azev59
Kit M sur ebay ???
idem si quelqu'un a deja tester ce kit je veux bien savoir ce qu'il en pense car il est vraiment pas cher
je conai se style de matier pour en avoir deja eu lorsque jai pris le premier PC avent style m3 e46 pour la 323ci ya 3 ans , cest tres bien niveau fictation etc sa rien a dire, par contre la matiere reste 'tres' fragil, sachant ke cest du plastique bien dur, sa pete dun rien, apres si vous faite atntion pas de souci, mes le "moindre" ti choc sa bouge pas, sa pete,mmes cest pas chere et le mieu ki ya pour le prix, apres moi depuis la premiere experiance, je prefere de lrigine docasion,car cela change a en rien car meme le neuf vous serez obligé de paindre, donc de locasion OEM serai le mieu, en cherchant bien vous trouveré, ca vaut le coup apres chaqun sa sauce....
cela reste mon avis.....
oué je suis d'accord aussi mais c'est chiant car c'est rare de trouver un kit complet d'un coup ca va etre un pare choc par ci un bas par la mais bon je suis d'accord avec toi mieux de l'origine d'occaz
Je suis du même avis que Manu!
Moi j ai pris sur sur Ebay pour mon E36 et j ai été deçu ! je reprendrais pas !!!
moi la maime chose made in ebay beurc made in bmw oem oui ^^
tout et diffèrent au montage sa gondole de partou beurc !!
je l ai pris sur le même fournisseur autoneuf3 rapide mais une fois monter déçu après je suis peut être tomber sur une mauvais série... scratch
Moi , le même sur ma 330d ( il attends dans le garage ) je l'ai acheté 159,00 avec anti brouillard et livré gratos !
Je te cherche mon vendeur , bouge pas !
nico49 a écrit:
moi le mien est un ebay sa va il se defend pas trop mal
oui kand tu tape pas sa va mes un petit pok et sa fissure directe tape juste avec ton ongle sur un vrai uet sur un abs et tu voi directe la dif apres voila koi......
Et voilà 100 balle moins chers ! De plus il sont tous fait au même endroit !
http://cgi.ebay.fr/PARE-CHOC-AVANT-STYLE-M3-BMW-SERIE-3-E46-BERLINE-AB-/360376548707?pt=FR_JG_Auto_Tuning&hash=item53e81dbd63
Il te resteras juste à commander le support de plaque de la vrai M/// e46 chez (et fixation latéral de PC av si tu as une phase 2)
Il est bien pour coupé aussi , et la mienne est une phase 1 .
Par contre j'ai vu qu'il faut acheter des adaptateur pour le fixer ! Tu as eu le meme tour ?
Sinon niveau prix c'est imlpecable , et tu n'a pas de jour entre t'est ailes et le par choc ?
Merci a+
Ps : on me demande 80 € pour le peindre c'est correct je pense?
Moi , il attends dans mon garage car mes fixations et support de plaque sont commandés et arrivés vendredi ! Toi sur phase 1 tu n'auras pas besoin de ces fixations alors sauf pour PC m2 je crois scratch ! En principe pas de défaut car prévus pour nos caisses et non véritable M/// . Anthony lui sa passe Nikel !
Et 80e la peinture de celui-ci c'est super réglo pour un pro avec cabine , c'est plus 120 souvent .
si vous cherchez des kits M à bon prix et de bonne qualité j'ai ça à vendre.
pour info j'en ai monté un sur mon 330 et aucun soucis, pourtant je raccroche tous les jours pour rentrer chez moi. et j'en vend assez souvent, aucun retour négatif sur ce genre de produit.
en plus ils sont livrés déja appretés pret à peindre.
et je ferai biensur une bonne remise pour les membres du forum.
voici une photo du pc M2 sur ma E46 (pas encore mis les AB)
le kit complet :
pare choc av complet
anti-brouillards
bas de caisse
par choc ar
pour le forum je peux le faire à 659 euros livré.
salut,
tu as une photo au-dessus du pc avant. et c'est bas de caisse et pare choc arrière M2, la meme chose que l'origine.
Oui par contre ton pc est sur une phase 2 la ?
Pour le par choc arriere je ne voie pas exactement lequel c'est !
Le mienne est une 330 Ci de 2001 .
Salut Sacha
Dis moi donc tant que je te tiens sous ma patte ; à quel prix fais-tu le PC arrière m2 et le réplique M3 pour ma berline ph2 !
Merci d'avance !
Le M3 c'est sortie à gauche ou duplex central ? Sa n'existe pas avec un diffuseur style csl ?
en fait j'ai du mal comprendre :
moi j'ai compris pc avant m2 et arrière m2.
en fait tu veux le prix pour les 2 ar ?
Okay et livré tu me disais , le M3 les sorties échappement sont à gauche ou bien duplex central !
nico49 a écrit:
demande lui si il fait pas des ailes pour 330d lol!
T'inquiètes , j'ai assez de doigté pour faire sans !
Pare Choc Avant M2
Le kit ne comprend pas :
- Les vis de fixation des anti-brouillard
- Le kit de conversion des anti-brouillards (douille non compatible avec le faisceau)
Matériel indispensable :
- Une clef à cliquer avec deux rallonges (compatible avec une douille de 8/9/10)
- Douilles de 8 - 9 & 10.
- Pince coupante
- Clef plate de 10
- Tournevis cruciforme
- Tournevis plat
Pièce BMW nécéssaire :
- Ecopes de frein (Droite x1 & Gauche x1) [ref : 51 71 7 894 699 / 51 71 7 894 700 (70€ environ HT)]
- supports d'ailes (Gauche x1 & Droite x1) [ref : 51 11 7 895 415 / 51 11 7 895 416 (6€70 environ HT)]
- Des agraffes BMW (une vingtainesau cas ou...)
Le démontage et la pose du PC se fait en plusieurs étapes :
- Dévisser les boulons au niveau du cache du garde bout (gauche/droute) et les agraffes.
- Dévisser les boulons et agraffes au niveau du cache moteur sur tout le long du pare choc.
- Enlever les gardes boues G/D (et les mettres de côté).
- Dévisser les deux tiges filetées qui sont raccordées aux absorbeurs de chocs.
- Avec un tournevis sur les extrémités du pare choc, le déboiter en faisant levier avec celui ci sur les 2 pattes qui le tiennes (G/D).
- (Bien penser a) Débrancher les anti-brouillards et les klaxons.
- Tirer celui ci car il est démonté.
- Isoler l'ancien pare choc (de façon à pas l'abimer).
- Il faut dégraffer la barre centrale (pièce an aluminium qui rigidifie le pare-choc et qui sert de support aux klaxons).
- Agraffer cette barre sur le nouveau pare-choc.
- Poser la grille centrale sur le nouveau pare-choc.
- Démonter les supports d'ailes (très simple).
- Démonter les supports qui "agraffent" le PC.
- Démonter les anciennes écopes de freins.
- Monter les nouvelles écopes de freins.
- Monter les nouveaux supports d'ailes.
- Présenter le pare choc et le pousser jusqu'a ce qu'il soit en butée.
- Mettre et visser les deux tiges filetées des absorbeurs de chocs.
- Fixer les anti-brouillards
- Fixer les caches des anti-brouillards
- Fixer les cache du garde boue
Nickel Antho merci par contre j'ais commandé les écopes de frein chez BM elles sont 26€ pièce scratch
Pour le kit de conversion des AB tu les prends chez BM?
Les adaptateurs d'AB se trouvent chez BM dans les 6 euro je crois. Goldys qui à acheté toutes les fournitures pour le montage de son PC M2 en à eu pour 113 euro chez BM.
Sa ressemble à quoi c'est adaptateur anti broillard ? une sause quis'emboite sur celle d'origine ?
salut a tous
jai une question
comment fixe lame m3 sur un pare choc e36 ??
et aussi les petite lame de GT
merci de me repondre
logiquement ces pré-percé (ou au pire demande au crédit agricole lol).
