thierry02120
urgent 330D
bonjour, je viens ici car un petit souci.
voila j'ai acheté une 330D tous va bien jusqu'a la vidange.
je vais dans un petit grarage < manque de temps et de rv chez BM W>
juste fait :
filtre a huil
filtre carburant
Huil bien sur
enfin un oil service clasic
mais depuis elle me fait un truc bizar: elle me fait des creus dans l'accelération
je roule et Op elle ce coupe et en quelque dizaines de mêtres ou un peut plus elle repart
le garage me fait changé le débit-mêtre mais pareil
merci de me donné vos conseil
je tien a précisé qu'avant la vidange elle allais trés trés bien
donc j' accélère et elle s'étouffe a l'accélaration, mais de temps en temps elle par comme si rien étais mais cela ne dur pas lontemps.
suite a ce petit problême je vais donc chez BM et on m'anonce que le KATA ou le Pré KATA serais bouché !!!
possible ou pas ??? quel solution ???
bonjour, a tous voila enfin la réponse s'étais tous justement le capteur de sur-allimentation gasoil HS donc tous es rentré dans l'ordre
capteur de sural de gazoil n'existe pas.
c'est soit: - le capteur de pression de suralimentation sur le systeme d'air
- le capteur de préalimentation de gazoil
- soit le capteur de pression de rail
- soit le régulateur de débit sur pompe HP
