend de recevoir l'aileron pour que tout tombe nicely en une fois ^^ puis après passage en cuir full red 'rouge' laul
Cuir rouge sympa , il y a des adepte ici !! Peus-tu nous dire d'ou proviennent tes rétros m3 evo ?
sur internet que je fait toute les commandes,ebay vu que dans mon ile il y a rien d"interessant et a prix raisonnable ...
Tiens nous au jus si les connectiques fonctionnes toute , ton nombre de fils ... et ton lien à tout hasard
Seul le lien de MTK reprodis parfaitement la forme . Après à la pose es-ce que les motor hut/bas et gauche droite fonctionne sur e46 ???
bin normallement oui,cest ecrit que le moteur fonctionne pour tout les sens,avant le montage je brancherais sur une batterie a terre 2fils par 2fils et je verrais quest ce qui fait quoi ,cest pas une bonne idée? scratch
bon jai fait une recherche vite fait la,apparemment il y aurait des e46 avec 3 - 4 et 6fils si je me trompe pas, le lien mtk cest pour retro a 3 fils ,le lien europtuning pour retro a 6fils et le lien adnauto inconnue aucun detail... jallais prendre celui a 3fils mais finallement je prendrais celui a six fils chromé et je le peindrais en noir
Arrète sa ressemble pas du tout seul les MTK prso je te dirais sur YAKAROULER aussi !
c'est vrai en plus, mais le truc du 3 fils pose probleme pour le mtk
cest du 4 -.-' jai vu des photo de retro d'occaz de 320d cest sa meme donc si je prend celui qui ressemble au model M3 jaurais pas une des fonctions de directions obligatoirement pffff galere...
a essayer, de toute facon de degivrage sert a rien au antilles ^^ je verrais comment modifié sa
passage 320d en 330d ^^
jantes 19 je les metterais pas
train ariiere complet 330d
arbre longitudinale 320 et 330
la bête !!!
et la belle !!!
uhuhuhuh,merci faut garder la santé,bin je prend le full total complet (...mdr) des pieces de ma 330d ecrasé pour les mettre sur ma zolie 320d ph2 ,la me manque a mettre mon faisceau habitacle 330d et cest tout,enfin me decider si je met les 17" ou les 18"
demontage tableau de bord
voila j'ai decider d'acheter ces jante en attendant 17/225/50 au carré,2pirelli p zero rosso run flat et 2 pirelli p7 cinturato...je sait meme pas si ce sont de bon pneus
equilibré deja ^^
si la pluie me donne une faveur je pense finir avec le faisceau pour la semaine
sa passera pas sur ma voiture ??? Shocked
Si sa passe mais sur e46 la réglementation c'est 225/45/17 pour du carré ! ou 225av et 245 ar
ok d'acc,pas de souci pour sa alors
forte pluie hier soir dans mon ile...
et c'est pas fini ...heureusement ma voiture est pas chez moi,et les roue sont pas dessus
