 E46 Silents blocs de triangle
Tom2
Prénom : Tom
Ville : 79 dans le marais
Voiture : 325i M-tech1/320D e46
MessageSujet: E46 Silents blocs de triangle   Jeu 20 Oct 2011 - 19:14
Salut, je viens de sortir de chez BMW avec 2 silents bloc de triangle.
Pour démonter les anciens, j'ai ma meuleuse Laughing
Mais pour remettre les autres, il faut une presse ?? scratch
MessageSujet: Re: E46 Silents blocs de triangle   Jeu 20 Oct 2011 - 19:31
Tu les complets avec le corps alu ??
MessageSujet: Re: E46 Silents blocs de triangle   Jeu 20 Oct 2011 - 19:37
Si c'est juste pour le mettre sur le triangle alors regarde en bas de page ci-dessous (photos), avec un serre joint ça passe nickel et pour les enlever avec un arrache moyeu ça le fait
http://www.bm-team.net/t4628p15-mon-330ci-2001-quel-moteur
Tom2
Prénom : Tom
MessageSujet: Re: E46 Silents blocs de triangle   Jeu 20 Oct 2011 - 19:45
Oui, je les ai complet.
Merci pour ton reportage
MessageSujet: Re: E46 Silents blocs de triangle   Jeu 20 Oct 2011 - 19:51
Par contre un para et conseillé après Tom
Tom2
Prénom : Tom
MessageSujet: Re: E46 Silents blocs de triangle   Jeu 20 Oct 2011 - 19:53
Ok, je verrais une fois remonté, car on m'a dit que les triangle s'usait aussi tous les 120 000 km environs ...
nico49
Voiture : bmw e36 323 ci
MessageSujet: Re: E46 Silents blocs de triangle   Jeu 20 Oct 2011 - 19:56
oui les triangle s use tres tres vite sur les e46
Tom2
Prénom : Tom
MessageSujet: Re: E46 Silents blocs de triangle   Jeu 20 Oct 2011 - 20:02
C'est combien le jeu de triangles ?? Embarassed
MessageSujet: Re: E46 Silents blocs de triangle   Jeu 20 Oct 2011 - 20:35
souvent c'est plutôt juste la rotule du triangle qui est morte et ce doit pas être trop chère sinon un jeu de triangle chez bmw ce dois être au environ de 600€ je pense
Tom2
Prénom : Tom
MessageSujet: Re: E46 Silents blocs de triangle   Jeu 20 Oct 2011 - 20:38
Ok, je verrais bien au démontage.
Tom2
Prénom : Tom
MessageSujet: Re: E46 Silents blocs de triangle   Mer 26 Oct 2011 - 18:08
bon nickel, les triangle ont pas de jeu.
La méthode est bonne, a peine 2 heure pour les deux cotés
D'ailleurs, avec un bon démonte pneu et de la graisse a pneu, ca se remonte en 2 seconde
trop content, ça fait plus clong clong !!!
MessageSujet: Re: E46 Silents blocs de triangle   Mer 26 Oct 2011 - 22:55
Nickel Tom
Une p'tite géo maintenant
Tom2
Prénom : Tom
MessageSujet: Re: E46 Silents blocs de triangle   Mer 26 Oct 2011 - 23:14
Quel est l'intérêt de la géo, alors que ce sont des points fixe ? scratch
MessageSujet: Re: E46 Silents blocs de triangle   Jeu 27 Oct 2011 - 6:52
Bah si tes anciens étaient mort et qu'une géo avais été faite dessus par exemple. Sinon c'est conseillé, il suffit de pas grand chose pour te bouffer un train de pneu. A toi de voir
Tom2
Prénom : Tom
MessageSujet: Re: E46 Silents blocs de triangle   Jeu 27 Oct 2011 - 9:00
Ok, je verrais au printemps quand je mettrais des jantes alu avec pneus été
