azev59
Compatibilité sieges ?
Bonsoir , je me pose la question tout les sieges (avant) sont compatible ensemble sur la caisse e46?
Par exemple les sieges de la M3 vont sur une E46 coupé non m3?
Merci
Oui , sa passe tranquille les cuirs M/// , Manu l'avais mis sur son ex 323 ! Et un autre du FOFO va les mettre dans quelques temps !
Aucun soucies, j'ai monté un cuir M3 e46 dans mon 323ci. Par contre ne pas monter des sièges de berline sur coupé car ils ne se rabattent pas.
Bon voila j'ai enfin mon intérieur baquet :)
Par contre qui peut m'expliquer comment on enleve le logo airbag apparu au compteur suite changement de siège Merci !
avant de tout débrancher fallait démonter le - de la batterie pendant minimum 1h
ensuite une fois tout remis attendre à nouveau avant de reconnecter la batterie
c'est ce que l'on m'a dit mais trop part pour ma part
si tu as une autre solution à part de la brancher préviens nous
azev59 a écrit:
Niiiiickeeeel l'interieur ça rends carrement bien. Par contre pour ton voyant re-check peut-être que tout est bien branché scratch
Merci Cédric , Qu'est ce que tu appele re chek ?
Moi je pensais a faire la manim de debranché le connecteur du siege et le moin de la batterie etc .. Et attendre mais je ne sais pas si sa va fonctionné !
la seul solution est un effacement de default chez bm ou alors si tu conai kunlkun ki a une valise diag ou mee des multi diag chez des AD O ou feut vert etc.....
Oui en fait c'est juste une mémoire qui est resté inscrite car j'ai débranché le siege en fait ?
Car sa m'enerve un peu ce jolie voyant rouge au Tableau de bord !!
palmeira44 a écrit:
les pretencieneur de cinture!
Moi , il me semble qu'il y a bien des capteurs dans l'assise du siège !
Capteur de presence sous les sieges avant comme le dit adrien. La seule solution pour eteindre ton voyant, direction bmw ou centre auto avec outil de diag pour eteindre ce voyant. Ca prend 5 min
Sa tombe bien semaine pro j'ai un peu de temps je vais m'arranger pour aller la passé a la valise pour coupé ce voyant ! Merci =)
Bonjour , déterrage de post , je me demande pourquoi j'ai ce vide sur la banquette ?
Si quelqu'un le sait ? Merci , car c'est vraiment pas esthétique .
Ha super jss heureux de l'apprendre , car sa me prend la tète de le savoir la ce trou !
Bon j'ai demander chez bm il sont pas foutu de me trouver cette pieces :(
