 Problème demarrage à chaud sur 530 D E39
skywalker
Prénom : francois
Ville : bretagne
Voiture : 530d
MessageSujet: Problème demarrage à chaud sur 530 D E39   Mer 7 Déc 2011 - 19:59
Salut tout le monde,
Ma titine me refait des siennes...
Cela fait 3 fois en moins de 2 semaines qu'elle a des problèmes de démarrage à chaud, je m'arrête après que le moteur soit à température et là impossible de le remettre en route, comme si le gas oil n'arrivait plus ou la panne sèche.
Tu laisser reposer 2 ou 3 heures et hop comme par magie, elle repart nickel.
En roulant elle tourne impeccable, juste pbs au démarrage à chaud...
D'après vous, cela peut venir de quoi : injecteurs ? pompe à injection ? ....
Merci de votre aide car galère au quotidien.
A+
lejoker
Prénom : Seb
Ville : RENNES
MessageSujet: Re: Problème demarrage à chaud sur 530 D E39   Mer 7 Déc 2011 - 20:27
Salut luc , j'ai eu le meme souci sur 325 tds et c'etait la pompe qui etait en cause , Ce n'est pas une panne bon marché
Bon courage et tiens nous au courant
MessageSujet: Re: Problème demarrage à chaud sur 530 D E39   Mer 7 Déc 2011 - 22:41
moi je ferais un diagnostic pour confirmer, mais je pense au capteur AAC.
la pompe ou injecteurs systeme, je ne pense pas que cela ne le ferait qu'a chaud.
une pompe de préalimention, sa pourrais et encore j'y crois pas trop.
skywalker
Prénom : francois
Ville : bretagne
Voiture : 530d
MessageSujet: Re: Problème demarrage à chaud sur 530 D E39   Jeu 8 Déc 2011 - 10:45
Seb,
J'espère en effet, que ce n'est pas la pompe, car là, cela risque de me coûter un bras affraid affraid affraid
Mika,
Ce qui m'inquiète ce qu'elle ne le fait effectivement qu' à chaud, ce matin, elle a démarré nickel, donc pas les bougies de préchauffage, j'ai entendu parler en effet de ce fameux capteur AAC qui fait des siennes et qui correspondrait à mes symptômes.
Dans le doute, avant qu'il m'habite... Lol !!! je vais aller chez BM ce midi, pour faire faire un diag et en avoir le coeur net.
Je vous tiens au courant.
A+
