babouche49
tirer les ailes sur e36 ?
Salut a tousse j'ai mis des combiné fileter sur ma 325tds je vais mettre des jantes M5 EN 225.45.17 JE VOURAIS SAVOIR SI QUELQU’UN AU Alentour d'angers aurai la machine ou le ferai? savoir le prix? merci
Je confirme , il me la fait sur ma touring!
Mes es sur k sa frote? Cest koi la largeur de tes jantes?
salut ses les jantes m5 225.45.17 mes je compte passer en 235.40.17 plus tard et vu je veu mettre des cales et j aime bien le style combien prendrai til? merci de vos reponces les gas
La taille des pneus veu rien dir cest la largeur de la jantes ki fau voir, car jantes m5 ke tu a ce sont des copie donc a mon avi du 8 pouce donc tu devrai pa avoir de souci
a ba si cest des original, memem pa la peine de esseyé, ta plus ka les revendres, le et est de diferance enorme est tes jantes von sortire de 5cm au moin!
avec Manu si se sont de véritable OEM sa ne passera jamais sur e36 ! Sur e46 un ET d'e39 (qui est 20 je crois) sa frotte au moindre choc meme si tu la relève du cul ! Makaveli pourra te le dire il connais sa sur sa 323ci. e46 ! Alors que Antoine est en 19 pouces avec du 245 et 65 et sa asse tranquille mais ET 35
effectivement si c'est des jantes de M5 e39, ça passera pas, je c'est pas pourquoi je voyais des M5 e34 lol surement pars que j'avais essayé !
si y peu mais a faire chez le carrossier pour faire des extention d'aile
Si tu ne l'ai a pas déjà acheté je te conseille de ne pas les prendres, tu va te retrouvé avec un dragster comme le mien. Je ne parle même pas de l'usure des roulements etc
ouai mais si tu sor des aile c'est prunes par les condé et refus au ct ,
et en cas d'accident c'est pas sur que l'expert aprécis
Tu va laisser 1kg de gomme sur chaque aile arrière dès que tu va taper dedans Sa m'arrive de rouler genre sur autoroute donc à minimum 130 km/h J' arrive dans une cuvette et la je te laisse imaginé la douleur des ailes quand la voiture se tasse. Une pauvre route sur national à grande vitesse, laisse tombé t'arrache tout.
Prend plutôt des jantes large style 9,5 mais avec un E.T autour de 35.
après tu peu tricher avec des rajout d'aile mais sa se vois direct que c'est pas d'origine ,
et sa n'empechera pas les roulement et autres de se fatiguer plus vite .
J'ai un pote qui a fai un tirage d'aile ar sans rajout il est a eu pour 600e avec peinture plus légé tirage av .
et sa donne sa
c'est des hartge lui
