 Compatibilité sieges ?
azev59
Prénom : Jonat
Ville : Lille
Voiture : E46 330ci
MessageSujet: Compatibilité sieges ?   Lun 21 Nov 2011 - 20:33
Bonsoir , je me pose la question tout les sieges (avant) sont compatible ensemble sur la caisse e46?
Par exemple les sieges de la M3 vont sur une E46 coupé non m3?
Merci
nico49
Voiture : bmw e36 323 ci
MessageSujet: Re: Compatibilité sieges ?   Lun 21 Nov 2011 - 22:14
oui je pense les caisses et les fixation soon identique a mon avis
azev59
Prénom : Jonat
Ville : Lille
Voiture : E46 330ci
MessageSujet: Re: Compatibilité sieges ?   Lun 21 Nov 2011 - 23:07
C'est ce que je suppose aussi , mais bon dans le doute ...
MessageSujet: Re: Compatibilité sieges ?   Mar 22 Nov 2011 - 0:02
Oui , sa passe tranquille les cuirs M/// , Manu l'avais mis sur son ex 323 ! Et un autre du FOFO va les mettre dans quelques temps !
Makaveli
Administrateur
Administrateur
Prénom : Anthony
Voiture : 323CI E46 Cab
MessageSujet: Re: Compatibilité sieges ?   Mar 22 Nov 2011 - 0:45
Aucun soucies, j'ai monté un cuir M3 e46 dans mon 323ci. Par contre ne pas monter des sièges de berline sur coupé car ils ne se rabattent pas.
azev59
Prénom : Jonat
Ville : Lille
Voiture : E46 330ci
MessageSujet: Re: Compatibilité sieges ?   Mer 23 Nov 2011 - 21:33
Merci =)
MessageSujet: Re: Compatibilité sieges ?   Jeu 24 Nov 2011 - 0:59
je comnfirme aucun souci!!
azev59
Prénom : Jonat
Ville : Lille
Voiture : E46 330ci
MessageSujet: Re: Compatibilité sieges ?   Sam 10 Déc 2011 - 17:54
Bon voila j'ai enfin mon intérieur baquet :)
Par contre qui peut m'expliquer comment on enleve le logo airbag apparu au compteur suite changement de siège Merci !
azev59
Prénom : Jonat
Ville : Lille
Voiture : E46 330ci
MessageSujet: Re: Compatibilité sieges ?   Sam 10 Déc 2011 - 19:59
BryanBMW
Prénom : Nico
Ville : Villemoisan
Voiture : BMW E46 320d & BMW E36 328
MessageSujet: Re: Compatibilité sieges ?   Sam 10 Déc 2011 - 20:17
avant de tout débrancher fallait démonter le - de la batterie pendant minimum 1h
ensuite une fois tout remis attendre à nouveau avant de reconnecter la batterie
c'est ce que l'on m'a dit mais trop part pour ma part
si tu as une autre solution à part de la brancher préviens nous
The BMWorld une culture... un mythe
http://dynamictuninganjou.rd-h.fr/index.php?lng=fr
MessageSujet: Re: Compatibilité sieges ?   Sam 10 Déc 2011 - 22:31
azev59 a écrit:
Niiiiickeeeel l'interieur ça rends carrement bien. Par contre pour ton voyant re-check peut-être que tout est bien branché scratch
azev59
Prénom : Jonat
Ville : Lille
Voiture : E46 330ci
MessageSujet: Re: Compatibilité sieges ?   Dim 11 Déc 2011 - 18:50
Merci Cédric , Qu'est ce que tu appele re chek ?
Moi je pensais a faire la manim de debranché le connecteur du siege et le moin de la batterie etc .. Et attendre mais je ne sais pas si sa va fonctionné !
MessageSujet: Re: Compatibilité sieges ?   Dim 11 Déc 2011 - 20:28
la seul solution est un effacement de default chez bm ou alors si tu conai kunlkun ki a une valise diag ou mee des multi diag chez des AD O ou feut vert etc.....
azev59
Prénom : Jonat
Ville : Lille
Voiture : E46 330ci
MessageSujet: Re: Compatibilité sieges ?   Dim 11 Déc 2011 - 20:31
Oui en fait c'est juste une mémoire qui est resté inscrite car j'ai débranché le siege en fait ?
Car sa m'enerve un peu ce jolie voyant rouge au Tableau de bord !!
MessageSujet: Re: Compatibilité sieges ?   Dim 11 Déc 2011 - 20:49
oui faut le faire eteindre car si ta un pete il se dclancheron pas!
azev59
Prénom : Jonat
Ville : Lille
Voiture : E46 330ci
MessageSujet: Re: Compatibilité sieges ?   Dim 11 Déc 2011 - 21:21
Je suppose qu'il y a un palpeur dans le siège de ce fait ?
MessageSujet: Re: Compatibilité sieges ?   Dim 11 Déc 2011 - 22:43
les pretencieneur de cinture!
MessageSujet: Re: Compatibilité sieges ?   Lun 12 Déc 2011 - 21:18
Moi , il me semble qu'il y a bien des capteurs dans l'assise du siège !
MessageSujet: Re: Compatibilité sieges ?   Mar 13 Déc 2011 - 0:00
Capteur de presence sous les sieges avant comme le dit adrien. La seule solution pour eteindre ton voyant, direction bmw ou centre auto avec outil de diag pour eteindre ce voyant. Ca prend 5 min
azev59
Prénom : Jonat
Ville : Lille
Voiture : E46 330ci
MessageSujet: Re: Compatibilité sieges ?   Dim 18 Déc 2011 - 13:14
Sa tombe bien semaine pro j'ai un peu de temps je vais m'arranger pour aller la passé a la valise pour coupé ce voyant ! Merci =)
azev59
Prénom : Jonat
Ville : Lille
Voiture : E46 330ci
MessageSujet: Re: Compatibilité sieges ?   Dim 15 Jan 2012 - 19:31
Bonjour , déterrage de post , je me demande pourquoi j'ai ce vide sur la banquette ?
Si quelqu'un le sait ? Merci , car c'est vraiment pas esthétique .
MessageSujet: Re: Compatibilité sieges ?   Dim 15 Jan 2012 - 20:37
normal il te manke un petit cache en plastique,
azev59
Prénom : Jonat
Ville : Lille
Voiture : E46 330ci
MessageSujet: Re: Compatibilité sieges ?   Dim 15 Jan 2012 - 20:38
Ha merde je l'ai pas eu avec l'intérieur ...
MessageSujet: Re: Compatibilité sieges ?   Dim 15 Jan 2012 - 20:39
tu va chez bm sa coute kedalle cest un boue de plastique ki fait 10cm carré
azev59
Prénom : Jonat
Ville : Lille
Voiture : E46 330ci
MessageSujet: Re: Compatibilité sieges ?   Dim 15 Jan 2012 - 20:40
Ha super jss heureux de l'apprendre , car sa me prend la tète de le savoir la ce trou !
