yoanncbr
bruit anormal du moteur 330d
Bonjour a tous
je suis yoanncbr je connait tres bien logion et al1, qui m ont conseillier de m'inscrire sur bm team pour mes question.
je suis le proprietaire d'un 330d 183cv de 2002 qui a 198000 km et qui pour moi a quelque petit soussi.
je pense avoir une idée mais je ne suis pas sur, quand je roule a regime continu par exemple 1500tr/min ou meme a l arret en m'étant quelque coup d'accélérateur;
mon moteur fait un bruit de camion il claque comme un vieux moteur et je pense aux injecteurs,
car il y en a deja eu 2 de changé.
j ai l'impression que c'est de pire en pire mais je ne connait pas tres bien la mecanique juste quelle que basse,
et je ne connait pas bien ma voiture je l ai que depuis 5000km et mon premier BM egalement.
comment savoir si m'ont soussi vient de ça ou autre chose .
merci d avance yoanncbr.
bonjour
aujourd hui j ai mi un coup de spray qui agit sur les contact, sur mes broches des 6 injecteur en cas ou
et les 2 injecteur neuf font le meme bruit que les vieux au niveau de l'électro-aiment (j ai ecouté en posant un tournevis comme stétoscope avec mon oreille)
je n'est pas de voyant qui s allumme.
faut il n ettoyer la vanne egr en cas ou?
C'est bizzard ton soucis , ton huile moteur c'est la bonne ? Tu n'a jamais mis d'essence par erreur ...
pour les poussoir j'y ai pensé apres je vais testé mes injecteur dès que j 'ai le temp pour deja commencer a avancé
et pour le coup de l'essence je peu pas dire car j ai la voiture deuis 5 mois moi c'est sur que non mais avant peu etre.
et c'est de pire en pire
bonjour
j’ai mi un coup de spray qui agit sur les contacts, sur mes broches des 6 injecteurs en cas
ou; et controlé mes serrage des injecteur et tout est nickel
et les 2 injecteurs neufs font le même bruit que les vieux au niveau de l'électroaimant (j ai
écouté en posant un tournevis comme stéthoscope avec mon oreille) a part le 6eme qui est
un peu plus bruiant
je viens de faire le test des retours d’injecteur.
Pour ne pas avoir de souci j’ai utilisé 1 bouteille, et un tuyau par injecteur.
J’ai fait tourner le moteur 30 seconde au ralenti puis 1er control
-rien dans les bouteilles mais la quantité de gasoil visible dans les durites est à peu près
égal sur les six cylindres
J’ai refait tourné le moteur 30 seconde a 1500tr/min sans vider les durites puis 2eme control
-il y avait un tout petit peu de gasoil dans le fond des bouteilles, environ 5mm de hauteur
dans des bouteilles de 1.5litre en quantité quasiment égale pour les six injecteurs.
Comme le test me dit que mes injecteur ne sont pas grippé,
J’ai contrôlé ma vanne EGR,
qui elle juste un peu encraser
Je n'est pas de voyant qui s’allume !
Comment savoir si m'ont souci vient de ça ou autre chose?
J’ai mis 2 vidéos du son de mon moteur sur You Tube lien à suivre :
-Sur la 1ère vidéo le moteur est filmé a froid à 1500tr/min et un peu a 2000tr/min
peu etre vaudrait il mieux faire un diag quelque part
merci d’avance.
oui rien a dire pour ca
et sur un autre forum (6 en ligne) on vient de me parler de la poulie damper
mais je ne sait pas comment la verifié!
re
la poulie damper est ok
et j airefait le test des injecteur a chaud pendant 2 min et pas de probleme non plus
Bonjour
Je revient sur mon post car je n’est pas eu le temps di revenir dès que j’ai du temps libre je
suis sous ma voiture !!
depuis j’ai changer :
Pompe a gavage, reniflard, durite de dépression, filtre a aire et gasoil, les 4 suspensions,
les triangles de direction, injecteur n°4, les bougie de préchauffage, le fector,mis du produit
bardahl pour les poussoir etc…
(les silentbloc moteur qui sont a faire et une drôle de vibration au niveau du pont quand je
lâche la pédale d’embrayage en 1ere , sortie d étage soufflante qui ma également lâché,etc…)
J’ai échanger l'injecteur n°4, et tant que j’y était j’ai changer les bougie de
préchauffage et joint de pipe d’admission pour être tranquille.
Mais je ni comprend plus rien mon claquement s’était quasiment arrêter j’était super
content .
et la 300km plus tard tout redevient comme avant gros claquement a chaud comme a froid
en permanence faudrait’il la faire reprogrammer en sachant que c’est le troisième injecteur de
changer.
Cette voiture commence vraiment a me xxxxxxxxx, et a me coûter vraiment cher.
moi je te conseil, d'envoyer pompe HP et les injecteurs que tu n'as pas changé pour un controle chez un dieselistes, il te dira vraiment si il y a un soucis.
et au moins tu seras si cela viens de ça ou pas, mais si ton bruit est parti apres avoir changé un injecteur, c'est que cela viens d'eux.
oui je pense aussi qu'il sont encore fautif mais ca commence a faire beaucoup.
et je suis sur que l'injecteur 6 est grippé vu la geulle qu'il à pour couroné le tout
je vais prendre rendez vous chez diesel energie a coter de chez moi c mon fournisseur de
piece qui me la conseillé on verra bien après
en espérant qu il trouve!
bien je connais diesel energie, les injections direct sont tres sensibles que ce soit diesel ou essence, pour le diesel des que tu fais un fond de cuve dans une station, les ennuies commençent, je pense que c'est cela qui fait que tes injecteurs lachent les un apres les autres.
en tout cas bon courage.
Re
Je vient de récupéré ma voiture se soir après l’avoir déposé chez
Diesel énergie. (Facture 480€ qui reste correcte je pense, avec un très bon garage)
Ils m’ont passé la valise ; puis démonter les 6 injecteurs.
Dans un 1er temps il les ont passer dans la machine a ultrasons ; puis
Passage au banc pour voir les problèmes de chaque injecteur.
Résultat de tout ça 2 injecteur on un débit trop important, a la pré injection
Il les ont remonté et reprogrammé avec un bon débit de pré injection
Il me dise que tout mes injecteur sont maintenant nickel pas besoin dans remplacer d’autre
Mais mon claquement du moteur est toujours présent, le meccano lui pense a un coussinet
ou Poussoir hydraulique mais sans en être sur mais la lui peu rien faire.
