 Kit M sur ebay ???
MessageSujet: Re: Kit M sur ebay ???   Jeu 1 Déc 2011 - 0:14
Salut Sacha
Dis moi donc tant que je te tiens sous ma patte ; à quel prix fais-tu le PC arrière m2 et le réplique M3 pour ma berline ph2 !
Merci d'avance !
crnizmaj
Prénom : sacha
Ville : lorraine
Voiture : 330 cd, 530 d ///M, M3...
MessageSujet: Re: Kit M sur ebay ???   Jeu 1 Déc 2011 - 0:33
salut Adrien,
449 euros les 2 livrés.
MessageSujet: Re: Kit M sur ebay ???   Jeu 1 Déc 2011 - 0:39
Le M3 c'est sortie à gauche ou duplex central ? Sa n'existe pas avec un diffuseur style csl ?
crnizmaj
Prénom : sacha
Ville : lorraine
MessageSujet: Re: Kit M sur ebay ???   Jeu 1 Déc 2011 - 0:41
en fait j'ai du mal comprendre :
moi j'ai compris pc avant m2 et arrière m2.
en fait tu veux le prix pour les 2 ar ?
MessageSujet: Re: Kit M sur ebay ???   Jeu 1 Déc 2011 - 0:43
Oui , juste pour PC arrière en M2 et M3 !
crnizmaj
Prénom : sacha
Ville : lorraine
MessageSujet: Re: Kit M sur ebay ???   Jeu 1 Déc 2011 - 0:52
m2 : 290e
m3 : 270e
MessageSujet: Re: Kit M sur ebay ???   Jeu 1 Déc 2011 - 1:10
Okay et livré tu me disais , le M3 les sorties échappement sont à gauche ou bien duplex central !
crnizmaj
Prénom : sacha
Ville : lorraine
MessageSujet: Re: Kit M sur ebay ???   Jeu 1 Déc 2011 - 1:27
m3 ça peut etre que au milieu, sinon c'est plus un M3
nico49
Voiture : bmw e36 323 ci
MessageSujet: Re: Kit M sur ebay ???   Jeu 1 Déc 2011 - 1:28
demande lui si il fait pas des ailes pour 330d lol!
MessageSujet: Re: Kit M sur ebay ???   Jeu 1 Déc 2011 - 1:35
T'inquiètes , j'ai assez de doigté pour faire sans !
MessageSujet: Re: Kit M sur ebay ???   Lun 13 Fév 2012 - 11:12
Suite à petite mésaventure je regarde pour poser un ///M2 donc j'aimerais savoir 2 ou 3 choses du genre il faut changer les écopes de frein ? Le kit de fixation? au niveau du branchement des AB es-ce le même? Donc j'ais trouvé ça
http://www.prestijauto.com/index.asp?id=412&idf=1219
Makaveli
Administrateur
Administrateur
Prénom : Anthony
Voiture : 323CI E46 Cab
MessageSujet: Re: Kit M sur ebay ???   Lun 13 Fév 2012 - 19:58
Pare Choc Avant M2
Le kit ne comprend pas :
- Les vis de fixation des anti-brouillard
- Le kit de conversion des anti-brouillards (douille non compatible avec le faisceau)
Matériel indispensable :
- Une clef à cliquer avec deux rallonges (compatible avec une douille de 8/9/10)
- Douilles de 8 - 9 & 10.
- Pince coupante
- Clef plate de 10
- Tournevis cruciforme
- Tournevis plat
Pièce BMW nécéssaire :
- Ecopes de frein (Droite x1 & Gauche x1) [ref : 51 71 7 894 699 / 51 71 7 894 700 (70€ environ HT)]
- supports d'ailes (Gauche x1 & Droite x1) [ref : 51 11 7 895 415 / 51 11 7 895 416 (6€70 environ HT)]
- Des agraffes BMW (une vingtainesau cas ou...)
Le démontage et la pose du PC se fait en plusieurs étapes :
- Dévisser les boulons au niveau du cache du garde bout (gauche/droute) et les agraffes.
- Dévisser les boulons et agraffes au niveau du cache moteur sur tout le long du pare choc.
- Enlever les gardes boues G/D (et les mettres de côté).
- Dévisser les deux tiges filetées qui sont raccordées aux absorbeurs de chocs.
- Avec un tournevis sur les extrémités du pare choc, le déboiter en faisant levier avec celui ci sur les 2 pattes qui le tiennes (G/D).
- (Bien penser a) Débrancher les anti-brouillards et les klaxons.
- Tirer celui ci car il est démonté.
- Isoler l'ancien pare choc (de façon à pas l'abimer).
- Il faut dégraffer la barre centrale (pièce an aluminium qui rigidifie le pare-choc et qui sert de support aux klaxons).
- Agraffer cette barre sur le nouveau pare-choc.
- Poser la grille centrale sur le nouveau pare-choc.
- Démonter les supports d'ailes (très simple).
- Démonter les supports qui "agraffent" le PC.
- Démonter les anciennes écopes de freins.
- Monter les nouvelles écopes de freins.
- Monter les nouveaux supports d'ailes.
- Présenter le pare choc et le pousser jusqu'a ce qu'il soit en butée.
- Mettre et visser les deux tiges filetées des absorbeurs de chocs.
- Fixer les anti-brouillards
- Fixer les caches des anti-brouillards
- Fixer les cache du garde boue
MessageSujet: Re: Kit M sur ebay ???   Lun 13 Fév 2012 - 20:55
Nickel Antho merci par contre j'ais commandé les écopes de frein chez BM elles sont 26€ pièce scratch
Pour le kit de conversion des AB tu les prends chez BM?
MessageSujet: Re: Kit M sur ebay ???   Lun 13 Fév 2012 - 23:36
Prends les accessoires chez BM Cédric !
MessageSujet: Re: Kit M sur ebay ???   Mar 14 Fév 2012 - 11:11
j'ai hâte de voir ta caisse avec le pc ///M2 Cédric elle va être magnifique ta voiture
MessageSujet: Re: Kit M sur ebay ???   Mer 15 Fév 2012 - 1:20
Tu as la même teinte que Antoine je crois mon lapin !
MessageSujet: Re: Kit M sur ebay ???   Mer 15 Fév 2012 - 8:43
Cosmoswartz metalic
Makaveli
Administrateur
Administrateur
Prénom : Anthony
MessageSujet: Re: Kit M sur ebay ???   Jeu 16 Fév 2012 - 9:05
Les adaptateurs d'AB se trouvent chez BM dans les 6 euro je crois. Goldys qui à acheté toutes les fournitures pour le montage de son PC M2 en à eu pour 113 euro chez BM.
MessageSujet: Re: Kit M sur ebay ???   Ven 17 Fév 2012 - 11:21
Merci Antho
MessageSujet: Re: Kit M sur ebay ???   Sam 18 Fév 2012 - 1:20
Sa ressemble à quoi c'est adaptateur anti broillard ? une sause quis'emboite sur celle d'origine ?
aurel5022
Prénom : Aurélien
Ville : 22
Voiture : bmw 318 TDS Compact
MessageSujet: Re: Kit M sur ebay ???   Dim 3 Juin 2012 - 15:05
salut a tous
jai une question
comment fixe lame m3 sur un pare choc e36 ??
et aussi les petite lame de GT
merci de me repondre
BMW un jour, BMW toujours
BMW SERIE 3 E36 318 TDS 1998
Avec un boîtier additionnel
bruno
Prénom : bruno
Ville : la bas
Voiture : bmw'sss
MessageSujet: Re: Kit M sur ebay ???   Dim 3 Juin 2012 - 16:32
colle a pare brise ou vis.
http://www.facebook.com/groups/235567773201733/
aurel5022
Prénom : Aurélien
Ville : 22
MessageSujet: Re: Kit M sur ebay ???   Dim 3 Juin 2012 - 16:35
ba jai des vis avec
mai c toi qui doit perce le pare choc
bruno
Prénom : bruno
Ville : la bas
Voiture : bmw'sss
MessageSujet: Re: Kit M sur ebay ???   Dim 3 Juin 2012 - 17:06
logiquement ces pré-percé (ou au pire demande au crédit agricole lol).
aurel5022
Prénom : Aurélien
Ville : 22
MessageSujet: Re: Kit M sur ebay ???   Dim 3 Juin 2012 - 17:10
ok. ahah
Kit M sur ebay ???
