yoanncbr
numérotation des cylindre 330 d
Bonjour
Je voudrais savoir comment sont repérer les
numéro des cylindres sur 330d.
Sont il placer dans l’ordre de la distribution 1 2 3 4 5 6
ou sont t’il placer dans l’ordre de combustion 1 5 3 6 2 4.
Je vous pose la question car j ai l’injecteur numéro 4 a changer
et sur les 2 valise que j’ai passer le résultat des test d’injection n’était pas
placer dans le même ordre.
1er test résultat dans l’ordre de combustion
2eme résultat 1 2 3 4 5 6
et je ne voudrais pas déposer le mauvais
merci d avance
en générale l'ordre des cylindre est 1.2.3.4.5.6 en partant de la distri.
quel genre de valise a tu passé? quel test a tu fait?
Bonjour
Merci pour vos réponses
Connaissez vous le couple de serrage que je devrais mettre au remontage sur les vis
Qui serrent la bride.(si possible en kilo pour que j ai directement le réglage de la clé
Dynamométrique)
pour ma voiture c’est le 3eme a changer
n°1 à 148000 km
n°3 à 185000 km
n°4 à 205000 km
moi c’était la petite valise Bosch verte je l’avais déjà passer 2 fois mais elle trouvais pas de
défaut maintenant que ça s’est empirer on a trouver car sa fait longtemps que je cherche un
bruit de claquement dans mon moteur
pour les autre injecteur ou le résultat était différent je ne sais pas c’ était l’ancien propriétaire
de la voiture qui les avait passer j’ai juste le compte rendu avec les débit mais passer dans un
garage Bosch
et moi j ai fait 4 fois le test des retour a chaud, a froid, pendant 30 sec et 2 min chaque fois.
Mais mon résultat m’indiquai toujours pareille les 6 injecteur ne refoulais pas
Les poste que j’avais fait : http://forum.darkgyver.fr/t10152p40-e46-m57-an02-bruit-moteur-important
Re ,
J’ai pu échanger mon injecteur sans souci, et tant que j’y était j’ai changer les bougie de
préchauffage et joint de pipe d’admission pour être tranquille.
Mais je ni comprend plus rien mon claquement s’était quasiment arrêter j’était super
content
et la 300km plus tard tout redevient comme avant gros claquement a chaud comme a froid
en permanence faudrait’il la faire reprogrammer en sachant que c’est le troisième injecteur
de changer.
normalement quand ont change un injecteur il y a une programmation, après sur ce modèle je ne sais pas!
Re
Je vient de récupéré ma voiture se soir après l’avoir déposé chez
Diesel énergie. (Facture 480€ qui reste correcte je pense, avec un très bon garage)
Ils m’ont passé la valise ; puis démonter les 6 injecteurs.
Dans un 1er temps il les ont passer dans la machine a ultrasons ; puis
Passage au banc pour voir les problèmes de chaque injecteur.
Résultat de tout ça 2 injecteur on un débit trop important, a la pré injection
Il les ont remonté et reprogrammé avec un bon débit de pré injection
Il me dise que tout mes injecteur sont maintenant nickel pas besoin dans remplacer d’autre
Mais mon claquement du moteur est toujours présent, le meccano lui pense a un coussinet
ou Poussoir hydraulique mais sans en être sur mais la lui peu rien faire.
il a programmé le debit d'injection scratch
je ne savais pas que c'était possible.
cela fait combien de temps que ça dur ton bruit moteur?
re
mon bruit est présent depuis maintenant 10 000km et je cherche depuis le début
je pense que la re-programmation a quand même fait quelque chose car aujourd’hui
je l’ai pousser un peut pour voir et elle marche nickel (mieux qu’avant mais c’est peut être
une impression).
